- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Czy musi być tempomat to pewnie kwestia egzemplarza bo ja mało go używam a wypalam do małych %.
- Otrzymał piwo: 141 razy
I'm wyższy bieg i stała prędkość w czasie wypalania tym niższy wynik.
Moje min po wypalaniu to 5%, na A2 I 130kmph na tempomacie.
Ważne żeby nie przyspieszać.
- Auto: Insignia 2.0 160KM
W dodatku jak jest prosta droga bez wzniesień i spadków, to już w ogóle petarda
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Dokładnie jak pisze @Ping 130km/h i tempomat u mnie w takich warunkach zawsze wypala do 6%, ostatnio mi się trochę spieszyło prędkość 150-180km/h (lewy pas zwalnianie/przyspieszanie) i wypalanie do 9%
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Koło
Pytanie , jak ustawić taki widok interfejsu ??
- Otrzymał piwo: 122 razy
To jest wersja 'nie Lite'. "Dystrybuowana" przez Twórcę wg uznania i zasad, które są opisane w pierwszym poście wątku o aplikacji OPL DPF Monitor.
- Miasto: Koło
A jak uzyskać , poprosiłem w mailu i bez odzewu.
- Miasto: Koło
Ok
Do admina odpowiedzi kolegów są na temat ???
Ostatnio zmieniony 16 sie 2019, o 20:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj!
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Zwróć uwagę ile koledzy mają postów.
Nie czytasz ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony 16 sie 2019, o 19:57 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Nie są, ale ogarniamy. Mimo, że chora jestem i nie mam siły pisać na temat to widzę i robię co trzeba. Zaraz zgłoszę mój post nie na temat. A na przyszłość, mój drogi, jak masz coś do admina to przez PW a nie tak widowiskowo go tu wzywać/oceniaćbanan0101972 pisze: ↑16 sie 2019, o 19:40Do admina odpowiedzi kolegów są na temat ???
- Otrzymał piwo: 33 razy
Mam nadzieję, że Kolega zrozumiał/zrozumie, że swoimi wypowiedziami wywołał niepotrzebną reakcję. Dziękuję za zgłoszenia. Wracamy do tematu dyskusji.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Niektórym się należy...
Nie lepiej napisać coś z sensem? Podpowiedzieć coś, wymienić się spostrzeżeniami, doradzić, polecić, odradzić....... dużo możliwości na konstruktywną polemikę.
P.S.
Dorotka zdrówka! Co się dzieje ?
P.S.
- Auto: Opel
Takie pytanie mam...czy przy błędzie p2458 (elektrozawór) jak jest uszkodzony to dźwięk podczas przyspieszania jest taki...hm... dziwny...nie wiem jak go opisać...takie parskanie ustami???
DTC P2458 51: Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Time
DTC P2458 56: Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Time
DTC P2458 57: Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Time
Jaki elektrozawór? W układzie DPF nie ma takowego. Jest czujnik różnicy ciśnień DPF.
Mnie to raczej wygląda na zapchany DPF i być może powietrze znalazło sobie inną drogę ujścia - poprzez dziurę w wydechu
Ale najpierw sprawdź wężyk lecący do czujnika DPF.
- Auto: Opel
Hm...a to co jest mocowane na pasie przednim??? Czasami jak jadę jest właśnie takie dziwne "pierdzenie" ... nie zawsze. Zauważyłem że błąd wyskakuje w bardzo duże upały jak stoję w korku np ...15-20 minut, oczywiście wiąże się to z ograniczeniem mocy. Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy ale jak tylko postoję zaraz w korku z 10 minut to wyskakuje znowu. Na trasie nie ma żadnego problemu... nie ma błędu i samochód śmiga normalnie. Czujnik różnicy Ciśnienia DPF po wymianie i resecie. DPF na trasie po ok 1000km wypalił się do 6%, w mieście po 250-350 km wypala się do 20-25%.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, o 16:10 przez coffe, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
To jest zawór turbiny...
Napisz jaki błąd?
Napisz jaki błąd?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, o 16:11 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
