Wymiana foteli
Misteryo
Miasto: Mielec
Re: Wymiana foteli
Post autor: Misteryo » 21 cze 2019, o 18:31
Może ktoś mi wytłumaczyć jak wymienić sam plastikowy bok fotela kierowcy bo jest pęknięty i muszę go wymienić, na nim są te przyciski z pamięcią i jeszcze do tej elektrycznej regulacji. Nie chcę niczego urwać .
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 31 sie 2019, o 21:41
Panowie da sie jakoś rozdzielic prowadnice fotela (sanki) , kupiłem skóry z anglika z pamięcią i pełną elektyką i wszystko bangla ale bolce sanek nie pasują :D musiał bym przełozyć lewą na prawą
Ostatnio zmieniony 31 sie 2019, o 21:41 przez Dan, łącznie zmieniany 1 raz.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 31 sie 2019, o 23:01
"Wszystko bangla" w sensie wrzuciłeś fotel kierowcy z angola na lewą stronę swojego auta?
W poniedziałek, jak nie zapomnę, to postaram się pomóc.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 1 wrz 2019, o 00:01
Tak, tzn elektryka i pamięć bangla, moduł na 5 wtyczek (a wczesniej mialem na 3) ale kołki pozycjonujace nie pasują. Fotel lewy i prawy ma najwyrazniej ich różne rozmieszczenie.
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Wymiana foteli
Post autor: ZZZ » 3 wrz 2019, o 17:14
Czy jakaś wersja Insigni miała podświetlany przycisk pamięci foteli? A może inny z samochodów z koncernu GM taką opcję miał?
Rozebrałem przycisk od pamięci i miejsce na diodę jest, tak samo na opornik ograniczający prąd diody. Niestety przyciski są z czarnego plastiku i nie ma szans żeby się przez nie światło przebiło :(.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 4 wrz 2019, o 08:28
Sprawdze u siebie w kremowych jak to wygląda, a wiecie jak to jest z tym opuszczaniem lusterka przy cofaniu musza byc jakos przlaczniki ustawione specjalnie np. Na sterowanie lusterka pasazera czy neutralnie. Modul jest na 5 wtyczek pod fotelem.
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Wymiana foteli
Post autor: ZZZ » 4 wrz 2019, o 11:02
Jak masz włączoną opcję opuszczania lusterka przy cofaniu to w neutralnym położeniu przełącznika lusterek powinno działać. Jest prawdopodobne, że bedzie działać też w każdym innym. [Radio > Pojazd > Ustawienia komfortu]
Nie wiem czy występowały wersje z fotelami z pamięcią a bez pochylania lusterek i ich pamięci (chyba nie).
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 4 wrz 2019, o 12:55
A widzisz w ustawienia komfortu nie wchodzilem jeszcze ;)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 5 wrz 2019, o 21:56
Dan, niestety nie dałem rady do tej pory zbadać tematu prowadnic...
Ale jak Ty chcesz rozwiązać kwestie sterowania fotelami (przyciski itd)?
A lusterko opuszcza się na pewno m.in. w pozycji "0".
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 7 wrz 2019, o 08:27
Luzik juz ogarnięte wszystko, przyciski i wiazke z poduszką itd. przelozylem na lewa strone z prawej (fotel kiero z angola przypominam). Dokupilem plastik z miejscem na przyciski fotela z wersji euro zamontowalem i bangla. Pamiec jest, grzanie działa (i grzeje), fotel sie odsuwa przy wysiadaniu (musialem na stacji androidowej wlaczyc te opcje poprostu) ale pochylanie lusterek nie bedzie dzialalo bo mam zwykle elektryki, a musza byc chyba te bogatsze z potencjimetrem przy silniczkach (tak gdzies wyczytalem).
Jeszcze musze założyć oslony sanek bo widac ten napinacz i odnaleźć i założyć ten dzyndzel na manipulator bo w ferworze wymiany foteli mi sie gdzies zapodzial.
No i posprzątać bo syf na dywanikach niemilosierny aż wstyd fote wstawiac :)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 7 wrz 2019, o 21:11
No i elegancko!
A lusterko oczywiście muszą być z pamięcią. żeby pochylanie działało.
U siebie dokładałem i fotele i lusterka, finalnie pamięć i składanie działa jak w oryginale.
lukjach
Miasto: Toruń
Re: Wymiana foteli
Post autor: lukjach » 13 wrz 2019, o 09:26
Regerował ktoś poszycie fotela z was tzn. mam półskóry i lewa krawędź jest popękana więc zastanawiam się czy da się wszyc ten kawałek, czy dobierze się kolor?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: rataj73 » 13 wrz 2019, o 09:36
Dobry tapicer dobierze ci tak że śladu nie będzie.
luwigo
Re: Wymiana foteli
Post autor: luwigo » 15 wrz 2019, o 08:15
Cześć
Pewnie gdzieś już było napisane Ale niestety nie mogę znaleźć
Potrzebuje waszej pomocy,
Otóż wczoraj zmieniłem fotele w mojej isi
Były:
kierowca elektryczna regulacja wysokości i ledzwi reszta manual
Pasażer to 100% manual
Oba fotele sa podgrzewane
Zmieniłem na skórzane oba fotele są elektryszcznie sterowane góra dół i ledzwie
Po przekladce Fotel kierowcy działa w 100% a pasarzera nie dziala regulacja gora dol i ledzwie chiciaz prad dochodzi bo działa ogrzewanie
Prośba o pomoc :D
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2019, o 16:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8.
Re: Wymiana foteli
Post autor: dare50 » 15 wrz 2019, o 11:07
A co ma ogrzewanie do sterowania fotelem , jeśli pasażera był manual to i tak dalej będzie jeśli nie doprowadzisz napięcia do fotela
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Wymiana foteli
Post autor: ZZZ » 15 wrz 2019, o 11:33
@luwigo Potrzebujesz dodać zasilanie do sterowania fotelem.
Piny:
1, 2 - +12V,
38 - +12V (tutaj chyba jest zasilanie regulacji lędźwi),
47 - masa,
Sprawdź te piny czy jest na nie podane zasilanie i masa bo bez tego nie będzie działać elektryczna regulacja ani podparcie lędźwi. Grzanie jest doprowadzone z fotela kierowcy więc nie ma nic wspólnego z regulacją elektryczną.
luwigo
Re: Wymiana foteli
Post autor: luwigo » 15 wrz 2019, o 11:58
Dzięki wielkie za podpowiedź biorę się za robotę
Tak jeszcze na marginesie zapytam żeby urymuchomic wentylację bo te fotele są w nią wyposażone to trzeba pewnie puścić jeszcze jakaś dodatkowa wiązka i pewnie wymienić panel sterowania klimatyzacja:)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 15 wrz 2019, o 16:18
No trzeba.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Wymiana foteli
Post autor: Buluś » 15 wrz 2019, o 22:08
jak chcesz to panel mam jak byś potrzebował
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 1 paź 2019, o 17:29
Panowie kupiłem fotele agr oba grzane i oba wentylowane. Wcześniej miałem pół "skóry". Samo sterowanie fotelami jest tak jak miałem przedtem czyli elektryka i pamięć. Różnica w grzaniu i wentylacji. Pomijając fakt wiązki którą doprowadze, zmianę panelu klimatyzacji, czy muszę również zmieniać moduł ten za radiem? Czy jeżeli fabrycznie tego nie miałem (grzanie wentylacja) trzeba cokolwiek programować? I jeżeli tak to czy stary moduł czy muszę szukać innego?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
