Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Miałem w laptopie niebieskie LED'y, w nocy dają po oczach, choć może to zależeć od odcienia i intensywności.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Niebieskie i czerwone światło absorbuje uwagę bardziej, dlatego może być męczące takie podświetlenie. Mimo, że będziesz patrzył przed siebie w szybę, zawszę kątem oka dostrzeżesz niebieską poświatę.
Mózg ludzki zdecydowanie szybciej reaguje na czerwony i niebieski kolor, dlatego sygnały świetlne pojazdów uprzywilejowanych są w takich kolorach.
Karetka jadąca na zielonych lub żółtych "bombach" była by zdecydowanie częściej lekceważona
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Gdzieś trzeba było uciec od tego wirusa, więc wymieniłem dzisiaj mikrostyk klapy - standard w naszych samochodach.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Wymieniłem dziś koła na letnie i wyregulowałem linki zmiany biegów.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Pewnie w domu
Ja na myjni bo zmieniłem ubezpieczyciela i mieli robić zdjęcia, ale okazało się że przy bezszkodowym swoim okresie ubezpieczenia nie są potrzebne
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Nie dzisiaj, ale w ostatnim tygodniu trochę się uzbierało. Urwana spalona świeca żarowa; wymieniona na nową, wymieniona uszczelka smoka plus oring na czujniku poziomu oleju, uszczelka chłodniczki oleju, wymieniony olej plus filtry, zmienione koła na letnie.
- k.olix
Tak jest; jak nowe.
Zwłaszcza się ucieszyłem, że panewki wyglądają idealnie.
myk6414
Wymieniłem opony na letnie.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Potwierdzam - zwłaszcza, że to prawda. Fruwanie w 21 st. C na zimówkach jest serio niebezpieczne.
- KierGTS
- Auto: Insignia A 1,8ben
- Miasto: Toruń
In progress
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
myk6414
Mogą mnie cmoknac.dzamej pisze:Toż to nielegalne! XD
myk6414
I dziś znów byłem na nielegalu. Trzy razy. Wymiana opon u żony, myjka a potem przebiegnieta dyszka... Bad 2 the bones
Edit: cztery razy!!!! Bo biegałem po lesie!
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2020, o 17:24 przez myk6414, łącznie zmieniany 1 raz.
