Dołącz do naszej Grupy na Facebooku4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: 4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
czyli podsumowując, czy aby wymienić oleje filtry i uszczelki wystarczy mi zakupić:
Filtr oleju z uszczelką,
olej hydrauliczny
olej mechanizmu różnicowego
Zapobiegawczo zestaw naprawczy dyferencjału - dużo z tym roboty? warto prewencyjnie wymienić gdy okarze się, że nie przelewa?
czy coś jeszcze potrzeba do ELSD?
olej hydrauliczny
lutor77
- Miasto: Lubin 889-036-156
Olej Haldex 1l. - 150 zł od VW
Olej dyfer i skrzynka rozdzielcza 2l. - 130 zł Motul
Uszczelka i filtr Haldex - 115 zł. (wszystko na Allegro)
Korek Spustowy M14 od Opla Astry (skok gwintu 1.5) 37 zł - Serwis ale można taniej kupić.
Klucz oczkowy 18 łamany 25 zł.
Torxy łamane krótkie 30 zł
Spray do czyszczenia hamulców ok. 20 zł.
Strzykawka 100 ml. 2szt. 9 zł (apteka)
Wężyk gumowy 0.6 m. 2 zł (castorama)
Klej do gwintów 18 zł (castorama)
Robocizna 0 zł
Niestety w Insignii OPC bez ściągnięcia całego wydechu i opuszczenia dyfra nie da się wymienić filtra i oleju w Haldexie , w 2.8 T. podejrzewam że będzie tak samo za gruba rura i nie ma jak włożyć rąk.
Pamiętajcie jeżeli będziecie robić korek spustowy , to rozwierćcie sobie wiertłem M12 i gwintujecie M14 ( aluminium jest miękkie ).
Korek spustowy na łbie jest dosyć szeroki dlatego wiercimy trochę głębiej żeby nie naszedł nam na rant który jest na obudowie Haldexa.
Przypomnę zasady gwintowania dla nie wiedzących , są gwintowniki 1,2 i 3 zaczynamy od 1 namaczamy go olejem z Haldexa który spuściliśmy i wkręcamy po pół obrotu i wykręcamy i tak do końca gwintowania.
Jeżeli macie jakieś pytania to proszę dzwonić Pzdr,Grzegorz.
Robocizna 0 zł
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Oczywiście że da się bez opuszczania haldex, trzeba tylko ściągnąć wydech
lutor77
- hubi_pl
- Auto: Panama
Olej 1L z vaga to olej do 2 generacji. Do 4 jest w butelce srebrnej 850ml.lutor77 pisze:Olej Haldex 1l. - 150 zł od VW
Ps. Tak, wiem, w golfach leja , ale w passacie juz nie
Sent from my iPhone using Tapatalk
lutor77
Zgadza się Numer VW G055175A2 (II generacji 1litr) lub ulepszony G060175A2 (II-V generacji 0.85 l.) , ja wlałem ten pierwszy
- hubi_pl
- Auto: Panama
Kolego, do 4 gena wlewamy G060175A2 (VAG), lub 2000884 (BorgWarner)... kropka
lutor77
Post autor: kuba89 » 3 paź 2017, o 20:45
Skrzynia biegów F40
- Originał: 93165383
- Alternatywa 1: Liqui Moly 4427 - GL3+ SAE 75W-80
- Alternatywa 2: Castrol 75W Syntrans FE 1502CF
Skrzynia automatyczna AF40
- Originał: 93165147 1940773
- Alternatywa 1: Fuchs Titan ATF4400 Dexron III
Skrzynia rozdzielcza 0,66l
- Originał: 93165383 1940777
- Alternatywa 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75E-90
- Alternatywa 2: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 154F09
- Alternatywa 3: Febi 32590
Haldex 0,52 - 0,56l
- Originał: 93165387 1940057
- Alternatywa 1: VW G055 175 A2 (Haldex Gen II / III / IV)
- Alternatywa 2: VW G060 175 A2 (Haldex Gen IV / V)
- Alternatywa 3: Borg Warner 2000884 ( to samo co VW G060175A2)
- Alternatywa 4: Volvo 31367940
Dyferencjał 0,6 - 0,7l
- Originał: 93165388 1940058
- Alternatywa 1: Saab 88862624 AWD LS 75W-90
- Alternatywa 2: ACDelco 10-4034 Dexron 75W-90
Uszczelka z filtrem (Wymiana oleju w Haldex)
- Originał: 0403012 20986573
Uszczelnienie potrzebne w przypadku "mieszania" się olejów. Szpera-->dyferencjał
- Originał: 22956728 0402092
Proszę bardzo strona 14
Skrzynia biegów F40
Haldex 0,52 - 0,56l
- hubi_pl
- Auto: Panama
Po co takie /cenzura/ piszesz, serio nie rozumiem.
Mnie to rybka co Ty sobie zalejesz do Insigni, ale nie ma tygodnia żeby ktoś nie dzwonił bo ma problem z 4x4 w Insigniach. Jak tłumaczymy że 1 co może być przyczyną to olej to potem stękanie że taki drogi a on tańszy wolał zalać, no to lej tańszy.
Jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie to poszuka info.
Ty wklejasz coś co jest błędne, tak jak już pisałem.
ps. nawet nie wiedziałeś pewnie że VW nie miał nigdy 3 generacji, a takie wkleiłeś info
lutor77
Po pierwsze koleżko ten olej nie był tańszy ( cena była przybliżona ), po drugie doczytałem do strony 15 , ( na 14 oryginał i alternatywy ) , i nic nie było napisane że ten olej się nie nadaje [ dopiero pojawiłeś się na 16 stronie pół roku później że to nie jest ten olej (widocznie długo się dokształcałeś w tym temacie)].
Po trzecie mam trochę oleju w głowie ale ty chyba mniej , na razie przejechałem prawie 1.5 tys. km i nic się nie dzieje , a jak coś się wydarzy to dam znać i wymienię na ten właściwy który ty niby polecasz (bjorg wagner
za 420 zł ja wydałem 265 zł. z uszczelką oczywiście) Pzdr.
- hubi_pl
- Auto: Panama
lutor, tak jak pisalem-mnie to serio grzeje co sobie wlejesz. A jak juz chcesz zablysnac to napisz poprawnie BW bo to my produkujemy te napedy....ale pewnie tego nie wiedziales....
lutor77
Specjalnie tak napisałem żeby nie reklamować , mnie to też to grzeje kto to produkuje ( to ma być trwałe a nie jeden wielki szlam w środku , aż trzy razy to czyściłem żeby zalać świeży olej), wlałem to co wlałem z nie wiedzy , ale na razie nic się nie dzieje .
Teraz mam korek spustowy , jak coś zacznie szwankować wymiana zajmie max. 30 minut , chyba że dojdzie wymiana filtra i uszczelki , też mam to opanowane i nie będzie większego problemu .
Pzdr.BW
Zapomniałem wspomnieć że Iśka jest ściągnięta z zachodniej granicy , sam ją ściągałem z salonu w którym stała (gościu zostawił ją w rozliczeniu) , miała uszkodzony rozrząd przy 123 tys. , oczywiście pełna historia serwisowa , wymiana oleju Haldex , nowy olej, itp.
Niestety to co zobaczyłem w Haldexie aż mnie przeraziło i nie wspomnę o skrzynce rozdzielczej , jeden wielki smród.
Teraz czeka mnie wymiana świec zapłonowych też bardzo ciężki temat i na tym się teraz skupiam , ale chyba dam radę sam to zrobić , chociaż nie jestem mechanikiem , ale kumple mają trochę wiedzy na ten ten temat więc zaryzykuję (Haldex jest teraz na 2 miejscu i na razie śmiga ).
Pzdr.BW
rubenn33
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Górnośląskie
Re: 4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze , sprzęgło Haldex
- Alternatywa 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75E-90 ten co to piszę to nie w ogóle pojęcia czym jest sprzęgło w Insignia A typ Haldex 4. Żadnych wiarygodnych danych nie ma , że tego producenta olej Liqui Moly 4434 jest dedykowany , prędzej do skrzyni kątowej z systemem 4x4 byłby wskazane aczkolwiek również do Opla nie posiada rekomendacji. Po za tym oleju do sprzęgła należy wlać min. 450ml obecnie na rynku polskim abrobatę na tą sprzęgło oprócz OE Opel VOLVO ma tylko FEBI Bilstein BorgWarner Ravenol. Olej do sprzęgła należy wlać z rekomendacją Opla i nic więcej. Ja korzystałem od gościa z firmy Multiline Piekary Śląskie i wydaję się , że ma sporą wiedzę i dobrego nie drogiego mechanika, który ogarnia temat. Po wymianie wszystkich 3x olei , sprzęgło Haldex , skrzynia kątowa , tylny most auto śmiga , trzymać się tylko przebiegów. Min 30 tyś sprzęgło Haldex + filtr z uszczelką 60 tyś pozostałe płyny w tym automat AF40 Aisin.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Kolego, producent tego sprzęgła jasno zatwierdził oleje: OE lub BorgWarner i nic innego. Reszta to już wg nabywcy.
Coś tu mieszasz w tematach....
jaro850
- Auto: Insignia 2.0CDTI 4x4
- Miasto: Ciechanów
Witajcie,
z powodu poszarpywania tylnej osi, wymiany oleju 3-krotnego (bez efektu) postanowiłem wyjąć tylny most i rozebrać haldex w celu oczyszczenia wnętrza. Dotarłem do etapu rozbiórki obudowy. Nie chciałbym czegoś uszkodzić stąd moje pytanie czy rozbierał ktoś haldexa i może podpowiedzieć jak rozebrać obudowę tak aby nic nie uszkodzić przy demontażu. W załączniku fotki.
Jarek
Jarek
kolomixkolo
- Miasto: Piotrków
I co kolego rozebrałeś tego haldexa? Bo ja rozebrałem swojego i łożysko mi się wysypało .A jeżeli chodzi o rozebranie to uszczelnienia tylko nowe . A rozebranie polega na odkręceniu nakrętki na flanszy ,nakręcenia nakrętki równo z wałkiem i praca młotkiem i tył wyskakuje tylko z wyczuciem żeby tarczki z koszyka się nie rozsypały.A przy okazji wie ktoś gdzie można zdobyć części do haldexu ,dokładne łożyska.?
Wiktor
- Miasto: Ostrów Wielkopolski
U mnie problem wygląda tak, że kiedyś po wjechaniu w sporą dziurę wyskoczyły mi błędy od awd, oczywiście odłączyło tylni napęd. Po wyłączeniu samochodu i włączeniu było wszystko ok. Ponownie stało się to podczas dłuższej trasy. Ponownie po wyłączeniu było ok. Ostatnio jadąc bez przyczyny pokazał się błąd i od tego momentu jest on bez przerwy.
Diagnostyka pokazała takie błędy:
C0407-04 silnik pompy olejowej awd otwarte
C056E-46 oprogramowanie elektronicznej jednostki sterujące konfiguracja
Dodam że nigdy nie było żadnych hałasów z tylnej osi, po prostu błąd wyskoczył sam z siebie. Wiazka przy haldexie sprawdzona, bezpiecznik również. Mechanik twierdzi że nie ma napięcia na pompie.
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Kojarzycie czy olej z tylnego dyfenercjału 93165383 można zalać do skrzynki rozdzielczej przód ?
Czy można zastosować GM 9121965 do skrzynki rozdzielczej i dyfra ?
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Chyba rozmawialiśmy z tym samym gościem i faktycznie wie co mówi. Co sądzicie o tym:rubenn33 pisze: ↑18 sie 2019, o 14:35- Alternatywa 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75E-90 ten co to piszę to nie w ogóle pojęcia czym jest sprzęgło w Insignia A typ Haldex 4. Żadnych wiarygodnych danych nie ma , że tego producenta olej Liqui Moly 4434 jest dedykowany , prędzej do skrzyni kątowej z systemem 4x4 byłby wskazane aczkolwiek również do Opla nie posiada rekomendacji. Po za tym oleju do sprzęgła należy wlać min. 450ml obecnie na rynku polskim abrobatę na tą sprzęgło oprócz OE Opel VOLVO ma tylko FEBI Bilstein BorgWarner Ravenol. Olej do sprzęgła należy wlać z rekomendacją Opla i nic więcej. Ja korzystałem od gościa z firmy Multiline Piekary Śląskie i wydaję się , że ma sporą wiedzę i dobrego nie drogiego mechanika, który ogarnia temat. Po wymianie wszystkich 3x olei , sprzęgło Haldex , skrzynia kątowa , tylny most auto śmiga , trzymać się tylko przebiegów. Min 30 tyś sprzęgło Haldex + filtr z uszczelką 60 tyś pozostałe płyny w tym automat AF40 Aisin.
https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... e=facebook
- hubi_pl
- Auto: Panama
Nie lej Febiego...to najgorszy olej oferowany niby do „haldexa”.
