-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Pasek klinowy wielorowkowy
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Pasek klinowy wielorowkowy
Post autor: Rooff_ » 8 kwie 2019, o 21:01
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 7 maja 2019, o 13:26
Posiada ktoś informację po jakim czasie/przebiegu wymienia się pasek klinowy wielorowkowy oraz napinacz w silniku B20DTH? Przebieg mojego auta 70500.
Z góry dzięki.
Major601
Auto: Opel Insignia HB
Post autor: Major601 » 7 maja 2019, o 13:58
Ja mam 110tys i nie wymieniłem jeszcze, tylko rozrząd. Pasek nadal wyglada dobrze, zaczekam do drugiego rozrządu ok 180tys
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 7 maja 2019, o 19:51
Pasek powinien wytrzymać tyle samo co rozrząd. W mojej z 2010 roku pasek może by wytrzymał ale rolka napinacza a raczej jej łożysko podziękowały już przy 110 tys. Podobnie było z rolką rozrządu, która też hałasowała już od tego przebiegu. Najlepiej wieloklin zmienić wraz z rozrządem do tego skontrolować jego napinacz.
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2019, o 19:59
Ja mam info w historii że wymieniony razem z rozrządem przy 120. Ciekawe czy był już zużyty. Czy sąsiedzi z DE nadgorliwi w ASO.
Major601
Post autor: Major601 » 7 maja 2019, o 22:10
Obstawiam nadgorliwych 😊
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Re: Pasek wielorowkowy
Post autor: gingop » 8 cze 2019, o 12:46
Koszal pisze:
20 sty 2015, o 23:08
Zamieszczę foto na wypadek jak ktoś kiedyś potrzebował podejrzeć jak jest ułożony pasek klinowy:
Jaki numer katalogowy ma ta rolka oznaczona na zdjęciu jako G ?
Silnik a20dth.
Huczy mi coś z prawej strony mniej więcej w tej okolicy gdzie ta rolka.
Post autor: Rooff_ » 8 cze 2019, o 22:26
gingop
Post autor: gingop » 9 cze 2019, o 07:20
Dzięki.
Potrzebny kanał by wymienić rolkę G i ewentualnie T, cz da radę podejść od góry?
Post autor: Rooff_ » 9 cze 2019, o 07:39
Od góry i ewentualnie prawe koło. T to napinacz ;)
G jest zaraz pod łapą od silnika, ale nie ma tragedii. Ona nie jest jakoś bardzo mocno przykręcona.
gingop
Post autor: gingop » 9 cze 2019, o 08:28
A czy ten napinacz oznaczony jako T jest rozbieralny? Tzn. można wymienić samą rolkę, bez demontażu napinacza ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Post autor: rataj73 » 9 cze 2019, o 08:57
Można, tylko nie wiem czy kupisz samą rolkę bo zazwyczaj występuje jako kompletny napinacz.
Post autor: Rooff_ » 9 cze 2019, o 10:20
Można kupić samą rolkę. Numery masz w moim poście o wszystkich roklach, który Ci podawałem wcześniej.
Czy bez demontażu się obejdzie to nie wiem, bo u siebie jej nie ruszałem póki co.
gingop
Post autor: gingop » 9 cze 2019, o 11:15
Jest mała nieścisłość.
Chodzi o rolkę napinacza (T).
Z tego co podałeś to ma ona średnicę 70mm
A tu zamiennik sama rolka polskiego producenta niby do insigni silnik a20dth.
CAFFARO CFR 500031 a wymiary:
Średnica zewnętrzna [mm] : 65
Średnica wewnętrzna [mm] : 8
Szerokość [mm] : 25,5
Materiał : tworzywo sztuczne
https://allegro.pl/oferta/rolka-prowadz ... 7226412330
Sam nie wiem, które ma być.
Jest jeszcze rolka CAFFARO o numerze CFR 492-00
I wymiary takie jak podawałeś.
Post autor: Rooff_ » 9 cze 2019, o 17:48
Na 100% Ci nie powiem jaka ma być. Wg tego sklepu i katalogu - 70 mm. Który sklep/katalog Ci dobrał tą 65 mm?
Chyba najlepiej byłoby wiąż suwmiarkę i zmierzyć. Teoretycznie powinno się to dać zrobić bez zdejmowania paska i od góry.
Prawda jest taka, że napinacz też ma możliwość regulacji napięcia. Z tego co kojarzę, to jak swoje powymieniałem i dałem nowy pasek to dość ciężko było go założyćna wszystkie koła, a sam napinacz łapał dość szybko. Najpewniej z tą rolką 65 mm byłoby łatwiej, ale czy dobrze?
gingop
Post autor: gingop » 16 cze 2019, o 13:58
Jestem po wymianie tych rolek dodatkowo wymieniałem koło pasowe.
Wszystko się zgadza, te numery rolek które podałem wyżej pasują. Jedna np. caffaro CFR 500031 to rolka prowadząca oznaczona jako "G" jest mniejsza (śr 65 mm). A druga rolka np. producenta caffaro CFR 492-00 "T" jest to rolka napinacza, jest większa ma wymiar 70mm. Samą rolkę napinacza bez problemu można wymienić, nie trzeba demontować całego napinacza.
Co do koła pasowego to jest przykręcone na cztery śruby. Moment dokręcania koła to 25Nm.
Dokładnie to samo jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=mLbymwU1m_8
Roda
Auto: Insignia 2.0 131 KM
Post autor: Roda » 18 gru 2019, o 19:38
Część, na jakiej firmy wymieniałeś koło pasowe wału korbowego? Co było przyczyną wymiany koła?
gingop
Post autor: gingop » 22 gru 2019, o 15:22
Używkę gm założyłem. Powodem wymiany było bicie boczne koła.
Roda
Post autor: Roda » 26 gru 2019, o 23:33
Dzięki za info.
