Ciśnienie oleju
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Ciśnienie oleju
ja mam tulejkę zamontowaną, ale nie taką tylko inną, od Autopasji WŁOCŁAWEK. Ponad półtorej roku z nią jeżdżę. Jakieś 3 miesiące temu zapalił mi się komunikat niskie ciśnienie oleju. Pojechałem na sprawdzenie. Na zimnym i na ciepłym miał książkowe parametry, więc wymieniony został czujnik. Od tamtej pory cisza.
- Auto: Astra J
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Ciśnienie oleju
Ja zamówiłem właśnie z tego ogłoszenia, wczoraj dotarła, wygląda solidnie. Muszę teraz tylko kupić wszystkie inne uszczelnienia (bazując na poście ze strony 119), żeby przy okazji zdjęcia miski wymienić wszystko, co się może niedługo "zmęczyć" i będę się umawiał do mechanika.m.bielawski pisze: ↑12 lut 2020, o 13:18Używał ktoś takiej tulejki? : https://m.olx.pl/oferta/uszczelka-smoka ... n=1&page=1 . Jakieś opinie? Mierzył ktoś ciśnienie oleju po zamontowaniu jakiejkolwiek tulejki?
Re: Ciśnienie oleju
Panowie chce kupić auto,właściciel oznajmił mi że w listopadzie czy grudniu zaświecila mu się kontrolka cisnienia oleju pojechał do mechanika żeby mu wymienił ta uszczelkę smoka niby w misce nic nie było .Jest możliwe że silnik już jest do bani? 250000tys km głównie trasy rocznik 2013 polift
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Re: Ciśnienie oleju
A była inspekcja panewek? Bo jak już misa zdjęta to powinno być to przejrzane. No ci powiem, że to trochę stresik. Dopytaj może o to i jak dawno to było w sensie tysięcy kilometrów potem przejechanych.
Re: Ciśnienie oleju
Jak mu komunikat wyskoczył to od razu pojechał a od tego czasu zrobił z 10.000tys
Re: Ciśnienie oleju
Ale sprawdzali stan panewek? Skoro już 10tys to raczej ok. To teraz gdybyś kupił te auto, to zmień od razu olej
Re: Ciśnienie oleju
Mówisz? Dzwonił do mnie przed chwilą czybajrualne bo w niedzielę kolo 11 ktoś chciałby ja zobaczyc haha
Albo podpucha albo głupio mu byli 2 razy się pytać....powiedzial że w sobotę też mogę podjechac
- Auto: Opel Zafira Tourer
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Jeśli 2013 polift to już powinien mieć czujnik ciśnienia na 3 kabelki, więc mozna odczytac wartość?
- Auto: Insignia A
Re: Ciśnienie oleju
I jak już po wymianie? Na aukcji nie pisze z jakiego materiału jest to wykonane. Mógłbyś powiedzieć? Jeżeli nie to mógłbyś podać wymiary tej tuleji?berczis pisze: ↑13 lut 2020, o 13:44Ja zamówiłem właśnie z tego ogłoszenia, wczoraj dotarła, wygląda solidnie. Muszę teraz tylko kupić wszystkie inne uszczelnienia (bazując na poście ze strony 119), żeby przy okazji zdjęcia miski wymienić wszystko, co się może niedługo "zmęczyć" i będę się umawiał do mechanika.m.bielawski pisze: ↑12 lut 2020, o 13:18Używał ktoś takiej tulejki? : https://m.olx.pl/oferta/uszczelka-smoka ... n=1&page=1 . Jakieś opinie? Mierzył ktoś ciśnienie oleju po zamontowaniu jakiejkolwiek tulejki?
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Zimny silnik powinien wskoczyć od razu powyżej 5 bar na jalowych obrotach. Rozgrzany ok 1,5-2 bar na jalowychDragox25xev pisze:Acha a powiedz mi op com sprawdzę to ?jakie powinno byc wzorowe cisnienie?
- Miasto: Cork
Re: Ciśnienie oleju
Witam! Insignia 2.0 cdti a20dte 2015 rok 191 tys km. Do mierzenia cisnienia oleju uzywam torque pro. Zauwazylem ze w trakcie jazdy, kiedy olej jest jeszcze zimny, cisnienie nie wynosi wiecej niz 2.5 - 3 bary przy okolo 2 - 2.5 tys obrotow (wiecej na zimnym nie daje). Dopiero kiedy olej sie nagrzeje cisnienie nagle podnosi sie do okolo 4 bar lub wiecej w tym samym zakresie obrotow. Przy zimnym rozruchu zawsze wynosi 3 bar, chyba ze jest bardzo zimno wtedy na chwile wskakuje 5 bar. Czy to normalne dzialanie pompy oleju?
- Miasto: Szczecin
- Miasto: Cork
- radek12
- Auto: Zafira C 2.0CDTI96kW
- Miasto: Londyn/Bydgoszcz
Re: Ciśnienie oleju
Robiłem wymianę sam i znam rozmiary.skowronek83 pisze: ↑1 lut 2020, o 19:45Czy któryś z was drodzy forumowicze orientuje się jaki klucz należy użyć do odkręcenia miski olejowej i półosi od strony skrzyni biegów?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Na początek: nie ma potrzeby zdejmowania koła i wyjmowania całej półosi-wystarczy wysunąć 1-1,5cm. Tą bajkę wymyślili i propagują mechanicy aby wygłądało to na poważną pracę, żeby zniechęcić do robienia samemu, wydłużać czas i naciągać na kasę.
Miska olejowa, jeden rozmiar klucza, dwa rodzaje-torx i torx plus (używanie torxa do śruby torx plus powoduje zniszczenie łba śruby i klucza):
- Torx T40 (4 śruby M6: 2 w lewym boku i 2 w prawym boku są mniejsze). Bok od strony pasków klinowych musisz atakować torxem nie większym niż 3/8" cala i z jak najmniejszą główką żeby jak naj mniej odstawał na bok od silnika i był w osi ze śrubą (najlepiej bit Torx T40 1/4" 25mm długi + 1/4" przedłużka bitu przyciętego na odpowiednią długość +adapter 1/4" z gniazdem kwadratowym 3/8") bo inaczej nie włożysz w niego klucza-limitowane miejsce(30mm pomiędzy miską a sankami)ze względu na bliskość "sanek"(ramy silnika). Klucz dynamometryczny z adapterem zajmuje 48mm + około 15mm na swobodne manewrowanie, dlatego musisz podnieść około 6cm silnik do góry.
- Torx Plus TP40 10 śrub-pozostałe większe M8, atakujesz torxem o długości minimum 150mm aby wystawał Ci poniżej michy i żebyś mógł obracać kluczem + przedłużka około 100mm Rozkręcasz 2 części półosi skręcone ze sobą 3 śrubami M8, od strony pasków klinowych a nie skrzyni biegów, klucz 13. Potem odkręcasz 3 śruby M10, klucz 15 oczkowy i grzechotka połamaniec(zginany)mocujące półoś do miski. Aby jedną ze śrub(dolną) wyjąć musisz opuścić w dół silnik deko(1-2cm) i wysunąć półoś ze skrzyni biegów o około 1cm przez jej szarpnięcie(wychodzi lekko). Poleci olej przekładniowy-najlepiej go spuścić przed. Jeszcze jedem myk: przy wyjmowaniu miski olejowej. Aby wyszła-bo będzie się blokować(opierać o "sanki"/ramę silnika), musisz podnieść do góry silnik o około 3-4cm (po wcześniejszym poluzowaniu 3 śrub uchwytu silnika/łapy silnika pod filtrem powietrza) lewarkiem opierając go pod uchwytem kompresora klimatyzacji.
Micha po odkręceniu żeby wyszła, trzeba ją podważać na boki, wkładając np. długą 50cm okrągłą przedłużkę do kluczy nasadowych w dziurę jednej ze śrub (tej problematycznej co nie którzy wiercą otwory-tam gdzie jest koło zamachowe skrzyni biegów). Pukanie w nią młotkiem gumowym ze wszystkich stron nic nie daje. Jest w tej dziurze taka czarna blacha, powygina się trochę ale tym się nie przejmuj-nie będzie przez to potem żadnego problemu.
Przy wymianie uszczelki na tuleję wymień dołączone do niej oringi silikonowe(czerwone)które przy wkładaniu mogą się pościnać na bardziej wytrzymałe mechanicznie(praktycznie nie zniszczalne)i odporne na olej napędowy Vitonowe(FKM-to samo). Musisz też mieć szlifierkę pod ręką bo jeden bok tulei nie jest dokładnie dopasowany(nie będzie chciał wejść do miski) i trzeba go deko zeszlifować. I żeby wszystko było idealnie to dwie śruby M6 mocujące tuleję do miski olejowej powinny być dłuższe o grubość(wysokość tulei) 4mm, czyli ich długość powinna być 29mm
Najlepsze wymyślone rozwiązanie eliminujące badziewną uszczelkę to tuleja. Nie ma innego lepszego na tą chwilę. Inne z tuleją dwustronną wciskaną w tą samą uszczelkę to badziewie(wg mnie) bo bazuje cały czas na tej samej lipnej uszczelce nie odpornej na olej napędowy, która z czasem stwardnieje, skurczy i będzie przepuszczać. Miejsce styku uszczelki ze smokiem nadal jest nieszczelne bo tuleja wchodzi w środek otworu smoka bez żadnej uszczelki. Poza tym, jeśli tuleja wchodzi na ścisk, to chciałbym widzieć nastroje tych co to montują-wątpię aby bez problemu-w osi do gniazda pompy w nią weszła. W tulei(adapterze)którą zamontowałem u siebie, jest luz około 0,10-0,20mm pomiędzy zewnętrzną średnicą tulei a wewnętrzną średnicą gniazda pompy oleju, co daje łatwość montażu i niweluje nie idealne ustawienie się tulei w osi z gniazdem pompy oleju. Rolę amortyzatora tej róznicy spełnia tutaj oring. I ostatnia ważna rzecz o której nikt nie mówi: wymień 2 oringi rurki wentylacyjnej silnika wewnątrz miski olejowej GM 55575125 19x2 na Vitonowe(FKM-to to samo co Viton), które są odporne na olej napędowy. Znajdują się w środku miski olejowej i wymiana ich tylko po zdjęciu miski. U mnie były sklapciałe i przepuszczały olej i mogły powodować ten sam efekt utraty ciśnienia co uszczelka smoka. Wygląda na to, że nie były odporne na olej napędowy. Twardość oringa ShA 70 lub 75
Nie przekręć gwintów 4 mniejszych śrub michy olejowej, momenty dokręcania:
- mniejsze po bokach 4 x M6: 9Nm (6,6 lb ft)
- większe 10 x M8: 25Nm (18lb ft)
Momenty dokręcania pozostałych śrub:
- 2 śruby M10 torx E16 mocujące miskę do skrzyni biegów: 40 Nm (30 lb ft)
- śruba M6 mocująca rurkę odmy do silnika: 9 Nm (6,6 lb ft)
- 2 czarne śruby mocujące filtr DPF do silnika: 20 Nm (15 lb ft)
- 3 śruby M8 skręcające ze sobą 2 części półosi: 22 Nm (16 lb ft)
- 3 śruby M10 mocujące półoś do miski olejowej: ?
Najlepsze uczczelniacze(wg mnie) do michy to:
- amerykański Versachem Mega Grey Silicone, Part Number: 99939 85g Jak złapie to nie puści. Nie twardnieje jak inne uszczelniacze-pozostaje elastyczny. Od 15 lat używam i zero reklamacji. Temperatura pracy: -53ºC do 232ºC Czas całkowitego schnięcia: 24h Czas do odczekania po posmarowaniu przed złożeniem ze sobą części: 8-10min
- amerykański Permatex Ultra Black, Part number: 82180 95g Ta sama jakość albo i lepsza jak u góry. Temperatura pracy: -54°C do 204°C
Uszczelniaczy nie powinno stosować się w temperaturze poniżej 5ºC
Grubość nakładanego uszczelniacza 2mm(wg instrukcji serwisowej Opla)
3 najczęstsze powody cieknięcia oleju z miski olejowej(poza złym oczyszczeniem części):
- stosowanie uszczelniacza w temperaturze poniżej 5ºC
- zbyt krótki czas schnięcia przed wlaniem oleju
- dokręcanie śrub bez użycia klucza dynamometrycznego-efekt powyginanej miski
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony 11 mar 2020, o 21:31 przez radek12, łącznie zmieniany 29 razy.
- Auto: Vauxhall Insignia
Re: Ciśnienie oleju
Co myslicie o tym wynalazku? Jestem jeszcze przed wymiana uszczelki prawie 140kkm i chce to zrobic dla siebie i swietego spokoju.
https://www.ebay.co.uk/itm/392549155114
- radek12
Re: Ciśnienie oleju
Bazuje na badziewnej uszczelce która nadal jest nie wyeliminowana. Poważna wada tej tulei to brak fizycznego uszczelnienia (oringa) pomiędzy nią a smokiem oleju.Cristoverable pisze: ↑5 mar 2020, o 13:16Co myslicie o tym wynalazku? Jestem jeszcze przed wymiana uszczelki prawie 140kkm i chce to zrobic dla siebie i swietego spokoju.
Ostatnio zmieniony 6 mar 2020, o 23:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Pszczyna
Re: Ciśnienie oleju
Brakuje mi jeszcze momentów dokręcania mocowania podpory półosi do miski i samej półosi do podpory.
