Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana foteli
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Wymiana foteli
prawy lewy to samo
- Piotr
- Auto: Top-Cosmo/SE/Elite
- Miasto: Warmińsko-Mazurskie
Re: Wymiana foteli
Mam pytanie czy trzeba wyjmować fotel aby zmienić poszycie siedziska ,mam popękane z boku ( fotele pół skóra ) od strony kierowcy .
Najważniejsze czy poszycie z lewego fotela będzie pasowało do fotela kierowcy ? Może ktoś robił już taką przekładkę poszyć siedziska foteli ?
Z góry Dziękuję za wszelkie porady i rady .
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wymiana foteli
Niby da sie na aucie ale za duzo zachodu (miejsca malo) samo siedzisko bedzie pasować. W oparciu bys musial poduszke boczną uwolnić ale jak samo siedzisko to luzik.
- Piotr
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Luzik masz fotke siedziska bo akurat na działce jestem. Sie przyda pewnie
Jedrzej83
- Miasto: Wawa
Re: Wymiana foteli
Jak chcesz zmienić całe siedzisko (czyli poszycie z gąbką) to na 100% nie trzeba wyjmować fotela z samochodu.
Jak chcesz zmienić samo poszycie (czyli sam materiał bez gąbki) to nie jestem pewny ale też powinno się udać.
Tak. Wszystko pasuje z prawej na lewą stronę.Najważniejsze czy poszycie z lewego fotela będzie pasowało do fotela kierowcy ? Może ktoś robił już taką przekładkę poszyć siedziska foteli ?
- Stoye
- Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Koledzy potrzebuje numery modułów odpowiedzialnych za grzanie i wentylację obu foteli. Kierowcy mam z pamięcią, pełna elektryka a pasazera wałek i góra, dół, reszta manual. Panel już kupiłem na 2x grzanie, 2x wentylacja ale zostaje kwestia sterownika klimatyzacji który chyba również odpowiada za grzanie i wentylację. Taki numer też bym prosił.
Czy jeżeli się okaże konieczne programowanie sterownika klimy można to zrobić wysyłkowo czy mam wycieczkę na południe polski?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Wymiana foteli
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/15/ - tu sobie możesz sprawdzić wszystkie numery, które Cię interesują.
- Stoye
Re: Wymiana foteli
Dzięki kolego, szczerze już byłem na tej stronie ale pisząc moduł miałem na myśli puszkę pod 5 wtyczek. Z tego co wyczytałem to odpowiada też za wentylacje i grzanie. Popraw jeżeli się mylę
Re: Wymiana foteli
Jak popatrzysz tu i tu - to wynika z tego, że moduł sterowania nagrzewnica/wentylacja w obu przypadkach ma ten sam numer
może chodzi Ci o jednostkę sterującą fotela 15 lub numery 13503662, 13503662 - takie coś znalazłem
ja u siebie nie mam wentylacji i raczej mieć nie mogę, więc w temacie przerabiania nie jestem obeznany
- Stoye
Re: Wymiana foteli
Tak właśnie o 15 mi chodzi i już sam się gubię czy to moduł sterowania fotela czy odpowiada również za grzanie i wentylację. Mam klimatyzacje dwu strefową i powiedzcie mi czy na tej stronie jestem w stanie znaleźć kompatybilny moduł do konkretnego numeru panela klimy? https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/5/2-4/
Re: Wymiana foteli
Przypuszczam, że sterowanie może iść przez ten moduł "15" do modułów "wykonawczych", trzeba by było w TIS zobaczyć. Może to coś pomoże.
Ja bym stawiał na 20965498 lub 22797058 (oba grzane i wentylowane)
- Stoye
Re: Wymiana foteli
Mam dokładnie taki panel 22797058. Chodzi teraz o moduł/sterowanik który z nim będzie współpracować. Wiem że jak byłby źle dobrany to może nie działać np wentylacja.
Po vin doszedłem że mój moduł klimatyzacji ma taki sam numer jak moduł kolegi z grupy który ma 2x grzanie i 2x wentylacje więc chyba również obsłuży te funkcje. Wyczytałem z postu. Odnośnie sterownika fotela, mam ten na 5 wtyczek z pamięcią, pochodzi on od wersji bez grzania i bez wentylacji czyli z moich poprzednich krzesełek. Teraz prośba do Was. Potrzebuję numer modułu/sterownika fotela który "ma" grzanie pupki i wentylację
nie wiem czy robi różnicę czy wentylowany jeden lub 2 fotele więc proszę Was sprawdzony numer na 2 wentylację bo tak jest u mnie.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Wymiana foteli
Jeżeli chodzi o dołożenie grzania, to trzeba zmienić panel sterowania i moduł siedzeń.
Samego modułu klimatyzacji nie trzeba zmieniać,nawet nie trzeba przeprogramować.
- li3var
Re: Wymiana foteli
@Stoye, rozumiem, że chcesz dołożyć do auta grzanie i wentylację foleta pasażera, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem to wystarczy, że wymienisz panel klimatyzacji oraz uzupełnisz wiązkę elektryczną prawego fotela, chodzi o kilka przewodów pomiędzy głównymi złączami, które znajdują się pod fotelami.
- Stoye
Re: Wymiana foteli
Połączyć złącze kierowcy ze złączem pasażera odpowiednio pinami 34,37,40,43 i one są od grzania, do tego połączyć 29 od wentylacji i dać na 31 napięcie po zaplonie (pytanie czy w obu fotelach) Panel mam, zastanawiam się jeszcze jak ten mój moduł pod fotelem. Gdyby nie ZZZ bym nadal siedział i płakał nad schematami
- li3var
Re: Wymiana foteli
Dokładnie tak jak mówisz. Dodam, że Twój moduł powinien to ogarnąć. Podłącz a wszystko się okaże. Co do masy i napięcia +12V to w fotelu pasażera daj dokładnie tak jak w fotelu kierowcy.
- Stoye
Re: Wymiana foteli
Wszystko podłączone i niestety zero reakcji nawet na panelu klimy. Może jakiś reset akumulatora? Jutro podmienie jeszcze sterownik fotela. Przy okazji przestało działać podnoszenie przedniej części
Podnoszenie już działa, silnik się zablokował wystarczyło delikatne szarpnięcie podczas trzymania
przycisku podnoszenia.
MasterC
- Miasto: Blachownia
Re: Wymiana foteli
witam proszę o podpowiedź, chciałem się upewnić przed zakupem,
Chcę wymienić fotel pasażera , na taki z elektryczną regulację góra dół i wysuwanym i regulowanym przodem.
Aktualnie mam taki bez żadnej regulacji góra dół, tylko ręcznie przód tył i odchylanie - mam podgrzewani (rok 2016)
Znalazłem fotel w dobrym stanie, który wydaje mi się (na zdjęciach) że ma identyczną tapicerkę jak moja więc chciałbym odkręcić cały mój fotel i wsadzić ten kupiony (rok 2015).
Zastanawiam się tylko czy nie będzie żadnych problemów z podłączeniem elektryki napinacza pasów itp. ?
mój fotel fotel do kupienia:
MasterC
Re: Wymiana foteli
No i niestety lipa na razie
okazuje się, że niestety w gnieździe pod fotelem nie są doprowadzone w ogóle przewody.
nie są obsłużone 4 piny (przewody w fotelu)
2 sztuki z przewodem czarnym (grubym)- które trafiają do przycisku góra dół
1 szt czerwono zielony (gruby) - też do przycisku góra dół
1 szt czerwono biały (standardowa grubość) - który trafia do sterowania lędźwiowego
nie ma pewności ale zakładam że czarne to masa, a kolorowe to zasilanie...?
pewnie by się to dało zasilić osobno, tylko skąd tu by najszybciej pociągnąć te dodatkowe przewody żeby pół auta nie rozbierać.... i czy gra warta świeczki...
