Kolor felg
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Kolor felg
zasadniczo, to preferuję modele alusów ori GM z przełożeniem rzecz jasna na akceptację tychże 'z całym dobrodziejstwem inwentarza '
przyznam, 1'wszy raz wpadłem w turbulencje przekonaniowe w związku z fotką białego kombi w/z
tak więc zawirowanie powoli się wycisza i sądzę, że prześpię noc i 'herezje kolorystyczne' przeminą
na placu boju pozostają zatem standardowe kolorki w wykonaniu GM
dziękuję wszystkim za udział. pozdrawiam
p.s. xul, czarne fele mam z zimowymi 'gumkami' i raczej nie widzę tego na lato ...
edyta 13.10.2018 > na definitywne zakończenie 'bajki' o złotym kolorze
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Kolor felg
Panowie, co sądzicie o takich felach dla Iśki w kombi > czy wzór z Buick'a będzie ok ?
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Kolor felg
Na moje oko, to są felgi OPC zrobione po amerykańsku, czyli dużo chromu i jeszcze więcej chromu. Pewnie są też kute, jak w OPC, czyli na plus.
Jaki masz kolor auta? wg mnie z jasnym lakierem fajnie komponują się ciemniejsze felgi, a w przypadku tego Buicka wygląda to bez efektu WOW. No i chrom to też nie mój gust, takie trochę odpustowe.
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Kolor felg
to alus GM 13258241 > one są w różnym wykończeniu, również w czarnym ...
te fele na europejskim rynku są dostępne w tradycyjnym niejako wykonaniu, czyli lakierowane:
nie lubię chromów > tak niefortunnie sie złożyło, że fotki poglądowe znalazłem w net'cie ...
zainteresował mnie sam wzór w przekorze do tytułu n/n watku ujdzie ?
Re: Kolor felg
mi to wygląda na ALY4109 Buick Regal Wheel Polished. Zauważ, że na aucie to "V" (a w zasadzie jest to "Y") jest mniejsze, niż na zdjęciu samej felgi oraz ramiona "V" są równolegle względem siebie, a na zdjęciu powyżej lekko schodzą się do środka. Górna część "Y" ma płaską powierzchnię, dopiero ramię idące do środka jest obłe i pod kątem. 13258241 to są ramiona w kształcie bliżej "V" niż "Y" oraz są "ciągłe", nie ma tego załamania. Będzie to inaczej wyglądać na aucie, niż ten Buick.
Na aucie jest na 99% wzór 15, Ty mówisz o 11
PS.: Felga OPC jest chyba jedną z najładniejszych jakie wypuścił Opel
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Re: Kolor felg
A ja swoje przemalowałem na czarno i bardziej mi się podoba niż ori srebrne
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Kolor felg
xul, masz oczywiście rację
sęk w tym, że fela nr 15 występuje w 20" > nie chcę, to za duże dla mnie ...
maksimum dopuszczam 19" a to właśnie nr 11 z katalogu GM.
dłubię już od dłuższego czasu za ładnymi felami do Iśki i jakoś mi nie idzie
ta 'moja' fela w wydaniu black nieźle wygląda:
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Kolor felg
Właśnie to te z numerem 12
https://allegro.pl/oferta/felgi-alufelg ... 8328823295
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Kolor felg
Też mi się podobają, tylko te moje dziewczyńskie malutkie hamulce w nich będą śmiesznie wyglądać. Tak jak na zimowych Dezent TD, jestem skazany na pełne felgi :/
- Krzychu99
- Auto: Kura
Re: Kolor felg
Ta, ktoś przyoszczędził na konfigu. Najoptymalniej to felga wyglada jak wypełnia całe nadkola, a hamulec felge. Ale to się robią koszty, a one są nie mile widziane
- Auto: Insignia 2.0 CDTI HB
- Miasto: koło
Re: Kolor felg
Moje dziś w takim kolorze
