Amortyzatory tył kombi - róznice
- Auto: Opel Insignia 2.0cdt
- Miasto: Ełk
witam
zabrałem się dziś za wymianę amortyzatorów z tyłu, zamówiłem nowe w sklepie podając nr VIN, po wyjęciu starego okazało się że jest nieco inny, poszukałem i wychodzi że ten który mam obecnie, Monroe 3135101, wygląda tak jak na zdjęciu nr 6, ten który zakupiłem w sklepie, TRW JGT1252T, wygląda jak ten na z nr 17...
mimo że na zdjeciu nr6 wygląda na węższy to zmierzyłem oba i mają taka samą średnice (45mm), ten stary jest za to ok 5mm krótszy
- jaka jest różnica miedzy nimi, w jakich modelach były stosowane, czy mam jakieś nietypowe zawieszenie? (np. na allegro widziałem tylko jedną aukcje z amortyzatorem nr 6 reszta to nr 17)
- no i czy mogę je zamontować u siebie ?
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Re: Amortyzatory tył kombi - róznice
17 jest twardszy - ma mniejszy skok wyczujesz każdego rozjechanego robaka, 6 jest miększy bardziej komfortowy.
Zadzwoń do ASO by podali ci numer amora do zamontowania
- Miasto: Ełk
dzwoniłem do Opla ale nie chcieli powiedzieć jaki nr katalogowy amortyzatora powinienem zamówić, taka polityka podobno, powiedzieli za to że mam standardowe zawieszenie, czy ten na zdjęciu z nr 6 to nie jest czasem do obniżonego zawieszenia, a nr 17 to standard ?
czy ktoś może mi sprawdzić jaki amortyzator powinienem mieć ? nr VIN W0LGM8EL9D1053525
- Otrzymał piwo: 71 razy
Przykładowe opisy:
6: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,LH (FOR LOWERED SPORTS CHASSIS,POC XJ2) (EXCEPT FLEXRIDE) (EXCEPT VAUXHALL) (IDENT ABMZ)
7: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,RH (FOR FLEXRIDE) (IDENT AA2M)
17: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,RH (EXCEPT FLEXRIDE) (USED WITH AUTOMATIC SELF LEVELLING DEVICE) (POC XJ6) (IDENT ABFC)
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... tleT09MTAx
wbijasz sobie VIN i Ci pokaże jaki powinien być wg wyposażenia
- Miasto: Ełk
wpisałem nr VIN i pokazuje i tak wszystkie możliwe opcje, nie jestem wstanie sprawdzić jaki powinienem mieć , jeżeli możesz to sprawdzić to proszę VIN W0LGM8EL9D1053525
Ostatnio zmieniony 14 lut 2020, o 12:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie pokazuje 6, to co zaznaczone
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... EwMQ%3D%3D
- Miasto: Ełk
a montował ktoś może te z nr 17 zamiast tych z nr 6 ? da się, pasuje wszystko ?
- Otrzymał piwo: 120 razy
A ten 17 to nie jest czasami do aut z bi-ksenonami? W opisie stoi, że jest do aut z samopoziomowaniem.
Czy będzie pasował do innych - ciężko wyczuć. Ale tak na logikę, jeśli teraz masz o ileśtam krótszy, a założysz dłuższy to po pierwsze lepiej niż odwrotnie, a po drugie amor będzie działał w innym miejscu pracy. Jako, że one nie są do utrzymywania wysokości auta, tylko do tłumienia drgań, to jest szansa, że będzie ok. W dół i tak się zatrzyma na odboju, a w górę raczej nie wyleci
- Miasto: Ełk
no ja mam zwykłe lampy i powoli się skłaniam do zwrotu tych które kupiłem i zamówienia Sachs 315 439...
Ostatnio zmieniony 14 lut 2020, o 14:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Ełk
temat można uznać za zamknięty, wyjąłem jeszcze raz amortyzator z auta, odkręciłem mocowanie i porównałem dokładnie z tym co kupiłem, nowy jest o 2mm wyższy od starego, poza tym wszystkie wymiary są identyczne (wedle moich pomiarów suwmiarką), zamontowałem i wszystko śmiga, dzięki wszystkim za pomoc
- Miasto: Białystok
Panowie przymierzam się do wymiary amorków z tyłu w swojej isi w kombi. Moje pytanie jest takie czy wszystkie wersje nadwozia mają takie same amortyzatory? Celuję w kyb i patrzę że na aukcjach podane jest że pasują do każdej wersji nadwozia. Ktoś mógłby to potwierdzić. Chodzi mi o zwykłe amory bez flexa itp. standardowe zawieszenie.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
a nie prościej w katalogu producenta sprawdzić?
https://kyb-europe.com/polska/katalog/
- Miasto: Białystok
Ok dzięki. Wygląda na to że to prawda. Dla każdego nadwozia pokazuje ten sam numer.
- Auto: insignia A
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: kato
Cześć
Żeby nie zakładać nowego tematu, to zapytam tutaj.
Wczoraj wymienialem osłony na amortyzatorach z tyłu. Przy zakładaniu osłony bylem w stanie wcisnąć górną część amortyzatora, a następnie bardzo wolno wracała. Czy to tak ma działać czy amory do wymiany?
2tyg temu byłem na przeglądzie i zawieszenie bylo ok
- Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Witam,po wymianie wahaczy górne tylne(banan) dalej dziwne głuche stuki bardziej prawa strona, czy to mogą być amortyzatory?, zmieniał poprzedni właściciel podobno lecz niewiem na jakie.Insignia polift 2014
Może być że to amorki stukają przez załorzenie nie odpowiednich sprężyn przez poprzedniego właściciela,gdyż widać że tył jest dużo wyżej niż przód w porównaniu do poprzedniej insigni przed liftowej widać że tak nie powinno być?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2021, o 09:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Kombi w dizlu :)
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Wawa
Insignia Kombi 2013, polift, 2.0 cdti 110 KM (+virus, rzecz jasna ). Po przebiegu około 185 tysięcy km przy zjeżdżaniu z krawężników zaczął dochodzić typowy głuchy stuk. Ponadto przy zjeżdżaniu na przykład ze skrzyżowań wyniesionych albo progów zwalniających, z tylnych amortyzatorów zaczął się wydobywać "chrzęszczący dźwięk". Zawias sprawny, bez luzów. Zazkupiłem amortyzatory Bilstein 19-183664 razem z osłonami, odbojami i górnymi mocowaniami.
Efekt:
* koniec stuków
* koniec "chrzęszczenia"
* tył samochodu jest duuuużo twardszy
Jeżeli ktoś szuka przede wszystkim komfortu, efekt może być niepożądany. Do jazdy w mieście - niekoniecznie polecam. Do dynamicznej jazdy w trasie - super sprawa.
Ja jestem zadowolony ze zmiany.
EDIT:
Zminiłem też ostatnio felgi - z seryjnych, strukturalnych 17" wrzuciłem aluminiowe 17" z ET 29 zamiast oryginalnego 41, jeżeli dobrze pamiętam. Prowadzenie samochodu w zakrętach jest nieporównywalne. Ze stabilnej na autostradzie Insignii, zrobił się połykacz zakrętów. Jedzie, jak po szynach, przesuwając granicę przyczepności znacznie wyżej. Czasami wystarczy niewiele, żeby zyskać banana na gębie
Efekt:
* koniec stuków
EDIT:
- Citek
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Lublin
Czy ktoś mi doradzi jakie amortyzatory powinny być zamontowane na tył do Insignia A FL Kombi? Zawieszenie wg. VIN:
XJ6 OPCJE PODWOZIA - OBNIŻONE, ZMODYFIKOWANE
