Pasek klinowy wielorowkowy
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Pasek klinowy wielorowkowy
Noo to jest ta ostatnia z listy - https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki ... 81830.aspx
- Blest
- Miasto: Oka
Posiada ktoś informację po jakim czasie/przebiegu wymienia się pasek klinowy wielorowkowy oraz napinacz w silniku B20DTH? Przebieg mojego auta 70500.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Ja mam 110tys i nie wymieniłem jeszcze, tylko rozrząd. Pasek nadal wyglada dobrze, zaczekam do drugiego rozrządu ok 180tys
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Pasek powinien wytrzymać tyle samo co rozrząd. W mojej z 2010 roku pasek może by wytrzymał ale rolka napinacza a raczej jej łożysko podziękowały już przy 110 tys. Podobnie było z rolką rozrządu, która też hałasowała już od tego przebiegu. Najlepiej wieloklin zmienić wraz z rozrządem do tego skontrolować jego napinacz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Ja mam info w historii że wymieniony razem z rozrządem przy 120. Ciekawe czy był już zużyty. Czy sąsiedzi z DE nadgorliwi w ASO.
- Auto: Insignia A20DTH
Re: Pasek wielorowkowy
Jaki numer katalogowy ma ta rolka oznaczona na zdjęciu jako G ?Koszal pisze: ↑20 sty 2015, o 23:08Zamieszczę foto na wypadek jak ktoś kiedyś potrzebował podejrzeć jak jest ułożony pasek klinowy:
Silnik a20dth.
Huczy mi coś z prawej strony mniej więcej w tej okolicy gdzie ta rolka.
Dzięki.
Potrzebny kanał by wymienić rolkę G i ewentualnie T, cz da radę podejść od góry?
Od góry i ewentualnie prawe koło. T to napinacz
G jest zaraz pod łapą od silnika, ale nie ma tragedii. Ona nie jest jakoś bardzo mocno przykręcona.
A czy ten napinacz oznaczony jako T jest rozbieralny? Tzn. można wymienić samą rolkę, bez demontażu napinacza ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Można, tylko nie wiem czy kupisz samą rolkę bo zazwyczaj występuje jako kompletny napinacz.
Można kupić samą rolkę. Numery masz w moim poście o wszystkich roklach, który Ci podawałem wcześniej.
Czy bez demontażu się obejdzie to nie wiem, bo u siebie jej nie ruszałem póki co.
Jest mała nieścisłość.
Chodzi o rolkę napinacza (T).
Z tego co podałeś to ma ona średnicę 70mm
A tu zamiennik sama rolka polskiego producenta niby do insigni silnik a20dth.
CAFFARO CFR 500031 a wymiary:
Średnica zewnętrzna [mm] : 65
Średnica wewnętrzna [mm] : 8
Szerokość [mm] : 25,5
Materiał : tworzywo sztuczne
https://allegro.pl/oferta/rolka-prowadz ... 7226412330
Sam nie wiem, które ma być.
Jest jeszcze rolka CAFFARO o numerze CFR 492-00
I wymiary takie jak podawałeś.
Na 100% Ci nie powiem jaka ma być. Wg tego sklepu i katalogu - 70 mm. Który sklep/katalog Ci dobrał tą 65 mm?
Chyba najlepiej byłoby wiąż suwmiarkę i zmierzyć. Teoretycznie powinno się to dać zrobić bez zdejmowania paska i od góry.
Prawda jest taka, że napinacz też ma możliwość regulacji napięcia. Z tego co kojarzę, to jak swoje powymieniałem i dałem nowy pasek to dość ciężko było go założyćna wszystkie koła, a sam napinacz łapał dość szybko. Najpewniej z tą rolką 65 mm byłoby łatwiej, ale czy dobrze?
Jestem po wymianie tych rolek dodatkowo wymieniałem koło pasowe.
Wszystko się zgadza, te numery rolek które podałem wyżej pasują. Jedna np. caffaro CFR 500031 to rolka prowadząca oznaczona jako "G" jest mniejsza (śr 65 mm). A druga rolka np. producenta caffaro CFR 492-00 "T" jest to rolka napinacza, jest większa ma wymiar 70mm. Samą rolkę napinacza bez problemu można wymienić, nie trzeba demontować całego napinacza.
Co do koła pasowego to jest przykręcone na cztery śruby. Moment dokręcania koła to 25Nm.
Dokładnie to samo jak na tym filmie
- Auto: Insignia 2.0 131 KM
Część, na jakiej firmy wymieniałeś koło pasowe wału korbowego? Co było przyczyną wymiany koła?
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam pytanko coś rano zaczyna piszczeć pasek, przejechane 200 tyś, nie wiem kiedy był wymieniany wcześniej. Czy wymienić sam pasek, czy z osprzętem rolki, sprzęgiełko itd jak jest zimno temp 0 diesel przerwa coś jego charakterystyczne równe klekotanie na niskich obrotach, dopiero jak się rozgrzeje jest ok, czyżby to sprzęgiełko się zaciera?
