Dzisiaj miałem okazję sprawdzić na automatycznych wycieraczkach (z czujnikiem deszczu). Światła mijania włączyły się automatycznie po kilku ruchach wycieraczek. Zgasły, gdy wycieraczki przestały działać (ustał deszcz). Mam rocznik 2013 ale jeszcze przed liftem (MY 13). Wychodzi, że zależne jest to od wersji softu.pawelwor pisze:Czy wam przełączają się dzienne na mijania jak pada deszcz? U mnie nawet jak pada, chodzą wycieraczki na trybie z czujnikiem deszczu to i tak świecą się tylko ledy. Trochę mnie to dziwi. Mam AFL
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła do jazdy dziennej
Re: Światła do jazdy dziennej
- kozak
- Miasto: Wrocław
no tak, ale jak zostawię na pozycjach to będą się palili cały czas. A wkurza mnie ze przyjadę wolniej pod np. Wiaduktem i od razu xenon się zapala na dosłownie 5sekWojtas92 pisze:Nie można włączyć samych świateł dziennych. Możesz włączyć postojowe które wykorzystują te same diody ale świecą słabiej.
Luk
- Auto: opel
Zawsze możesz przed odpaleniem wyłączyć automatyczne światła. Ja tak robię wyjeżdżając z garażu w dzień. Przekręcam kluczyk na zapłon, później wyłączam automatyczne światła pokrętłem od świateł w lewo i do momentu jak z powrotem ich nie załączę to nie działają a dzienne świecą.
- kozak
- Miasto: Wrocław
Luk
- Auto: opel
Generalnie w każdej chwili czy odpalona czy nie przekręcając pokrętło od świateł w lewo wyłączasz automatyczne światła. Ja robię przed odpaleniem by bi-xenony nie załączały się niepotrzebnie na chwilę czyli na wyjazd z garażu.
- kozak
- Miasto: Wrocław
no niestety u mnie to nie działa :/ po przekręceniu w lewo wszystko gaśnie.
torque
waniocha
Cześć, podepnę się ze swoim pytaniem.
Chciałem się dowiedzieć czy jazda w zimie na trybie auto jest legalna? Mam AFLe u siebie i nurtuje mnie czy w okresie zimowym będę musiał pamiętać o włączaniu świateł pokrętłem. Pytam, bo z tego co pamiętam to w zimie trzeba jeździć na światłach mijania a jak wiemy w trybie auto gdy jest wystarczająco jasno i ładnie, to palą się ledy. I chodzi mi o dokładnie taki przypadek pogody.
Przy okazji, czy jak świecą się ledy, to inne światła z tyłu się zapalają? Raczej nie, ale wolę się upewnić.
Z góry dzięki za pomoc.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A kto ci powiedział że zimą jeździmy na mijania? Obowiązek jazdy na mijania jest w warunkach ograniczonej widoczności czyli noc, intensywne opady.
Co do świateł postojowych z tyłu to jest różnie u jednych świecą, u innych nie - chyba od 2010 już nie świecą z tyłu.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
U tych co świeciły to była akcja serwisowa na zmianę aby nie świeciły.
tapatalk.... na H60-L02
- rataj73
U mnie świecą i wcale mi to nie przeszkadza, a uważam że to nawet lepiej, szczególnie kiedy się jedzie w słoneczny dzień przez las to w ocienionych miejscach jestem bardziej widoczny.
lorddjs
- Auto: Opelinsignia
Witam mam taki problem wyskakuje mi błąd awaria prawego światła do jazdy dziennej i nie świeci. żarówka wymieniana i dalej nic dodatkowo gdy przełącza się na światła mijania wyskakuje błąd też prawego światła mijania ale światła działają i swieca. wtedy też świeci prawa postojów ka. Byłem u elektryka kasowal błędy ale nic to nie dało prosiłbym o pomoc co z tym robić? Insignia z 2009r 2.0 Cdti 130km reflektory zwykle na h7
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, o 19:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
zajcevicz
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Cześć odświeżę temat,
W trybie auto w dzień świecą mi tylko światła pozycyjne (taka sama intensywność jak na przełączniku dla pozycyjnych) Co może być przyczyną, ze nie załączają się z intensywnością dla świateł do jazdy dziennej?
Na wyłączonym zapłonie nie ma pozycji?
zajcevicz
Dokładnie tak. Świecą tylko pozycje, niezależnie od ustawienia przełącznika świateł i nasłonecznienia. Na AUTO świecą pozycyjne lub mijania+pozycyjne po zmierzchu. Na pozycyjnych świecą oczywiście pozycyjne. Na mijania świecą mijania + pozycyjne.
Nie ma różnicy w intensywności świecenia świateł mijania/dziennych niezależnie od pory dnia w trybie auto. Dodatkowo chciałem wyciągnąć żarówki od świateł mijania ale za nic nie mogę ich zlokalizować i je wyciągnąć. W instrukcji są dwa lakoniczne obrazki ale jakby nie pasują do moich lamp. Mam ksenony.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2019, o 13:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Może to jest ten błąd że dzienne i pozycja (jedna żarówka lub ledy)świecą w tym samym miejscu tylko z różną mocą? Dlatego zapytałem czy na wyłączonym zapłonie jest pozycja bo wtedy widać różnicę w mocy świecenia.
Mijania i dzienne to inne miejsca w lampie czyli inna żarówka.
zajcevicz
Na wyłączonym zapłonie jest pozycja, i świeci z taka samą intensywnością jak na włączonym. Z tego co wiem te żarówki są dwuwłóknowe dlatego chciałem je wymienić i sprawdzić, może wypalone są włókna od świateł dziennych (chociaż żadnego błędu nie wywala) ale nie mogę znaleźć miejsca gdzie sie je wyciąga z lampy.
Pozycja jest najdalej na zewnątrz.
Wysłane z iPhone
