Osłona silnika do benzyny
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Re: Osłona silnika do benzyny
No nie jest częścią silnika. No przecież...
Ale jak jej nie było fabrycznie przewidzianej w danym modelu, to powinna być? to dokładnie chcę wiedzieć. Skąd wiesz, że nie wpływa źle na działanie samochodu, skoro ASO ją odradza, to skąd masz dane przeciwne niż ASO? w sumie czemu by im nie zależało na sprzedaży jej i montażu, gdy wzięliby za to parę stówek.
- Auto: insignia kombi lift
- Miasto: Świętochłowice
ASO opiera się tylko na numerach vin i nic nie dołożą co nie ma w vin samochodu. Tam mechanicy nie zastanawiają się tylko robią jak automaty według schematów serwisowych. Tam nie ma miejsca na własne przemyślenia.
Wiesz co?, to ja jednak przemyślę kolor lakieru do paznokci. Niech jednak Ci mądrzejsi z serwisów za mnie decydują,-zarówno ASO , jak i mój serwis miejski.
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Ty tak serio? Nie uznajesz złożenia tylnych oparć i włożenia kół w worki? Część wulkanizatorów ma nawet specjalne maszyny myjące do kół.
Mój drogi, miałam kratę do wczoraj, od płyty podłogowej po dach, tuż za oparciem tylnej kanapy. Nic nie mogłam złożyć. W bagażniku mieściły się max dwa. Przecież byłam ciężarówką. To nie jest takie proste, naprawdę.
- Chorwat
- Miasto: Toruń
Już rozumiem, no to po zdjęciu kraty, uwiniesz się w jeden dzień, zamiast trzech
No raczej. O ile nie będę z tym skrzydłem samolotu się wozić, tj z osłoną silnika. Niby tylko osłona, ale strasznie to wielkie.
- Auto: Insignia A
Dobra - może jakieś konkrety bo się pierdu pierdu zrobiło.
Ilu tutejszych forumowiczów wzbogaciło swoje benzynowe Iśki o tę osłonę ?
I czy ktoś zauważył cokolwiek niepokojącego ?
Jak ktoś coś może powiedzieć, to niech powie Im więcej opinii tym więcej de facto wiadomo jak to jest z tymi osłonami do benzin.
No ja, ale już napisałam że naprawdę się grzała w tym czasie, gdy była w tych "majtkach"
- Auto: Insignia A
Ok, czyli niby jest 0:1
Aczkolwiek ktoś wcześniej pisał, że problemu nie było więc mamy remis --> 1:1
Czekamy na kolejne opinie.
BTW:
Moje drugie auto to A4 B6 2.0 benzyna z gazem.
Tam spodzik mam cały elegancko zabudowany.
Silnik o oznaczeniu ALT jest znany z tego, że lubi wydzielać mnóstwo ciepła mimo tego obecność osłony w NICZYM kompletnie nie przeszkadza. Na wskazówce 90 stopni dęba, po podłączeniu do komputera temperatura cieczy realnie 94 stopni (sprawdzałem latem zaraz po zatrzymaniu, na dworzu było gorąco).
Oczywiście osłony w aucie są od nowości, fabryczne, więc VAG się pod tym podpisuje.
Ale z drugiej strony, producenci podpisują się na przykład pod serwisami olejowymi Long-Life które są dla silników zabójstwem więc zamiast ślepo słuchać producentów pewne tematy można rozkminić w inny sposób.
Opel do skrzyń M32 zaleca 2,4litra oleju a nawet mietki w warsztatach wiedzą, że dla tej skrzyni to jest zabójstwo i trzeba oleju dać więcej.
Może w tym temacie właśnie tak wyjdzie...
BTW:
- Otrzymał piwo: 71 razy
Z tego co mi powiedział kumpel, to "sanki" w samochodach bez osłony są w lepszym stanie (mniejsza korozja), niż w przypadku samochodów z osłonami (benzyna vs diesel, na przykładzie VC). Handluje częściami od Opla, to trochę mu tego przez ręce przeszło, sanki z 1.9CDTi królowały.
Wydaj mi się, że dla silnika chyba lepiej jak ma trochę za zimno/dłużej się rozgrzewa, niż jakby miałoby mu być za ciepło.
- Auto: Insignia A
Czyli 1:2
W sumie logiczne, ta osłona jest tylko częściowa więc może powodować, że sanki nie są "przewietrzone" i zalega tam wilgoć i ruda wchodzi do akcji.
W A4 B6 i pewnie w wielu autach grupy VAG jak podłoga jest zabudowana to jest zabudowana szczelnie że nic od spodu tam się nie dostanie.
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: CHEŁM
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tutaj nowy. Jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem Insigni A 1.4 Turbo 2014r kombi silnik A14NET[LUJ]. Pytanie do klubowiczów: Przy zakupie zauważyłem brak osłony po silnik czy to prawda, że osłona pod silnik opel insignia nie pasuje do silników benzynowych z turbosprężarką ze względu na nisko zamontowany układ wydechowy. Mam rozumieć, że fabrycznie nie była montowana taka osłona w moim modelu?
Wydaj mi się, że dla benzyn było tylko przy pakiecie na złe drogi. Najprościej po VIN sprawdzić w EPC.
Mogła nie być montowana i u Ciebie. Miałam ten sam dylemat po zakupie, nawet focha miałam że mi sprzedano auto bez osłony. Kazałam zamówić w serwisie i ją zamontować. Potem dowiedziałam się że jej nie powinno być w turbobenzynie mojej aby silnik nie przegrzewał się. Ten sam serwis potem otrzymał wytyczne aby ją zdjąć no ale płaciłam im dwa razy: za założenie a potem za zdjęcie . Teraz ona leży i się kurzy w garażu. Sprawdź po Vin.Gorefest_77 pisze: ↑29 sty 2021, o 10:13Witam wszystkich serdecznie. Jestem tutaj nowy. Jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem Insigni A 1.4 Turbo 2014r kombi silnik A14NET[LUJ]. Pytanie do klubowiczów: Przy zakupie zauważyłem brak osłony po silnik czy to prawda, że osłona pod silnik opel insignia nie pasuje do silników benzynowych z turbosprężarką ze względu na nisko zamontowany układ wydechowy. Mam rozumieć, że fabrycznie nie była montowana taka osłona w moim modelu?
Trochę dziwny serwis ze nie podpowiedzieli. U mnie w 1.6T poliftowym tez nie ma osłony.
Przecież zarobili. Jak ja chciałam sprowadzić osłonę, to co mają ze mną się kłócić . Wnoszę opłaty na ich pensje.
