Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFalowanie obrotów na biegu jałowym
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Mi zafalowało parę razy po odpaleniu w upalne dni po pracy jak stoi w słońcu. Delikatny gaz i znika na szczęście. W innej temperaturze nigdy.
Łukasz Kolanko
- Auto: Opel insignia
To z takim czymś da się żyć. U mnie jest to naprawdę zauważalne i denerwujące.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
No to rzeczywiście może denerwować. Ja na starym SCV miałem podobnie jak @mazmarcin w duży upał raczej falował jak stal w słońcu tuż po odpaleniu. Przy obecnych temperaturach zarówno na starym jak i nowym SCV było wszystko ok.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Łukasz Kolanko
Miałem wymieniony ale na używkę. Było jakby lepiej ale to chyba temperatura.
Maverick_86 czyli na nowym scv dolegliwość nie ustąpiła całkowicie?Bo juz mi chodzi po głowie podmiana na nowy. Tylko chciałbym żeby to miało sens
Maverick_86
Ja SCV wymieniłem jakoś dopiero 3 tygodnie temu, założyłem nowy oryginał. Więc nie miałem okazji testować przy upalnych temperaturach. Ale przy obecnych temperaturach po wymianie też zauważyłem poprawę. Wskazówka obecnie stoi jak przyklejona, na starym SCV też leciutko lubił zafalowac na zimnym silniku przy obecnych temperaturach.
Łukasz Kolanko
Kolektor czysciutki jak nowy. A obroty dalej faluja.
Czy jest na tym forum więcej osób które wymieniło zawór scv i falowanie przestało występować?
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Panowie a po wymianie SCV nie trzeba programować małej dawki paliwa jak np. w Astrze J 1.7 ?
Maverick_86
Poczytaj wątek wymiana zaworu SCV na pompie CR znajdziesz tam odpowiedź na powyższe pytanie.
Łukasz Kolanko
Wiem, ale jednak też są wypowiedzi gdzie ludzie wymieniali zawór na nowy i falowanie jednak pozostało. W każdym bądź razie zamówiłem zawór i zobaczymy. Najwyżej 400 zł wyrzucone w błoto
Maverick_86
Łukasz moja odpowiedź dotyczyła pytania kolegi Crazy, a nie Twojego.
W każdym razie u mnie wymiana SCV na nowy przyniosła pożądany efekt.
Łukasz Kolanko
Łukasz Kolanko
Kolego Maverick_86 czyli u ciebie po wymianie na oryginalny, nowy zawór dolegliwości całkowicie ustąpiły tak?
Maverick_86
Na tą chwilę tak, ciekawi mnie jeszcze jak będzie w upalne dni czy będzie też falowanie po rozruchu i staniu w słońcu, ale to sprawdze dopiero latem.
Łukasz Kolanko
Ale pisałeś też że w zimne dni też zdarzało co się falowanie a teraz go nie masz wogole. I że wskazówka stoi jak przyklejona. Czyli jak teraz jest idealnie to w ciepłe dni też pewnie będzie dobrze.
Maverick_86
Łukasz Kolanko
Jestem po wymianie scv na nowy orginal. Niestety efekt mizerny. Obroty jak falowaly tak faluja
Maverick_86
No to coś innego u Ciebie musi być przyczyną takiego zachowania. U mnie od wymiany jest ok.
Łukasz Kolanko
Albo tak albo jak zrobi się ciepło też i u ciebie problem powróci. Oby nie powodzenia. Kurna mi się już pomysły skończyły
Maverick_86
No czekam do lata, ale widzę również poprawę przy obecnych temperaturach po wymianie, więc myślę że latem również będzie ok.
