Brak głośników wysokotonowych z tyłu
- Auto: INSIGNIA B 2.0 4x4
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Szczecin
Re: Brak głośników wysokotonowych z tyłu
Tylne boczki były 2xdemontowane, ale zamówiłem 5 oryg spinek gdyby któraś pękła, ale żadna nie została użyta
- Auto: Insignia B kombi
u siebie mam niewiele trzasków i nieporządanych efektów. Co nie znaczy, że ich nie ma.mixer pisze: ↑21 lut 2019, o 18:03Jest dużo ciszej, przynajmniej stojąc w korku w mieście, na trasie nie testowałem. Czy w Waszych Insigniach B też wszystko trzeszczy jadąc po kostce?, Jestem tym rozczarowany, w poprzedniej isi nic nie trzeszczało, a od nowości zrobiłem 70tys, teraz mam przez 10 mięs niecałe 10tys a praktycznie wszystko trzeszczy-od nowości mi trzeszczało, ale mniej. Tydzień temu odebrałem auto dla żony, po 3 corsach zdecydowaliśmy się na Kia Picanto, uwierzcie mi, tam nic nie trzeszczy jadąc po bruku, auto idealnie dopracowane, wersja x-linę, demówka z przebiegiem 1800km.Jak spłace leasing na swoją Isię to poważnie rozważam Kia Stinger
Co do wykonania aut, potwierdzam, że wszystkie Kie i Toyoty, które miałem/mam w rodzinie, są zdecydowanie lepiej wykonane/spasowane i po prostu nie trzaszczą. Insignia B jest u mnie pierwszym Oplem od lat i pod względem jakości jestem niemile zaskoczony. Do premium to Oplowi sporo brakuje.
Tym niemniej lubię to auto i współczynnik przyjemności z posiadania/jeżdżenia jest wyższy niż w znanych mi Kijankach i Toyotach
Nawiązując do tematu, brak głośników wysokotonowych z tyłu jest trochę zaskakujące, ale takie rozwiązania spotyka się w wielu autach. Dla kierowcy są one jednak zbędne i nie zakładam ich montażu.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Tak poczytałem i sprawdziłem (tylko w IA) że jak na moje ucho z przodu dość dobrze słychać to usiadłem pierwszy raz z tyłu i zdecydowanie brakuje wysokich tonów.
Czy ten by się nadawał:
https://allegro.pl/oferta/jbl-club-750t ... 7772938024
Może to Bose z tyłu lepiej zabrzmi
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Te tweetery co podałeś w linku mają impedancję 3 Ohm - lepiej byłoby dobrać inne o imp. 4 Ohm - choć tragedii nie ma
Moim zdaniem będą trochę wystawać od drzwi, nawet jak je wpuścisz - taką mają konstrukcję mechaniczną.
Ale Jak Ci odpowiadają - nie ma problemu.
Co do odsłuchu poczujesz różnice - oczywiście na plus
Tak więc jeden gotowy
Mam nadzieję że drugi pójdzie szybciej.
Nie możliwe jak taki mały głośnik zmienił dźwięk w aucie
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
no niemożliwe a wygląda jak sitko na kranie nad zlewem ładniejszych nie było? jakiś ciekawszy design nie występuje? Ten co pokazałeś jakoś nie podoba mi się w poniedziałek
Jak wygląda to kwestia gustu że się podoba lub nie. W całości drzwi pasuje. To ma grać a nie wyglądać, tym bardziej z tyłu
- Otrzymał piwo: 33 razy
W pierwszej chwili pomyślałem, że to lampka
Ale jeśli faktycznie gra i jest spodziewany efekt to OK. Pochwalam.
spoko, pasażerowie tylnej kanapy, (tj Ci z przypadku-a nie osobiści), nie będą się odzywać bo pomyślą że to podsłuch. Bardzo dobra metoda.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Duzo roboty ze zdjeciem podsufitki? Samemu ogarne czy robota dla dwoch?IrekB pisze: ↑18 lut 2019, o 23:41Szyby laminowane (przynajmniej u mnie) z tego co wiem są tylko w przednich drzwiach (trzeba za to dopłacić 1 kPLN). Skusiłem się na nie.... Choć jak się okazało w praktyce hałas dochodził z innych miejsc. A sprzedawca tak zachwalał że będzie cicho …
"Poduszeczki" i białe "waty" z wszystkich drzwi po demontażu zmieściły się w jednej reklamówce. A te poduszki u mnie były w każdych drzwiach - na belce wzmacniającej drzwi - były suche.
Założyli Ci tylko jedną warstwę wyciszającą (butyl)?
Jak teraz oceniasz hałas dobiegający ze słupków A i B?
A ja jeszcze dodam widok po ściągnięciu podsufitki oraz po małych modyfikacjach wyciszających.
Z bagażnikiem dachowym jest teraz dużo ciszej.
Ogólnie po wyciszeniu: trasa 1000km autostradami + box dachowy = brak bólu głowy
