piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 20 lip 2019, o 10:28
Koledzy a co powiecie o olejach Valvoline bo nie widziałem żeby był jakoś polecany czy warto się nim zainteresować np.taki https://pisheets.valvoline.com/#/valvol ... t-C3-5w-40
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 20 lip 2019, o 15:43
caparis
Miasto: Częstochowa
Post autor: caparis » 20 lip 2019, o 16:23
Filmy Łysego zawierają bardzo wiele błędów i ten, niestety, wcale nie jest lepszy. Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, a nie pośmiać, to lepiej korzystać z bardziej wartościowych źródeł.
piter410 pisze:
Myślę, że warto spróbować jakiegoś oleju ich produkcji. Jakiś czas temu dzwoniłem do konsultanta żeby trochę wypytać i do Insignii polecał mi Synpowera C3 5W30/40.
Niestety, nie udało mi się znaleźć analizy tych olei, a jedynie pokrewnych produktów tej marki.
Maxlife C3 bardzo ciekawy, bo ma dużą zawartość moblidenu i dodatków. Z jakiegoś powodu konsultant odradzał mi ten olej, mówiąc, że jest przeznaczony do silników z 'dużym przebiegiem' :roll: Jak dla mnie bardzo fajny olej z niskim poziomem popiołów.
Jest też analiza Synpowera Xtreme 5W40, tutaj już bez rewelacji oraz wyszedł poziom popiołów nie spełniający normy - 0,87%.
Valvoline SynPower DX1 w testach wypadł bardzo dobrze, ale to już olej do benzyn.
Wszystki są na bazie VHVI bez PAO bądź estrów.
Post autor: norbi333 » 22 lip 2019, o 13:42
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 22 lip 2019, o 20:13
Komunikat "wykryto wodę w paliwie". Co polecacie dolać, żeby to przeczyscic?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 22 lip 2019, o 20:25
WODA ZBIERA SIE W FILTRZE PALIWA , JAK JEST WKLAD WYMIENIALNY POD SAMOCHODEM PRZY ODKRECANIU WODA KTOREJ SA SLADOWE ILOSCI PARE KROPEL , SAMA SIE WYLEJE I PO PROBLEMIE
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 22 lip 2019, o 21:49
tak to wygląda, większość olei to HC.... na rynek niemiecki po prostu nie może być informacji ze 100% bo to HC... a na inne rynki może być więc jest 100%... moim zdaniem nie ma co się przejmować... tyle ludzi leje i jeździ... olej GM też pewnie nei jest 100% syntetyk
Post autor: norbi333 » 22 lip 2019, o 22:22
To tylko wrzucone jako ciekawostka.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 23 lip 2019, o 17:29
sychie pisze:
GM to na 100% nie jest syntetykiem na bazie grupy IV. Była już na ten temat dyskusja i to nie raz. Mało który olej (a z C2/C3 w szczególności) jest na bazie z grupy IV. Częściej są domieszki PAO w małych ilościach (czasami nawet kilka %). Jakimś tam wyznacznikiem użytej bazy olejowej może być temperatura płynięcia. Oleje na PAO (czy PAO-estrach) mają zwykle bardzo niską temperaturę płynięcia (nawet -60 stopni). Jak jest -30-kilka stopni to na 99% olej nie jest na "prawdziwej" bazie syntetycznej a jest jest poniżej -50 to na 99% jest tam PAO w większej lub mniejszej ilości.
W artykule jest moim zdaniem błąd bo olej nie musi być wcale w 100% syntetyczny aby w DE być za taki uznany.
piter410 pisze:
Valvoline to taka średnia półka jakościowa. Plusem na pewno jest stosunkowo dobry stosunek cena/jakość. Mają kilka niezłych produktów i bardzo popularną w Polsce linię MAX-Life i choć wg. mnie w tym jest więcej marketingu niż technologii to wiele osób poleca te oleje. Z Valvolinem jest niestety ten problem, ze poza oficjalną dystrybucją pojawiają się oleje z "importu prywatnego" i niekoniecznie są to te same oleje bo mogą być to oleje przeznaczone na zupełnie inne rynki. Kolejny problem to Valvoline jako producent nie produkuje w Europie olejów samodzielnie tylko zleca produkcje co powoduje (właściwie powodowało bo teraz jak by jest spokój) zmiany w skaldach produktów czy ich parametrów. Generalnie poza nielicznymi wyjątkami wszystkie Valvolin-y to oleje na bazie HC czyli zgodnie ze współczesnymi standardami.
Valvolien jest też popularny wśród miłośników aut "usportowionych", którzy stosują oelje z seri VR1 czyli 5W50 czy 10W60. Niestety oprócz atrakcyjnej ceny oleje te niczym szczególnym się nie wyróżniają i choć nie są złe to od naprawdę wysokiej klasy produktów odstają bardzo i do poważniejszego wyczynu się po prostu nie nadają.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 23 lip 2019, o 22:01
no właśnie a omawiany motul 5w40 dexos 2 ma temp. płynięcia -39.
tak czy tak, olej jest używany przez bardzo duża ilość osób... spełnia wymagania producenta... olej jak większość ze średniej półki... nie ma się czym przejmować...
caparis
Miasto: Częstochowa
Post autor: caparis » 28 lip 2019, o 12:02
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 28 lip 2019, o 20:42
dlatego od zawsze mówiłem że placebo to 99% sukcesu :)
Post autor: P405 » 28 lip 2019, o 21:08
Gościu w większości bzdury opowiada. Do tego ten Mixol. Według niego to duża część ma już przynajmniej pół zbiornika oleju, pół ON. Mógł zgłębić temat niż nagrywa coś takiego. Jedyne wyjaśnienie, że to są jego uwagi.
Post autor: IBZI » 28 lip 2019, o 21:09
sychie pisze:
Nie, no wyciszenie pracy silnika jest faktem i jeśli komuś na tym zależy, to nie jest placebo.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 28 lip 2019, o 21:13
Facet mija się z prawdą , Niemcy robili badania laboratoryjne i udowodnili że dodanie oleju 2T wpływa korzystnie na wtryskiwacze i pompy wtryskowe szczególnie rotacyjne , oczywiście każdy robi jak uważa , dlaczego nie wspomniał że diesiel od bodajże 2004 r nie ma w sobie siarki która była składnikiem smarującym i dla pomp przed tym rocznikiem jest zabójczy , pompy po tym roczniku są przystosowane do suchego paliwa co nie znaczy ze olej 2T nie pomaga
Post autor: norbi333 » 23 sie 2019, o 07:29
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 23 sie 2019, o 08:39
Knecht - dobry filtr.
Oleje - wszystkie będą pasować, ale można je zakupić znacznie taniej. Serwisowałeś w ASO, więc auto jeździło na GM 5w30. Z tych podanych przez Ciebie ja bym brał LM.
Polecam firmę z Gdańska. Wpisz sobie w google "oleje filtry Gdańsk" ;) Bardzo duży wybór, szybka wysyłka - no i jeśli Ci zależy to w ofercie mają też olej GM.
Post autor: norbi333 » 23 sie 2019, o 09:20
W intercarsie mam rabaty,także u nich kupię. Chodzi mi czy dobre oleje.
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 23 sie 2019, o 10:06
Ja leję Motul 8100 X-CLEAN EFE 5W30 jak z Twojego drugiego linka olejowego i jest O.K., mogę polecić :)
tomek evo
Post autor: tomek evo » 23 sie 2019, o 20:21
norbi333 pisze:
Dobre chociaż nie są to oleje z górnej półki. Filtr też ok. Co do cen to nawet po dobrych rabatach w Carsie zapłacisz więcej ale z drugiej strony jak kupujesz tylko filtr + olej i masz na miejscu to dużo nie przepłacisz.
