Ściągacz zaślepek nakrętek kół
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ciekawy jestem jak radziliście sobie ze zdejmowaniem zaślepek nakrętek do kół?
Mnie to spotkało 2 razy - na zime i wiosnę - 2x20 szt = 40 razy!
Niby nic, a po tych dwóch operacjach zaślepki noszą ślady wyciągania ...
Więc postanowiłem temu zaradzić - wyszło takie coś jak na zdjęciach.
Kluczyk zaprojektowałem na darmowym programie do projektowania 3D.
Wydrukowany z PLA - elastyczny - ramiona się lekko poddają - łatwo założyć i wyciągnąć nakrętkę ze środka.
Jak ktoś będzie zainteresowany udostępnię plik do druku - będzie sobie mógł wydrukować.
PS. Ciekawe jak radzą z tym sobie w serwisie - czy mają cos podobnego, czy .... śrubokręt ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Ściągacz zaślepek nakrętek kół
W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Hmm... nie miałem opcji koła zapasowego, i drucika nie dali
Miejsce koła zajął SUB...
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Nawet nie wiedziałem że taki ściągacz jest,aż przy okazji sprawdzę ,ja używam wąskich długich kombinerek
Wysłane z Galaxy S9rataj73 pisze:W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
- Otrzymał piwo: 71 razy
u mnie palcami schodzą, jedynie z zabezpieczających trzeba się posiłkować, a o dedykowanym przyrządzie to nawet nie wiedziałem jak pewnie 99% użytkowników
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
No to u mnie nakrętki ciężko wcisnąć, a wyjmowałem to na 2 cienkie płaskie śrubokręty. ,
Kombinerki płaskie ledwo wchodziły, a przy wyciąganiu spadały, uszkadzając rant nakrętki.
Teraz nie mam tego problemu
Z tego co piszecie, wnioskuję że macie poprzednie wersje Insigni - też taką miałem, i tam faktycznie lekko wchodziły i w zupełności same palce wystarczyły
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
8D0012244A z VW za chyba 7zł. Sama przyjemność w ściąganiu, 0 śladów
- Postawił piwo: 21 razy
mnieteczek pisze: ↑18 cze 2019, o 11:22Nawet nie wiedziałem że taki ściągacz jest,aż przy okazji sprawdzę
Insignia MY2012
- Auto: insignia kombi
7 lat to miałem w Vectra C i do dziś nie widziałem co to było hahaha
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Ja to samo hehehe
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
A czy ktoś z właścicieli Insignii B miał w samochodzie taki magiczny kluczyk?
No chyba, że brak spowodowany jest zmniejszeniem masy auta - żeby można było się pochwalić że jest ~200 kg lżejsza...
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
Troche odkopane, ale zbliża się zamiana kół. Mógłbyś wystawić gdzieś STL'a z tym "ściągaczem"? To bym sobie wydrukowałIrekB pisze: ↑18 cze 2019, o 10:22Więc postanowiłem temu zaradzić - wyszło takie coś jak na zdjęciach.
//EDIT
Dzięki. Minutka i wszystkie 20 ściągnięte bez brudzenia paluchów
- Miasto: Raciąż
Witam. Panowie czy mógłby ktoś podeslać plik do sciagacza. Opony już zmienione ale chciałbym coś takiego mieć, fajny pomysł i dobrze wyglada. Pozdrawiam
- Auto: Insignia ST 4x4 A35
- Miasto: Częstochowa
Ja to ściągam tym zagiętym końcem od klucza do kół Myślałem, że po to właśnie jest takie zagięcie
https://www.aliexpress.com/item/4000207825729.html
https://www.aliexpress.com/item/4000247257204.html
co prawda, nie ta sama frajda co zrobione samemu, ale też daje radę (mam ten pierwszy)
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Witajcie
Parę osób już o niego pytało więc załączam go.
Przy okazji Wesołych Świąt
