Czujniki parkowania - brak wizualizacji
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Czujniki parkowania - brak wizualizacji
tam więcej mam takich co nic z nich nie rozumiem
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Grodzisk Maz.
- bani010
- Miasto: Koło
Ja , także my2013 i brak tył. Próba b uruchomienia programem opel scaner nie powidła się. Brak opcji parktronik , w ogóle nie widzi czujników. Przestaje b rozumieć ten samochód . To podobnie jak kiedyś był model Mitsubishi carisma mówiono że jak się Holender ujarał to wychodziły cuda w wyposażeniu i tak ubogim...
- Auto: Insignia Kombi 4x4
- Miasto: Białystok
Witam, jestem nowy i posiadam od niedawna Auto Opel Insignia 2.0 163 cdti kombi 4x4 2014r, wyświetlacz mam lcd po środku między zegarami, a Problemem jest brak wizualizacji czujników parkowania- mało tego w ogóle nie piszczą czujniki gdy podjeżdzam do przeszkody. Nadmienie iż z przodu auto jest do naprawy - poprawek lakierniczych i napewno jeden czujnik jest walnięty. I czy to może być przyczyną braku wizualizacji ?
- Miasto: Wiedeń
Jak jeden nie działa, to nie będą piszczeć, powinieneś mieć komunikat o błędzie tego układu.
- Miasto: Białystok
Właśnie nie mam komunikatu o błędzie tylko ,, Usługa czujniki parkowania... '' - tylko do tyłu, natomiast do przodu nie mam nic nawet gdy wolno jadę... - pierwszy etap wymienić wadliwe czujniki ?
- Miasto: Wiedeń
To jest właśnie ten błąd. Nie będzie napisane całe zdanie bo się nie mieści na wyświetlaczu, stąd te TRZY kropki. Sprawdź który to czujnik i go wymień na dobry
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 7 razy
Z przodu chyba będą działały jak włączysz przyciskiem bo normalnie są nieaktywne jadąc do przodu nawet wolno, dlatego nie masz komunikatu o błędzie, chyba że źle zrozumiałem twój wpis. Włączają się same tylko podczas cofania i wtedy działają tył i przód. Jeśli się mylę to niech ktoś sprostuje.
- Miasto: Wiedeń
Tak, ale to tak na pewno jest w przedliftach, bo u mnie też. Natomiast jeśli jest niesprawny jakiś z przodu nawet to te tylne też nie odezwą się, bo nie działa cały układ i jest komunikat na wyświetlaczu. W poliftach chyba jednak jest już inaczej z tym komunikowaniem układu czujników.
- Miasto: Białystok
Komunikat dokładnie wygląda tak jak na zdjęciu wizualizacji brak - jak wymienię zepsute czujniki to według Was powinno być ok,
ale czy wizualizacja się pojawi ? dla przypomnienia jest to wersja liftowa
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Jak wszystko będzie ok to wróci wizualizacja i dźwięki a to zniknie
- Miasto: Białystok
ok dzięki - nie wiem czy wcześniej była wizualizacja, dopiero na forum dowiedziałem się że powinna być. auto posiadam kilka dni i dopiero docieram się : ) a co do czujników to wszystkie są takie same ? czy skrajne, przód/tył każdy inny ?
Jak masz 2x4 to są wszystkie jednakowe. Numery i linki do zakupu masz w tym temacie.
- Miasto: Białystok
Chodzi o czujniki że po cztery w każdym zderzaku nie napęd
- Miasto: Białystok
- Miasto: Łuków
A jaka jest różnica między 2×4 a 2×6, bo u mnie jest 2×6 a mam przedlifta? Obok mojej na parkingu stoi też przedlift a ma 2×4 a jest lepiej wyposażona z tego co widzę niż moja.
- Otrzymał piwo: 71 razy
6 - to jest z zaawansowany układ ułatwiający parkowanie, a 4 - to zwykły układ ułatwiający parkowanie
Przy zaawansowanym auto pomaga znaleźć miejsce i zaparkować równolegle (wyświetla polecenia na wyświetlaczu) - w instrukcji jest to ładnie opisane
Wyposażenie zależy od tego, co wybrała sobie osoba konfigurująca samochód. Możesz mieć AFL, skóry, navi, a z tyłu korbotronik, bo ktoś miał takie widzimisię
- Miasto: Łuków
Tak myślałem że 2×6 to "wspomaganie parkowania" tylko zmyliło mnie że jest z obu stron dodatkowy czujnik a działa chyba tylko na parkowanie równoległe z prawej strony. Ale pewnie w wersji angielskiej działa tylko z lewej, stąd dodatkowe czujniki z obu stron
