Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
misial20
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Mława
Re: Błąd P11DB P11DC
niestety na tą chwilę nie ma możliwości wypisania sond nox ze sterownika tak jak to jest w VW czy BMW - może doczekamy takich czasów
sanek1
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Bolszewo
U mnie błąd P11DC pojawił się w parze z P1056. Czy ktoś może pomóc w jego rozszyfrowaniu i co może być przyczyną?
- Blest
- Miasto: Oka
I jak tam udało się pozbyć tych błędów? Bo mnie też zaczął dręczyć ten P11DB i chyba zamówię z ali ta sondę.misial20 pisze:ok błąd to P11DC NOx Sensor 2 Current Perfomance
wcześniej wywalało Sensor 1 - teraz tego błędu nie ma
mechanik sugeruje zakup drugiej sondy takiej samej i wlutowanie jej - twierdzi że na 100% druga sonda też jest uszkodzona
wcześniejszy błąd, który się pojawił to:
P11DB - nieprawidłowe natężenie prądu w obwodzie czujnika 1 tlenku azotu
misial20
- Miasto: Mława
dopiero po weekendzie wstawiam auto na drugą sondę i wtedy zobaczymy
nie musisz kupować tego na aliexpres
powyżej jest link, który zamieściłem z allegro do takiej sondy
misial20
- Miasto: Mława
w poniedziałek założona druga sonda - przed lutowaniem mechanik sprawdził błędy i cały czas był tylko ten jeden błąd drugiej sondy P11DC - czyli po lutowaniu pierwszej zabieg przyniósł rezultat i sonda działa poprawnie
w weekend mam dłuższą trasę i się okaże już moim zdaniem na 100% czy trzeba płacić dużo za oryginał czy wystarczy kupić same sondy do lutowania
- Blest
- Miasto: Oka
Czyli błąd p11dc dotyczy sondy z tyłu auta, bo u mnie pojawia się P11DB.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2019, o 11:10 przez Blest, łącznie zmieniany 1 raz.
misial20
