Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak komunikacji z ECU - wada fabryczna?
marcias
Cześć,
kupiłem insignię która stała parę lat nieużywana, na tą chwilę po podłączeniu do komputera, wyskakuje brak komunikacji ze sterownikiem silnika (oczywiście auto nie odpala).
Tutaj pojawia się pytanie do Was - czy w insigni są jakieś znane wady fabryczne? Tak jak np. większość problemów z elektryką w Corsie C było spowodowane umiejscowieniem BCM w podszybiu, albo w Fordach ECU w nadkolu - jak jest z Insignią? Jest jakiś stały punkt od którego warto zacząć ?
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Brak komunikacji z ECU - wada fabryczna?
Parę lat nieużywana?? od komornika?
a ogólnie po przekręceniu kluczyka dzieje się cokolwiek na licznikach? jakiś test? czy tak jakby wcale nie było napięcia?
jar-231
- Miasto: Białystok
W insigni raczej nie było problemów z ecu. Jest w komorze silnika obok akumulatora więc miejsce w miarę bezpieczne. Posprawdzaj na początek wszystkie połączenia. Może rozepnij wtyczki i psiknij jakimś kontaktem. Jak długo stał to być morze coś skorodowało na połączeniach.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2020, o 00:16 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
marcias
Auto z windykacji.
No to mam zamiar zrobić, posprawdzam masy i kostki szczególnie że brzęczy EGR a po odpięciu EGR zaczyna cykać wtryskiwacz.
Sam samochód zawilgocony raczej nie jest także ciekawe że takie coś się zadziało.
Po przekręceniu stacyjki większość rzeczy działa, nie działa oświetlenie kabiny, nie słychać radia, ale sporo rzeczy się włącza.
Na wysokości modułu świec żarowych, w dole w okolicy sanek (pod podłużnicą) jest sporo kostek, od czego one są? Miejsce dość narażone na wilgoć, dlatego pytam.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
A bezpiecznik od zapłonu cały? On tez steruje ecu
Sent from my iPhone using Tapatalk
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Jak tyle stał to może jakieś zwierzątko nadgryzło kable.
Też to chciałem napisać. Sprawdzić najpierw integralność (ciągłość) przewodów. Kolejno - skrzynka bezpieczników: wyciągnąć, sprawdzić, potraktować styki w puszcze jakimś "kontaktem". Następnie dobry (sprawdzony) akumulator. Ważne, aby uruchomić stacyjkę i do porządku oczytać błędy. Co do braku komunikacji z ECU czy BCM. Przy długim postoju mogło coś zaśniedzieć. Kroki, jak przy bezpiecznikach. Elektronika w Insignii jest dosyć kapryśna, ale i tak daleko jej do poziomu np. tej z Peugeota 307 (miałem i po kilku miesiącach stania nieźle się namęczyłem, aby to normalnie działało).
marcias
Ma dostęp do schematów elektrycznych? Głównie chodzi o ECU 2.0 CDTI - znalazłem w dziale "manuale" schemat ale do beznyny i niebardzo pasuje.
- Postawił piwo: 30 razy
A może poprzedni właściciel po złości coś napsuł jeśli auto mieli mu zabrać , różnie bywa bo za dużo tych dziwnych rzeczy się dzieje
krenkel
- Auto: Insignia ST BE
- Miasto: Russia Ryazan
- Postawił piwo: 6 razy
https://www.drive2.ru/l/552848191414862619/
musisz przeczytać cały oshikby. Zdarza się, że przewody gniją wokół progu kierowcy. Tam też musisz obejrzeć
