Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Post autor: mnieteczek » 19 kwie 2019, o 12:00
Dzisiaj robiłem małe zegary kolor w Insigni 2015 A20DTE ,połączenie bez problemu rozszerzone max i co dziwne działa temperatura oleju, ale programem Przemka ;)
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 19 kwie 2019, o 12:48
Że program od Przemka potrafi to ja wiem :D
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 kwie 2019, o 12:53
Pracuje nad nową wersją programu - która będzie bardziej online.
Mozecie sprawdzić czy w waszych OpelScannerach jest opcja odczytu kodu PIN? Czy to tylko w wersji Pro?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 19 kwie 2019, o 14:30
Tylko wersja pro.
Post autor: mazmarcin » 19 kwie 2019, o 15:08
Dokładnie tylko pro.
Peter92
Post autor: Peter92 » 16 maja 2019, o 20:43
A łączy się komuś ten program z Haldexem?
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2019, o 20:53
Powinien, tylko u mnie nie sprawdzę.
@norbi333 może sprawdzić.
Post autor: norbi333 » 16 maja 2019, o 21:42
Z tego co pamiętam to chyba nie
Peter92
Post autor: Peter92 » 16 maja 2019, o 22:00
No właśnie pisałem z obsługą sklepu i twierdzili że tak. Ostatnio wymieniałem olej w Haldexie i dla pewności chciałem sprawdzić napięcie na pompie jak to jest w instrukcji ale nie mogłem się połączyć. Napisałem do viaken by się odnieśli do tego.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 17 maja 2019, o 06:19
Napisz najlepiej bezpośrednio do Opel-Scannera : info@opel-scanner.com po rosyjsku lub angielsku
Dość sprawnie odpowiadają.
Peter92
Post autor: Peter92 » 24 maja 2019, o 12:59
Chciałbym dodać update.
Mianowicie program już łączy się z Haldexem. Dokładnie wersja AutoScannerOpelCAN_PL_2_0_1_75
Jednakże jeszcze nie pobiera z niego danych na bieżąco wysyłam logi na adres e-mail który podał Holios.
kaszubia99
Auto: Astra j
Miasto: Kościerzyna
Post autor: kaszubia99 » 7 cze 2019, o 18:24
Witam Panowie.
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc tutaj piszę. Kupiłem Opel scanner od Viakena, ale mam problem z rejestracją. Wpisuję swój adres mailowy i wyskakuje komunikat niewłaściwy adres e-mail. Wiecie może co powinienem wpisać za maila?
Post autor: mazmarcin » 7 cze 2019, o 18:54
No swojego poprawnego.
Na tego maila poślą link aktywujący.
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 12 cze 2019, o 18:43
zrobiłem spis funkcji które są do odblokowania poprzez Opel Scannera. Nie wiem czy wszystkie są dobrze przetłumaczone, jak nie to poprawcie i dopisujcie czego brakuje będzie fajny poradnik dla użytkowników tego interfejsu:
Display Average Fuel Consumption – Średnie zużycie paliwa
Display Average Speed – Średnia prędkość
Display Baterry Voltage – Napięcie akumulatora
Display Blank Menu 1 – Puste menu 1
Display Coolant Temperature – Temperatura cieszy chłodzącej
Display Unit Selection Menu – Wybór jednostek
Display Vehicle Speed - Prędkość
Display Instantaneous Consumption – Chwilowe zużycie paliwa
Display Reaming Oil Life – Żywotność oleju
Display Reaming Distance - Dystans
Transmission Fluid Temperature – Temperatura oleju
Display Elapsed Time Menu - Stoper
Audible Overspeed Warning Menu – Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
Fuel Used Menu – Menu zużycia paliwa
Speed Curve Menu – Menu prędkości
Tarffic Sign Menu – Rozpoznawanie znaków drogowych
Display Fuel Mixture Menu – Wyświetl Menu mieszanki paliwowej
Outside Temperature Display – Temperatura zewnętrzna
Combined Average/Instant. Fuel Consumption – Chwilowe spalanie
Display Alternative Range – Paliwo alternatywne
Display Leangue Menu – Wybór języka
Hour Meter Menu – Licznik godzin
Performance Menu – Menu osiągów
Lap Timer Menu Present – Pomiar czasu okrążenia
Performance Timer Menu – Pomiar czasu
Coolant/Baterry Menu - Menu płynu chłodzącego / akumulatora
Performance Page – Menu osiągów
Display Eco Menu – Menu ECO
Display Eco Index Menu – Wskazówki ECO jazdy
Display Fuel Consumer Menu - Wyświetl menu spalania paliwa
Display Shift Full Size Menu – Pełny rozmiar menu
Display AFE Statistic Menu – Menu statystyk
Display G-Force OPC Menu – Wyświetl menu OPC
FlexRide – Sport Mode Backlight Menu – Podświetlenie trybu sportowego
FlexRide – Sport Mode Backlight Deafault – Tryb podświetlania trybu sportowego
FlexRide – Sport Mode Shifting Pattern – Zmiany trybu sportowego
Park Assist Option – Wspomaganie parkowania opcje
Park Assist Off – Wyłączenie asystenta parkowania
Service Parking Assist – Sprawdzenie asystenta parkowania
Park Assist Fault Clean Bumber – Komunikaty błędów z asystenta parkowania
Front Park Assist – Przednie czujniki parkowania
Front/Rear Park Assist – Przednie / tylne czujniki parkowania
Park Assist Indicator – Grafika asystenta parkowania
Park Assist Type – Audible (włączony sygnał)
Front Park Assist Warning Setting – Ustawienie ostrzeżeń z przednich czujników parkowania
Top Bar Information – Górny pasek z informacjami
Page Indicators Hidden – Strony z informacjami
Display Combo Speed Menu – Wyświetl menu prędkości combo
Display Combo Trip1 Menu – Menu combo 1
Display Combo Trip2 Menu – Menu combo 2
Display Distance To Destination – Odległość do celu
Display Estimated Time of Arrival – Szacowany czas przybycia
Display Turn By Turn Function – Nawigacja
Post autor: Ping » 12 cze 2019, o 18:50
Jest kilka trochę błędów w twoim tłumaczeniu, ale reszta ok.
Post autor: mazmarcin » 12 cze 2019, o 20:46
Dużo zależy od rocznika i silnika. I chyba wyposażenia . W jednych można aktywować temperaturę otoczenia a w innych nie. I tak jeszcze wiele innych.
cyfrowy_opel
Auto: Zafira C
Post autor: cyfrowy_opel » 12 cze 2019, o 21:05
Po prostu przetłumaczył z angielskiego na polski nazwy wszystkich opcji.Na pewno się komuś może przydać.Jaki to ma związek z rocznikiem i silnikiem?
Good job stanek :D
Post autor: mazmarcin » 12 cze 2019, o 21:15
Aktywacja tych funkcji zależy od tego, a tłumaczenie to inna sprawa.
stanek39
Kod silnika: A16XER
Re: Zwrot opłaty recyklindowej
Post autor: stanek39 » 12 cze 2019, o 23:39
mazmarcin pisze:Dużo zależy od rocznika i silnika. I chyba wyposażenia . W jednych można aktywować temperaturę otoczenia a w innych nie. I tak jeszcze wiele innych.
Pewnie że zależy, i jeżeli uzywales tego interfejsu to powinieneś wiedzieć że najczęściej jest tak że opcje których nie odblokujesz u siebie po prostu nie ma na liście po podłączeniu pod ECU. Tutaj podalem większość możliwości, bo pewnie coś pominąlem. Dlatego napisałem żeby poprawiać tłumaczenie i dopisywać czego brakuje.
Ping pisze:Jest kilka trochę błędów w twoim tłumaczeniu, ale reszta ok.
Jakbyś mógł poprawić jak widzisz błędy to na pewno się przyda taki poradnik
cyfrowy_opel
Auto: Zafira C
Post autor: cyfrowy_opel » 13 cze 2019, o 06:30
No właśnie wyświetla wszystkie możliwe opcje do uruchomienia.Oczywiście inne opcję dla przedlifta inne dla polifta, ty musisz wybrać które działają.Sprawdź na liczniku z 2009 ile z tych opcji zadziała ;)
Combined Average/Instant. Fuel Consumption – wspólnie Średnie/Chwilowe spalanie
Display Alternative Range – Wyświetl zasięg na paliwie alternatywnym
Drobra kosmetyka.
