EGR
- Miasto: Głogów
Re: EGR
Panowie dziś wyprogrwmowalem egr ale auto zaczęło poszarpywac czy zaslepienie tego rozwiąże problem
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
No jak wyprogramowales to nic nie powinno się dziać. Zaślepienie to tylko dodatkowa zabezpieczajka. No możesz spróbować to zrobić ale czy to coś da, who knows..
- Miasto: Głogów
Re: EGR
Nie pokazuje błędów wcale wydaje mi się że zawor nie był do końca zamknięty jak był wyprogrwmowywany i przez to puszcza spaliny nie jest to jakieś duże szarpanie tylko jak gwałtownie gaz nacisne
Re: EGR
Wymieniłem zaworek turbiny i wszystko wróciło do normydare50 pisze:odepnij wtyczkę i poznasz odpowiedź
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Re: EGR
Witam wszystkich. Rok temu wymieniłem zawór EGR ponieważ się zepsuł. Wymiana nastąpiła na firmowy zawór firmy Pierburg. W zeszłym tygodniu znowu magiczny komunikat Awaria pojazdu i tak dalej. Diagnoza: Błąd 0402 zbyt niski przepływ na EGR. Zamontowałem więc ten oryginalny(który miałem od nowości- montowany w fabryce) myśląc że może coś to da. Niestety po przejechaniu kilku kilometrów auto straciło moc i znowu na diagnozę. Ten sam błąd i decyzja o zakupie nowego zaworu zresztą tej samej firmy(podobno najlepszy?). Jeżeli co roku albo może częściej będę musiał wymieniać owy zawór za ok 900 zł to dziękuję za taki interes! Jak na razie auto jeździ i nic się nie pojawia, zobaczymy jak długo? Czy ktoś z was miał podobny przypadek że po tak krótkim czasie zepsuł się mu ten nieszczęsny EGR? Pozdrawiam wszystkich.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: EGR
A ja mam takie pytanie, bo po prostu nie wiem, ale czy jak to nie działa lub tego nie ma (tj EGR) to czy wtedy nie wzrasta ryzyko choroby szalonych diesli czyli rozbiegania silnika aż wypali cały olej? Bo po coś dano ten EGR chyba. Wytłumaczycie mi?
- Miasto: Poz
Re: EGR
z tego co ja wiem to EGR służy do (w skrócie) recyrkulacji spalin które wracając do komory, obniżają one temp w komorze spalania i ilość tlenu jest mniejsza co równa się temu że proces spalania z powodu mniejszej ilości tlenu przebiega spokojniej. A sam zawór reguluje kiedy spaliny mają wpaść a kiedy nie np na postoju egr jest zamknięty.
Reasumując dzięki niemu silnik wyrzuca z siebie mniej związków NOx które są niebezpieczne dla zdrowia...
mówiąc krótko ekologiczne wymogi.
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Lublin
Re: EGR
Witam jest wyciągnięty EGR razem z uszczelką metalowa po założeniu cieknie i mam pytanie czy ta metalowa uszczelka musi być z dwóch stron ogumowana
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: EGR
Na pewno od strony silnika powinien być silikon. Z drugiej strony to właściwie nie ma sensu. Ale dokładnie nie wiem jak jest w oryginale
