Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana półosi
koksiarski
- Auto: Insignia 2.0 163km
- Miasto: Będzin
coffe
- Auto: Opel
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wymiana półosi
Trochę małe przebiegi jak na półoś żeby dać relatywną opinie. Ja również mam zamontowaną jedna GSP, drugą natomiast NTY (na niej już zrobione ze 20 tys.) i jest ok.
piotrekdm1983
- Auto: InsigniaSportTourer
- Miasto: PIŁA
Re: Wymiana półosi
Witam , proszę o pomoc mój VIN to W0LGT87M491057143 muszę kupić prawą i lewą półoś i według schematu po vinie opla 2.0 CDTI 118 KW automat 2009/2010 miał montowane z prawej i lewej te same półosie x2 czy dwie zupełnie różne ? bo już zgłupiałem , tutaj mój schemat po vinie : https://opel.7zap.com/pl/car/g09/k/0/24 ... m491057143 i czy te będą OK ? : https://allegro.pl/oferta/polos-napedow ... 8979379267 czy te https://allegro.pl/oferta/polos-napedow ... 8291675182 ? każdy mówi co innego a muszę zakupić jeszcze dzisiaj , max jutro , z góry dziękuję za pomoc
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Wymiana półosi
Cała półoś za 200zł? To co to za jakość?
Ja ostatnio wymieniaem w manualu to mi powiedzieli, że lewa i prawa niby jest taka sama. tylko do prawej jest przedłóżka, ale nie wiem na ile to prawda, nie wnikałem.
Maverick_86
Re: Wymiana półosi
Prawda są takie same, co do jakości to ponad rok temu wymieniłem dwie sztuki, na zamienniki w cenie ok. 300 zł szt. I na razie po około 40 tys. dalej jest wszystko ok.
piotrekdm1983
- Miasto: PIŁA
Re: Wymiana półosi
Super dzięki za odp. właśnie je zakupiłem i są wymieniane także dam znać po wymianie co i jak i faktycznie prawa wchodzi w przedłużkę ale jej nie trzeba wymieniać jak jest OK .
piotrekdm1983
- Miasto: PIŁA
Re: Wymiana półosi
Wszytko OK , półosie wymienione ,nie wiedziałem tylko , że trzeba jeszcze nowe zimeringi , uszczelniacze założyć z każdej strony inny , ale nowe 30 i 50 zł razem 80zł i teraz Isia jak z salonu , w końcu się skończyło bujanie całą budą przy przyśpieszaniu
pablo990
- Auto: OPEL ASTRA
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: NNn
Re: Wymiana półosi
piotrekdm1983 teoretycznie nie trzeba nowych uszczelniaczy ale zawsze jest ryzyko że będzie podciekać, przy całej operacji nie wielki koszt
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Wymiana półosi
Panowie co sądzicie o firmie Lobro?
Ma ktoś? Coś tego typu.
https://allegro.pl/oferta/gkn-polos-nap ... 9180853709
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Wymiana półosi
Dobra jakość zakładałem do siebie lewą, ale powiem że dużo tańsza GSP też daje radę, niedługo przed sprzedażą zakładałem ją z prawej strony(zero bić i wibracji).
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
Re: Wymiana półosi
Ale Ty spokojnie jeździsz i auto było trochę słabsze. Chyba kupię tą droższą skoro miałeś i było ok.
- mnieteczek
Re: Wymiana półosi
Widziałem po spalaniu na liczniku
No a propo mocy i momentu to nie dużo więcej ale w dużo większym zakresie obrotów.
Ale te dwadzieścia parę kucu i niutów robi dużo
pawel_insignia
Re: Wymiana półosi
tu macie troche tańsza niż na allegro + jak gadałem przez telefon to powiedział, że z 628 na 600zł zrobi.
https://www.iparts.pl/czesc/wal-napedow ... tml#100062
- mnieteczek
pawel_insignia
Re: Wymiana półosi
Ja właśnie zamówiłem taka, ale z iparts za 600zl +80zl kaucji zwrotnej przy oddaniu starej półosi.mazmarcin pisze: ↑2 cze 2020, o 20:23Panowie co sądzicie o firmie Lobro?
Re: Wymiana półosi
Do mojego nie tak łatwo kupić . Nigdzie nie ma tylko ASO.
Okazało się że to ta sama jaka jest montowana w Opc manual.
Jak by ktoś szukał a nie miał już naklejki to jest jej numer
rafalk
Re: Wymiana półosi
Rok temu wymieniłem lewą półoś (nowa marki Spidan, kupiona w Intercars). Nie minęło jeszcze 20 kkm i znowu trzęsie się cały samochód przy przyspieszaniu na 3. i 4. biegu. Raz mocniej, raz słabiej. Mam też wrażenie, że drgania nasilają się kiedy koła są lekko skręcone w prawo i dodaję gazu na jednym z tych biegów. Co ciekawe przy jeździe autostradą i przyspieszaniu z prędkości 100+ na biegach 5 i 6 drgania są niewyczuwalne.
Jakiej firmy półosie polecacie? Może trzeba sprawdzić coś jeszcze, bo skoro półoś padła po tak małym przebiegu to musi być coś co to spowodowało.
Moja Insignia jest po chipie na 195 KM/460 Nm.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wymiana półosi
To może teraz przyszedł czas na prawą? Albo skończyło się łożysko podpory prawej półosi. U mnie w seryjnym aucie wymieniłem na jakiś zamiennik za 400zł (ODM czy coś takiego) i lata do dziś, a trochę czasu i kilometrów zrobione. Z dobrych półosi to Spidan i Lobro.
A może tuleje wahacza przedniego?
