Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDwumasa, koło dwumasowe
Yacetos
- Auto: Insignia A
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Witam, czy mógłby ktoś polecić sprawdzony na własnej skórze warsztat z Warszawy, który bez reklamacji poradził sobie z wymianą kpl sprzęgła, koła dwumasowego oraz uszczelniaczy itd.?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Niezależny serwis Opel w Józefowie. Panowie w małym palcu maja ople i robią naprawdę dobrze.
Serwisowalem tam isie i z czystym sumieniem mogę polecić.
Yacetos
- Auto: Insignia A
Yacetos
- Auto: Insignia A
Jeszcze jedno pytanko do osób które miały wymienione koło dwumasowe, ponieważ coraz częściej spotykam się z opinią, że koło dwumasowe LUK'a jest lepsze/mniej awaryjne od koła SACHs'a? Byłem mocno zdziwiony gdy 3 sklepy z częściami mówiły że na SACHs'a jest więcej reklamacji ponieważ wierzyłem w to co się powszechnie mówi, że jakość tych firm jest podobna i że te produkty to to samo a jednak...
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ostatnio gdzieś czytałem, że w zestawie z Sachsa jest wadliwy wysprzęglik. Często już po miesiącu użytkowania jest z nim problem. Wtedy pewnie cały kpl leci na gwarancję.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
- coolmobil
Niestety tak to jest z tymi wysprzeglikami.
Mi po wymianie najpierw jakieś pół roku po wymianie wpadał pedał sprzęgła w podłogę, wymieniony w Józefowie na gwarancji sam wysprzeglik. Po kolejnym pół roku przy przeglądzie pojawił się jakiś wyciek z okolic skrzyni. Myślałem ze uszczelniacze poszły i taki był plan naprawy. W trakcie prac okazało się ze znowu wysprzeglik i znowu wymieniony na gwarancji.
Luk i Sachs to to samo. W pudełku o luka mogą być części z napisem sachs i na odwrót.
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Podobno. Mi też mechanik w zeszłym roku jak wymieniałem komplet (sprzęgło z kołem dwumasowym), że to tak naprawdę bez znaczenia. Wymieniłem na LUKa i wszystko w porządku.
Szpyrk
- Auto: Opel
- Miasto: Bieruń
Witam. Pacjent 2.0 CDTI 130KM ZDARZA SIE CZESTO ALE NIE ZAWSZE,RANO JAK ZAPALE SAMOCHOD SŁYCHAC Z OKOLIC SKRZYNI STUKANIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ DWUMAS. AUTO SIE TROCHE ROZGRZEJE STUKI USTAJĄ,BUDA SAMOCHODU WOGÓLE NIE ZDRZY NIE MA ZADNYCH SZARPNIEC PODCZAS ZNIANY BIEGOW TYLKO TE STUKANIE Z OKOLIC SKRZYNI ZA ZIMNYM SILNIKI. PYTANIE DO WAS CZY MOZECIE OKRESLIC MNIEJ WIECEJ ILE JESZCZE SAMOCHOD POJEZDZI NA TYM DWUMASIE??? CZY WOGOLE MOGE JEZDZIC???POZDRAWIAM.
Po pierwsze nie krzycz. Po drugie, to wcale nie musi być koło dwumasowe. Zobacz jak się zachowuje po naciśnięciu sprzęgła. Stuki ustają?
Tego nikt Ci nie powie. Jeśli stuka już tak, że słychać wewnątrz samochodu, a ustaje po wciśnięciu sprzęgła, to osobiście bym nie zwlekał, tylko umawiał wymianę na najbliższy termin. Przy okazji warto wymienić komplet, tzn. z tarczą sprzęgła, a jeśli nie była wymieniana uszczelka w misce olejowej, to i ją przy okazji.
Masz już dwa ostrzeżenia na 6 postów. Proponuję zapoznać się z Regulaminem.
Wiktorek
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Suchy Las
Proszę o adres zaufanego serwisu w Poznaniu, chętnie okolice Piątkowa, dwumasa do roboty
Meshpy
Czy ktoś może polecić dobry warsztat w Łodzi (lub okolice), który podejmie się wymiany kompletu sprzęgła z dwumasą plus do tego przy okazji:
- olej w skrzyni
- zimmeringi wału
- uszczelka smoka
- olej silnika + wszystkie niezbędne filtry
Zależy mi, aby było to zrobione solidnie.
- olej w skrzyni
- zimmeringi wału
- uszczelka smoka
Kowalak098
- Miasto: Środa Wielkopolska
Czy jeśli przy dodwaniu gazu delikatnie do 1000 obrotów i puszczeniu, na postoju słychać dziwne chrobotanie i czasem przy ruszaniu delikatnie szarpnie, kiedyś nie występowało. Czyżby dwumas juz się kończył ?
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam, powoli i u mnie zaczyna dwumasa dawać znaki, pytanko mam fiatowski silnik 2.0 - 140 konny podobno orginalnie tam włożóna jest dwumasa valeo czy to prawda? bo jesli valeo to jest tańsza dużo od sachsa, no i by była oryginała cześć jak było montowane.
