Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 16 sie 2019, o 12:59
Dziwne że napięcie też nie pokazuje...
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 16 sie 2019, o 13:23
Wyłącz ciśnienie oleju bo to dopiero od 2012r.
Lexite88
Post autor: Lexite88 » 16 sie 2019, o 17:23
Mam jakiś elm327, dlaczego nie mogę się łączyć? Niby mam status połączono ale brak jakichkolwiek danych. Czy muszę kupić icar?
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 19 sie 2019, o 10:30
Ping pisze:
Dzięki. Faktycznie po wyłączeniu tej opcji pozostałe działają prawidłowo.
minioi210
Auto: insignia kombi lift
Miasto: Świętochłowice
Post autor: minioi210 » 22 sie 2019, o 08:54
Lexite88 pisze:
Mam identycznie i testowany na 3 rożnych elm... zakupiłem icar i mam nadzieje że ruszy...
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 22 sie 2019, o 09:04
Zdecydowanie polecam Icar, próbowałem wcześniej na jakimś pożyczonym elm-ie i DPF info nie działało, inne programy też niechętnie, Kupiłem iCar-a 2 i wszystko działa od pierwszego strzała.
Lexite88
Post autor: Lexite88 » 24 sie 2019, o 12:54
Potwierdzam. Mimo wspierania protokołów i działania z innymi aplikacjami typu torque itd ten interfejs nie działał z DPF info. Kupiłem icar i śmiga bez problemu.
minioi210
Post autor: minioi210 » 28 sie 2019, o 07:08
minioi210 pisze:
Lexite88 pisze:
Icar kupiony i wszystko działa... Jeśli ktoś ma problem z łączeniem na elmach to chyba jedynym rozwiązaniem jest zakup icar...
VDP
Miasto: Opole
Post autor: VDP » 1 wrz 2019, o 17:14
Panowie, miał może ktoś z Was następujący problem, otóż włączyłem ostatnio OPL DPF monitor i pokazał mi stan DPFa tuż po wypaleniu 25% i przejechane 3km od ostatniego wypalania, tak jak by nie zaczytał danych (a przejechałem już jakieś 600km) ma ktoś jakiś pomysł na to?
Post autor: mazmarcin » 1 wrz 2019, o 17:19
Widocznie miałeś jakieś niekontrolowane wypalanie .
Post autor: Ping » 1 wrz 2019, o 19:47
Ten parametr jest czytany z ECU na bieżąco.
Mathofman
Post autor: Mathofman » 3 wrz 2019, o 06:38
Witam czy komuś przytrafiło się również takie coś że przy zainstalowaniu ponownie aplikacji OPL DPF monitor na nowym urządzeniu po włączeniu aplikacji wywala taki o to komunikat :" Wystąpił problem z kluczem aplikacji Klucz Aplikacji nie został odnaleziony. Proszę o kontakt z deweloperem na adres email: insigniadpf@gmail.com" Nie wiem co jest grane... Nie pomaga ponowne zainstalowanie aplikacji... Dodam że aplikacja OPL dtc reader działa bez problemu...
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2019, o 12:04 przez Mathofman, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 3 wrz 2019, o 07:00
O coś nowego wyszło musze pobrać :)
Skopiuj stary klucz db z folderu opldpfinfo/key do nowego tele w to samo miejsce
Mathofman
Post autor: Mathofman » 3 wrz 2019, o 12:02
Cały folder opldpfinfo skopiowany i dalej nic ... To samo dodam że na starym telefonie gdzie aplikacja działała również jest ten sam komunikat :/ masakra... o wybacz za literówkę w poprzednim poście hehe już poprawiam
Post autor: Rooff_ » 3 wrz 2019, o 13:49
Zobacz czy po skopiowaniu nie masz dwóch plików key w tym katalogu, lub czy się nie utworzył osobny katalog key2 obok tego key. Wszystkie pliki powinny być w pamięci wewnętrznej urządzenia (no chyba, że coś mieszałeś z przenoszeniem aplikacji na kartę SD ;) ).
Mathofman
Post autor: Mathofman » 3 wrz 2019, o 14:11
Zainstalowałem ponownie jeszcze raz apke i przeniosłem jeszcze raz plik Userkey.db do folderu Key jest tylko jeden plik jak się uruchomi to dam zezwól na odczyt zdjęć itd. I zobaczymy czy ruszy :)
Post autor: Rooff_ » 3 wrz 2019, o 14:47
Fakt - katalog to key, plik z licencją to userkey.db.
No i ważne to co napisałeś o uprawnieniach dla aplikacji androidowych ;)
Mathofman
Post autor: Mathofman » 3 wrz 2019, o 17:55
Udało się wszystko działa jak dawniej :) Dziękuję za pomoc :)
pajo99
Auto: Opel Astra J
Miasto: Nitra
Post autor: pajo99 » 11 wrz 2019, o 07:28
Witaj, czy ktoś ma aplikację, która działa na A17dtc? Opel Astra 2013
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 16 wrz 2019, o 13:53
Widać ktoś próbuje zarobić wykorzystując aplikacje Pinga
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... tbhouseH2H
