Oklejanie listew ABS "chromowanych"
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ostatnim czasem przejeżdżając koło hurtowni z materiałami do oklejania m. in. samochodów wstąpiłem ....
No i stało się - kupiłem folie znanej marki do oklejania samochodów - czarna błyszcząca.
Pewnego gorącego wieczora zamknąłem się w garażu i ....
Efekt na zdjęciach.
Montaż nie nastręczał większych trudności - przydała się para rąk córki i suszarka do włosów
Na mocniej zaokrąglonych kształtach warto podgrzać folię - jest elastyczniejsza i lepiej ją mozna dopasować do kształtu oklejanego materiału.
Przy okazji - ponieważ chcę okleić srebrne listwy biegnąca ponad linią szyb od przednich po tylne i po bagażnik - nie wiecie jak bez żadnych uszkodzeń wyciągnąć w/w listwy z uszczelek? Nie chcę eksperymentować, bo są one delikatne i pewnie łatwo je uszkodzić.
Efekt na zdjęciach.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Oklejanie listew ABS "chromowanych"
Bez demontażu również da radę
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Pewnie że tak też można , ale.... bałbym się ciąć tak ostrym nożykiem folię na karoserii
Rysa gwarantowana, tym bardziej przy dzisiejszych delikatnych lakierach.
Ponadto, łatwiej okleić końce listwy na biurku, niż kombinując jak na filmiku ...
Pytanie się nasuwa - jak odtłuścił spód listwy pod którą zawijał jakąś dziesiętną cześć milimetra?
Bo przy zdemontowanej listwie efekt końcowy w moim odczuciu będzie dużo trwalszy
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Dlatego w oklejaniu "na aucie" trzeba mieć nie lada wprawę żeby nic nie pociąć Folia maskująca pod folią również chroni element przed możliwym zarysowaniem.
Zdecydowanie łatwiej jest oklejać na biurku, również szedłem tą metodą aczkolwiek demontaż listew w grillu czy elementów wewnętrznych to czasochłonne i stresujące zajęcie.
Spód listwy można bardzo łatwo odtłuścić, wystarcza prysnąć preparat na mikrofibrę i przeciągnąć ją pod listwą.
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Listwy w kloszach tylnych lamp oklejone. Listwy nadokienne również.
Wygląda to teraz jak na fotkach.
Dodatkowo przyciemniłem przezroczyste klosze - kierunków i wstecznego oświetlenia - delikatną folią przyciemniającą.
Świecą mi jeszcze chromowane obwódki atrap rur wydechowych. Próbowałem się do nich dobrać... ale na razie przegrałem
Ściągał je może już ktoś? Jak tak to prosiłbym o podpowiedź jak do tego podejść bez demontażu zderzaka
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Efekt czarnych listew super i te lampy też. Tylko wydech bym taki zostawił
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Ja wale... To tyle roboty... Szacunek - ja zawsze sobie wmawiam że też coś podobnego zrobię, chyba jednak plastidipem.
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Ojtam, ojtam - dużo pracy z tym nie było. Wkrętarka, jakieś nasadki do niej, śrubokręt i lampa ściągnięta
Samo obklejanie to taki deser porównując resztę roboty.
Dla mnie wyzwaniem będzie teraz demontaż siedzeń, tunelu i wygłuszanie podłogi ...
- Scooby
- Miasto: Grójec
- Postawił piwo: 11 razy
Miałem w planach oklejanie tylko znaczek Opla na grillu ale twoja wersja bardziej przypadła do gustu
- Auto: INsigna CT
Odgrzeję trochę kotleta Tylne lampy były ściągane do tej operacji? Czy ta chromowana część jest w jakiś sposób oczepiana od klosza? Czy relingi dachowe też oklejałeś, czy jest możliwość ich demontażu żeby nałożyć folię?
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Lampy tylne trzeba ściągać - po jej drugiej stronie jest wkręt trzymający "chromowany element" na lampie.
Relingów nie oklejałem, bo folię zniekształciłyby uchwyty belek dachowych pod bagażnik (trumienka).
Żeby je zdemontować (relingi) musiałbyś ściągnąć podsufitkę - czyli zdemontować m.in. słupki A, B i C, - a to już sporo roboty.
Pod dachem relingi są przykręcone śrubami w kilku miejscach.
