Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
W instrukcji jest. Jak pamiętam to trzeba wyjąć bezpiecznik od sterownika i włożyć. Wówczas w schowku miga włącznik i pilota wówczas trzeba zaprogramować wciskając ok
- jotef
- Auto: eSTe
polecam skorzystać z płatnej usługi ...
bo to jest równie wygodne jak Twoje twierdzenie, że nie ma ...
w tym wątku sam podałem linka do instrukcji > i tam jest o conP.
- Auto: Inne
- Miasto: Piła
Witam. Jakie są przybliżone koszty naprawy tego sterownika? Mój pięć próbuje wystartować ale nie zapala. Tak jakby paliwo nie dochodziło. Na pilocie komunikat. ,ndia, czasami nawiewy w aucie same się włączają.... Auto Passat pacjent :
- Auto: insignia a
- Miasto: Wadowice
sterowniki do hydronica II to najgorzej zrobiony sterownik do ogrzewania. Problem z brakiem działania pompy paliwa mimo braku błędu w sterowniku leży głęboko pod płytką. Sterownik leży na piecu na wymienniku i ciepło powoduje odklejanie się elementów od płyty. Naprawa takiego sterownika jest nie opłacalna, lepiej zamienić piec na hydronica I i przerobić wtyczkę i mamy pewny piec
- Auto: Opel insignia 2.0 t
- Miasto: Radom
Witam kupiłem insignie jakiś miesiąc temu 2009 2.0t 220km i oglądając samochód kumpel mechanik stwierdził że mam ogrzewanie postojowe lecz nie dostałem żadnego pilota to tego, w schowku jest przycisk o którym czytałem więc pytanie czy można dokupić jakoś pilot do tego i jak to zaprogramować?
- Auto: insignia a
- Miasto: Wadowice
możesz dokupić pilot tylko trzeba wiedzieć jaką masz centralkę za schowkiem do pilota. Najlepiej jak zrobisz zdjęcie wtedy wszystko będzie wiadomo. Programowanie pilota to prosta sprawa, sam sobie poradzisz.
Za schowkiem będzie to mały sterownik opisany jako Easy Start R+ lub Telestart T91.
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Jeśli masz Easy Start R+,to tutaj jest instrukcja obsługi, a w niej proces aktywacji pilota.
https://www.eberspaecher.pl/centrum-pob ... odele.html
- jotef
- Auto: eSTe
no, to teraz ja będę naprawiał sterownik.
jak silnik zimny wyrzuca mu F64 > po nagrzaniu piec startuje normalnie.
wcześniej wymieniłem czujnik płomienia i pomogło jak się okazuje na trochę ...
namierzyłem już wstępnie 'naprawiciela' ale napisz norbi proszę gdzie Ty naprawiałeś jeśli możesz.
... nasz kolega dreak nie reaguje ani na maile prywatne ani forumowe
- Domingez
- Miasto: Olkusz
Witam mam problem wyskakuje mi błąd kod błedu F31. Jak mam sie dotego zabrac zeby wymienic gdzie sie on znajduje?
- Auto: insignia a
- Miasto: Wadowice
Musisz zdemontować piec, rozebrać żeby dobrać się do dmuchawy i sprawdzić silnik dmuchawy. Norbi333 ma rację, dmuchawa lub sterownik. Jak jesteś z Olkusza to masz do mnie blisko, w razie czego mogę pomóc.
- Auto: Insignia tourer
Witam! Długo nie przepalałem swojego pieca w isi i chyba pompa paliwa się zastała bo jej nie słychać. Pięć próbuje się załaczyć i zaraz gaśnie. Może znacie kogoś z Krakowa lub okolic co by to naprawił.
- Miasto: Olkusz
Cześć, dołączam do grona posiadaczy uszkodzonego ogrzewania. Eber dziś serwisowany, diagnoza uszkodzony sterownik.
Poszperałem portale o i a i jest ich sporo, ale większość do Forda, Volvo lub Mercedesa. Wyglądają identycznie, różnią się wtyczkami.
Pytanie - czy można taki sterownik zamontować, po przerobieniu wtyczki do Insigni? Czy musi być dedykowany do Opla?
@kolego dreak90 - wyślij proszę, jaki jest koszt naprawy/zakupu/regeneracji u Ciebie takiego sterownika?
Dzięki
Dzięki
- Domingez
- Miasto: Olkusz
Czesc powiedzie mi czy uwas jest tak samo jak podczas dogrzewania silnika to dym wchodzi do srodka samochodu
- Rafi3040
- Miasto: Serock
U mnie czegoś takiego nie ma, żeby dym wchodził do samochodu .
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
@Domingez, nieszczelności szukaj bo jeszcze sobie krzywdę zrobisz
