-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Ściągacz zaślepek nakrętek kół
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Miasto: Rzeszów
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 10:22
Ciekawy jestem jak radziliście sobie ze zdejmowaniem zaślepek nakrętek do kół?
Mnie to spotkało 2 razy - na zime i wiosnę - 2x20 szt = 40 razy!
Niby nic, a po tych dwóch operacjach zaślepki noszą ślady wyciągania ... :(
Więc postanowiłem temu zaradzić - wyszło takie coś jak na zdjęciach.
Kluczyk zaprojektowałem na darmowym programie do projektowania 3D.
Wydrukowany z PLA - elastyczny - ramiona się lekko poddają - łatwo założyć i wyciągnąć nakrętkę ze środka.
Jak ktoś będzie zainteresowany udostępnię plik do druku - będzie sobie mógł wydrukować.
PS. Ciekawe jak radzą z tym sobie w serwisie - czy mają cos podobnego, czy .... śrubokręt :x ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Re: Ściągacz zaślepek nakrętek kół
Post autor: rataj73 » 18 cze 2019, o 10:50
W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 10:56
Hmm... nie miałem opcji koła zapasowego, i drucika nie dali :(
Miejsce koła zajął SUB...
mnieteczek
Auto: INSIGNIA ST
Post autor: mnieteczek » 18 cze 2019, o 11:22
Nawet nie wiedziałem że taki ściągacz jest,aż przy okazji sprawdzę Obrazek,ja używam wąskich długich kombinerek Obrazek
rataj73 pisze:W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
Wysłane z Galaxy S9 Obrazek
Post autor: xul » 18 cze 2019, o 11:38
u mnie palcami schodzą, jedynie z zabezpieczających trzeba się posiłkować, a o dedykowanym przyrządzie to nawet nie wiedziałem jak pewnie 99% użytkowników :P
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 11:46
No to u mnie nakrętki ciężko wcisnąć, a wyjmowałem to na 2 cienkie płaskie śrubokręty. ,
Kombinerki płaskie ledwo wchodziły, a przy wyciąganiu spadały, uszkadzając rant nakrętki.
Teraz nie mam tego problemu :)
Z tego co piszecie, wnioskuję że macie poprzednie wersje Insigni - też taką miałem, i tam faktycznie lekko wchodziły i w zupełności same palce wystarczyły :D
Kub@
Post autor: Kub@ » 18 cze 2019, o 12:40
:D W pierwszej chwili myślałem, że zrobiłeś ten ściągacz z.... pora
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 18 cze 2019, o 17:18
8D0012244A z VW za chyba 7zł. Sama przyjemność w ściąganiu, 0 śladów
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: IBZI » 18 cze 2019, o 17:34
Z Peugeota też pasuje ;-) Taki ładny, żółty, plastikowy :-)
Auto: 2.0 automat
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2019, o 20:28
mnieteczek pisze:
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 27 cze 2019, o 00:37
7 lat to miałem w Vectra C i do dziś nie widziałem co to było hahaha
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 28 cze 2019, o 00:52
Ja to samo hehehe ;D
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 26 sie 2019, o 21:17
A czy ktoś z właścicieli Insignii B miał w samochodzie taki magiczny kluczyk?
No chyba, że brak spowodowany jest zmniejszeniem masy auta - żeby można było się pochwalić że jest ~200 kg lżejsza... :)
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 8 paź 2019, o 08:29
IrekB pisze:
Troche odkopane, ale zbliża się zamiana kół. Mógłbyś wystawić gdzieś STL'a z tym "ściągaczem"? To bym sobie wydrukował :)
//EDIT
Dzięki. Minutka i wszystkie 20 ściągnięte bez brudzenia paluchów :)
Wróć do „Zrób to sam”
