INSIGNIA RAFI3040 2.0 CDTI 103 KW 140 KM ECO FLEX
Re: INSIGNIA RAFI3040 2.0 CDTI 103 KW 140 KM ECO FLEX
Post autor: Rooff_ » 22 gru 2019, o 21:22
Nooo najpewniej trzeba poczekać albo na aktualizację AA, albo poszczególnych aplikacji. Zerknij np. na apkmirror czy nie ma czegoś nowego ;)
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 24 gru 2019, o 15:42
Dziś wleciały żaróweczki takie jakie powinny być a i różnica jest w oświetleniu drogi poprzednie nie były od tego samochodu i były już chyba wypalone[IMG]https://images92.fotosik.pl/297/98d456ece112df7amed.jpg[/IMG
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 25 gru 2019, o 12:00
Rafi3040 pisze:
a skąd wiesz, że takie powinny być ? bo 'dobrze' wyglądają dla obserwatora z zewnątrz :lol:
wszyscy mają parcie na światło białe i wyżej w kierunku niebieskiego > ale oko ludzkie lepiej widzi w świetle 'żółtym',
tzn., poniżej 6k stopni Kelvina > to szczególnie wyraźnie zaznacza się przy jeździe w deszczu kiedy asfalt jest mokry.
na suchej 'posadzce' każdy palnik dobrze będzie oświetlał ...
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 27 gru 2019, o 17:54
Wcale mi to nie wygląda na 6000k bo świecą normalnie na biało i jakby lekka poświata wpadająca w żółto
Post autor: mazmarcin » 27 gru 2019, o 18:03
Ale to co były inne w pudełku? Przecież pisze że barwa 6000K. One Ci się wybarwią jeszcze.
Jeździłem zastępczym z ledami i na suchym widać super, na mokrym już gorzej. Ja kupiłem z barwą 4850 i jest OK :D
Post autor: Alex » 27 gru 2019, o 18:38
Na pudełku nie jest napisane, że barwa 6000K, tylko magiczne "up to", co wcale nie oznacza, że będą świeciły barwą 6000K ;)
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 27 gru 2019, o 22:05
Nie w pudełku były te same według numeru zobaczymy jak się wybarwią poprzednie miałem 5500k i były ok na sucho jak i na mokro miały też odrazu poświatę lekko niebieską
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2020, o 16:13
jotef pisze:
21 gru 2019, o 21:33
... u mnie na 9'tym działa > więc pewnie coś z 10'tym androidem będzie :idea:
Normalnie działa na 10 Andku sprawdzone :D
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 12 sty 2020, o 19:08
To coś u mnie jest nie tak w takim razie tylko co :(
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2020, o 19:15
A na tym starym fonie od dziecka działa?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 12 sty 2020, o 19:29
Mojego starego nie mam bo sprzedałem a na ten drugi nie można ściągnąć z apk androida auto
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 12 sty 2020, o 19:32
W tym tygodniu to uważaj na Bodokię :) bo tam u Ciebie będzie się kręcić. Nie stukaj :P
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 12 sty 2020, o 19:55
A to będę uważał :D
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 20 lut 2020, o 19:05
Dzięki koledze Yerry i Krenkel doszły funkcję takie jak wideo w trakcie jazdy i Tatchpad zauważyłem też ,że w nawigacji zamiast strzałki jest teraz ikona samochodu po modyfikacji świetna robota chłopaki znają się na robocie :D . Android sprawdzony i potwierdzony przez Yerrego jest ok problem tkwi w moim telefonie odinstalowałem Androida i zainstalowałem nową wersję i niby zaczął działać, lecz po włączeniu Spotify muzyka nie gra w samochodzie a w telefonie i się zacina po chwili, że nie działa ekran dotykowy muszę sprawdzić na innym telefonie.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 20 lut 2020, o 19:16
A to wcześniej nie działał Ci pad? Myślałem że brałeś u Jarka moda. No lepiej wygląda autko niż strzałka ;)
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 20 lut 2020, o 19:22
Pad działał, ale po zmianie HMI z 2.0 na 2.5 przestał działać jak i ikona samochodu zniknęła a gdybym brał wcześniej u Jarka to pewnie bym to wszystko miał
Post autor: mazmarcin » 20 lut 2020, o 19:27
To tak. Ja właśnie zmieniłem wszystko u niego i działało ;)
Mi tam te video w czasie jazdy nie potrzebne. Jak by ożywili lewe półkole to bym był szczęśliwy :D ;)
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 21 lut 2020, o 09:11
Hmm... ja wymieniłem u Jarka jakieś 2 tygodnie temu (wziąłem opcję z programowaniem Pada) no i wszystko działa.
Zastanawia mnie jedna rzecz; na twoim zdjęciu jest ten interaktywny pasek z nazwami stacji radiowych no i nie mogę go schować a w poprzednim HMI 2.0 nie było z tym problemu. Patrzyłem w ustawieniach ale nie znalazłem no i mam ten pasior na wierzchu co mnie trochę irytuje ale poza tym miód malina.
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 21 lut 2020, o 09:42
Ten pasek możesz schować przesuwając w dół
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 21 lut 2020, o 09:49
Tak właśnie go chowałem w wersji HMi 2.0 ale w 2.5 jest "przyspawany" i nie daje się schować przesuwając go w dół ani góra a potem dół itp. Co ciekawe mogę go wysunąć na pół wyświetlacza a potem schować do pojedynczego paska ale nigdy całkowicie schować.
Wróć do „Auta klubowiczów”
