Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChip Insignia
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
pawel_insignia
Re: Chip Insignia
Podpowiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Zrobili (bo dzwonił tuner) wyszło 185 koni i 440momentu (czyli podobnie jak poprzednio), ale na seri wydmuchał 136koni czyli gorzej niż poprzednio, bo poprzednio w czerwcu 2019 na serii wypluł 155. Jak to możliwe, że po regeneracji wtrysków wypluł mniej niż wtedy? Możliwe ze były one w jakis sposob nie zaadaptowane przez mechaników którzy robili wtryski?
Re: Chip Insignia
Wypluł więcej bo lały i dawały więcej paliwa.
pawel_insignia
Re: Chip Insignia
tylko ze to jest 160konny, wiec jezeli wtedy wypluł 155 to mniej, ale jezeli po regeneracji wtrysków wypluł 136 to juz w ogole mniej niż 160. Stad własnie moje zdziwienie.
Re: Chip Insignia
To kiepsko, generalnie te silniki trzymały serię. Widocznie silnik nie jest w najlepszej kondycji.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Chip Insignia
Przypomniał mi się film, który oglądałem jakiś czas temu. O regenerowaniu wtrysków jest od 6:45, ale jeśli macie czas to polecam obejrzeć od początku.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Chip Insignia
A propo serii to faktycznie dobrze trzymają, tam gdzie wirusowali moje to wymienili parę marek co by chcieli żeby ich silniki tak trzymały przy tym przebiegu. Ja robiłem coś koło 170kkm.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Chip Insignia
Mi się wydaje, że kumaty tuner jak brakuje 15% do serii to robi pełną diagnostykę i sprawdza gdzie to uciekło. Pierwsze przywraca auto do zdrowia, a dopiero potem modzi.
Re: Chip Insignia
Dobrze Ci się wydaje. Jak silnik tak mało pokazał w serii to tak jak pisali coś jest nie tak.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Chip Insignia
A czy nie tu jest jakiś błąd że tak mało pokazało? Inna wersja serii?
pawel_insignia pisze: ↑24 mar 2020, o 07:07...
Po wykluczeniu różnych innych czynników zdecydowałem się wrócić do serii, aby wykluczyć wpływ chipa na ten stan rzeczy. Było jeszcze gorzej.
Re: Chip Insignia
Mi się wydaje że przez te niedomagające wtryski coś innego dostało po dupie. Błąd na hamowni z czego by miał wynikać skoro potem zrobili prawie jak było z czipsem przed wymianą?
A seria to przecież jego wgrali.
Re: Chip Insignia
Nie wgrana poprawna (pomylona) seria? Wersja na Danię?
Re: Chip Insignia
Jak robił u tego samego to on powinien mieć jego serię, bo powinien ją zapisać.
Ale może...
Ale może...
Re: Chip Insignia
Skoro było 160 to tyle na nowych wtryskach powinno być + -, ale aż taka różnica to za wiele.
