Nie, nikomu nie wolno spamować. A jeśli odnosisz takie wrażenie, to istnieje taki przycisk "!". Możesz zgłosić posta jako niezgodnego (łamiącego) Regulamin. Takie zgłoszenia zawsze są sprawdzane.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana tarcz hamulcowych
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Robakkk
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
To ja się może włączę w dyskusję, bo zdarza się niestety nawet najlepszym zrobić klocki z nadlewką czarnej farby,która pokrywa metalową część klocka i przy takiej sytuacji faktycznie klocek może nie chodzić w jarzmie płynnie,zwłaszcza na początku-z czasem powinien się "rozruszać".
...Ale opcja zdjęcia nadmiaru farby jest jak najbardziej dopuszczalna.
Z przyczyn może być jeszcze mechaniczne uszkodzenie przewodu sztywnego,czy np. wewnętrzne rozwarstwienie przewodu elastycznego i blokowanie przepływu plynu hamulcowego.
Dario3103
- Auto: Astra
- Miasto: OKR / Zdzieszowice
Wymieniłem u mnie rok temu i też nie było problemu....
A teraz jest.
Na innych forach też wyczytałem że klocki mają większy wymiar bo nie wszyscy zakładają te blaszki i wtedy klocek pasuje na wymiar. Wkładając blaszki klocek może sie blokować co prowadzi do grzania się tarczy i felgi....
No cóż
Pozostaje rozebrać raz jeszcze i sprawdzić
I w sumie kolego uderzyleś w sedno sprawy. Tak właśnie było. To co mi blokowało klocki to właśnie ta nadlana farba...
A ze względu na to że nie chciałem przedobrzyć może delikatnie za mało usunąłem tej farby dlatego to koło sie grzeje...
A teraz jest.
No cóż
mroczo
- Auto: Insignia ST 163 KM
Jak za pierwszym razem wymieniałem klocki w Insignii to wchodziły strasznie opornie pomimo dokładnego wyczyszczenia szczotką drucianą. Ostatnio jak wymieniałem to weszły już bez problemu z tym że czyściłem już szczotką oraz pilnikiem o przekroju kwadratu. W samych narożnikach(tam gdzie klocek styka się z prowadnicą) zbiera się korozja oraz masa syfu przez co wypycha delikatnie te blaszki.
makmak
- Miasto: Łódz
Witam mam pytanie jaka jest wartosc dopuszczalna klockow hamulcowych i jak to mam zmierzyc. Prosze o pomoc. Z góry dziękuję
Do wysokości blaszki sygnalizującej graniczne zużycie
makmak
- Miasto: Łódz
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Dobra. Od założenia EBC Ultimax 337mm i Yellow Stuff minęło 5000 km. W stosunku do Zimmermann Sport z Galfer Sport są cichsze. I chyba, aż tak nie zdzierają klocka nacięcia w EBC jak dziury w ZM. Tarcze w zestawie z tymi klockami EBC chyba bardziej odporne na wyginanie i w następstwie drganie kierownicy. Jeszcze tego nie uświadczyłem na EBC. ZM zjadły szybko klocki Galfera. Tu będzie dłużej patrząc po aktualnym stanie grubości klocka. Tarcz ZM być może bym nie wymieniał, ale te mikropęknięcia od otworów jednak mnie na tyle "bolały", że wpadł zestaw EBC. I to chyba najlepszy póki co testowany produkt z dotychczasowych w różnych kombinacjach: Zimmermann Sport, Zimmermann Coat Z, Oryginał GM, klocki Hawk Performance HPS klocki GM i klocki Galfer Sport.
Wojciech M.
- Auto: 1.6 Turbo 180KM
Witam. To mój pierwszy post. Przyszedł czas na wymianę tarcz hamulcowych w tylnej osi. Z uwagi na brak wiedzy jakie firmy i modele są warte uwagi chciałem zapytać tutaj. Budżet jaki przeznaczyłem to do 250zł za sztukę. Znalazłem po dłuższym szukaniu dwa myślę warte uwagi modele:
1)
2)
Czy szukać czegoś innego? Warto dopłacić? Który z powyższych ewentualnie wybrać?
1)
Kod: Zaznacz cały
https://autoczescizielonki.pl/tarcza-hamulcowa--09,9a972,911Kod: Zaznacz cały
https://autoczescizielonki.pl/tarcza-hamulcowa--430,92618,920,2zim- Rooff_
Jesteś pewien, że masz rozmiar 315?
Jeśli chodzi o producentów i zważywszy, że to tył, to chyba obie będą ok.
Ja do swojej wziąłem takie: https://aparts.pl/partscatalogue/39373- ... ~2FEB.aspx#
Wojciech M.
Tak. 315mm. Nawet tutaj na forum sprawdzałem i średnica się zgadza.
Wezmę brembo skoro obie wydają się ok.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Jeżdżę na komplecie Brembo od 4 miesięcy i jestem zadowolony. Początkowo trochę piszczały, ale po ułożeniu jest ok. Polecam
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ja na brembo juz mam 50tkm nadal ok.
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
U mnie od 7tyś polskie tarcze Mikoda (321 i 315) do tego klocki Gm. Hamuje to bardzo ładnie, nie piszczy. Zniknęło bicie na kierownicy podczas hamowania z wyższych prędkości. Montaż samodzielny.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Mikody biore teraz (ale te gt) po brembo, mialem w vb i byly spoko.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Czyli jak widać wcale nie muszą być montowane "nadzwyczajne" zestawy hamulcowe bo te typowego z wyższej półki również świetnie się sprawdzaja w Isi do normalnej jazdy.
myk6414
Można jakoś sprawdzić jakie tarcze powinny być założone w samochodzie? Jakoś po nr Vin można dojść? Odebrałem dziś tarcze i klocki z hurtowni, ale coś mi się wydaje że są małe. Koleś dobierał po roczniku. Teraz patrzę w internety i widzę że występowały różne rozmiary.
