Drgający schowek na okulary
- Auto: Insignia B ST
Czołem,
jestem 2 dni po odbiorze samochodu i zrobiłem już 1000 km a auto to diesel 170 KM.
Zauważyłem, że potrafi drgać/rezonować schowek od okularów (lub bliskie okolice tego miejsca). Jak zaczyna i wystarczy, że przyłoże palec do schowka to drgania od razu znikają.
Oczywiście do zgłoszenia w ASO ale jestem ciekawy czy ktoś sie już z tym spotkał.
Pzdr,
Mariusz
Pzdr,
Mariusz
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Wiedeń
Re: Drgający schowek na okulary
Plastiki w naszych autach żyją własnym życiem. No ale walcz. Jest gwarancja.
- Scooby
- Miasto: Grójec
- Postawił piwo: 11 razy
U mnie w benzynie jak wsadzę okulary do schowka do ten dźwięk jest tak irytujący(zwłaszcza na wolnych obrotach) że wrzucam je do podłokietnika.
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
A już chciałem napisać, że nie trzeba było dyzla kupować. U mnie akurat okulary siedzą tam cały czas i nic nie grzechocze, ani nie wibruje normalnie, jedynie jak źle leżą i wykonam jakieś ostrzejsze manewry, ale to normalne.
W srode bede to reklamowac w ASO. Jestem juz umowiony. Schowek niezaleznie od tego czy pusty czy pelny to rezonansuje strasznie i bardzo nieprzyjemnie
Ostatnio zmieniony 21 paź 2019, o 20:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
A to nie można go spróbować dokręcić ? Zamiast tracić czas na ASO.
Nie widze możliwości gdzie można by go dokręcić bo wszystko wygląda na mocno zabudowane. Ewentualne sugestie ?
Natomiast pojechałem dzisiaj do ASO na wymiane oleju/filtra i w drodze do niej coś mocniej przycisnąłem na tych schowku i od tamtej pory już nie drgnął ani razu ... Oby tak dalej.
Natomiast w ASO wciskają bzdury nie z tej ziemi w stylu: jest tam luz, który powoduje to rezonowanie ale jest on niezbędny do otwarcia...Miałem w Octavii 3 schowek i nie jęknął ani razu przez 3 lata.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2019, o 19:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Informacyjnie, byłem w innym ASO i zupełnie inny poziom obslugi klienta.
Prawda jest taka, że naprawde sie starali zidentyfikować problem mimo, iż schowek nagle przestał mi drgać sam z siebie z czego oczywiście pozostaje sie cieszyć.
Będe obserwować i zgłaszać dalej chyba, że pozostanie jak jest czyli dobrze.
Kolejny update: udało sie zidentyfikować problem. Miałem poluzowaną jakaś blaszke podtrzymującą lampke (tą po prawej). To powodowało, że wspólnie z obudową tego schowka potrafiło to wpadać w rezonans. Szkoda, że dopiero po roku czasu po mojej wstępnej ocenie, podstawiajac ASO problem dosłownie pod nos, udało im sie to zrobić. A wystarczyło, że sami od razu ściągneli by cała obudowe.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Rozumiem, że nie byłeś przy na prawie i nie wiesz jak się do tego "zabrać"? U mnie to samo i zastanawiam się jak problem rozwiązać.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2020, o 20:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Witam, uprzejmie proszę o instrukcję jak zdemontować panel w podsufitce ze schowkiem na okulary, lampkami itp.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Cała konsola trzyma się na 4 zaczepach zaznaczonych na rysunku. Trzeba płaskim, najlepiej plastikowym narzędziem wsunąć się między tapicerkę, a konsolę i mocno pociągnąć. Najpierw lekko odchylić tylną cześć konsoli, następnie "wyrwać" środkowe zatrzaski, a na końcu wytargać z zatrzasków od strony szyby.
Ekipa, bo mój problem regularnie do mnie wraca. Czyli ten schowek czy też cała jego obudowa potrafi dosyć nieprzyjemnie rezonować/wibrować. W ASO wymienili mi zestaw montażowy tego schowka i usztywnili go. Usztywnili znaczy, że bardzo mocno trzyma sie podsufitki bo był dosyć luźny i było podejrzenie, że to powoduje iż wpada w wibracje. Niestety ten zabieg nie pomógł. Problem jest niestety także nieregularny i pech chciał, że NIGDY nie zdarzyło mi się, żeby podjeżdżając pod ASO on wibrował. Oni w ASO już nie mają pomysłu a ja także bo wydaje mi się, że wszystkie słabe punkty zostały poprawione....
Zastanawiam sie czy nie odezwać sie do firm, które wygłuszają wnętrza...może oni coś wymyślą ? Podbijam temat bo może ktoś jednak miał taki problem i sobie z nim poradził.
- Otrzymał piwo: 122 razy
A on jest na sprężynach otwierany? Jeśli tak to może trzeba spróbować wsadzić tam twardsze lub mocniej dosickające?
Szukałem też po innych forach, w tym niemieckim czy angielskim ale nie mogę trafić nigdzie. Skoro ja mam ten problem oraz krupniok to myślę, że nie jesteśmy jedyni. Gdyby ktoś trafił na jakaś wskazówkę to prosiłbym o jej podrzucenie.
