Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTemperatura EGT
megam
- Miasto: Głogów
Temperatura EGT
Panowie jaka powinna być temperatura egt przy normalnej jeździe 100-120 km/h bo u mnie te wartości sięgają między 350-500 A na postoju po rozgrzanym silniku 250-300 czy to jest normalne ?
megam
- Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Może ktoś jeszcze się wypowie ? Bo dla mnie jest to za wysokie trochę wcześniej temp nie dochodziły do takich cyfr
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Temperatura EGT
Tak normalne, bardzo dużo zależy od stylu jazdy i temperatury otoczenia .
Nawet jak by było coś czipsowane dobrze to ta temperatura nie powinna ulec zmianie.
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Re: Temperatura EGT
Jezeli osiągasz 400 st i wiecej to ja bym sie cieszył bo wtedy filtr wypala sie pasywnie a to same plusy
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
megam
- Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Był robiony mod z 130 na 170 zastanawiam się nad wywaleniem egr i dpf bo jakoś ta moc nie jest odczuwalna
Jest tak jakby prxymulone
Re: Temperatura EGT
Pokaż wykres z hamowni. 40 KM powinieneś poczuć. Zobaczymy jak to wygląda na wykresie z momentem.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Temperatura EGT
temp EGT ma alarm ustawiony na 950 st. C, wszystko, co poniżej jest w normie.
Mnie się udało osiągnąć nawet ponad 750 st C.
megam
- Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Dalej jest problem przy prędkości 120-140 km/h przez 2 min temp egt podnosi się na 650 stopni i zaczyna wypalac dpf .. w aplikacji Pinga wartość zapchania jest w granicach 30-40 % czyli nie jest zapchany.. dzieje się tak za każdym razem przy tej prędkości co jest nie tak
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Temperatura EGT
Za duże ciśnienie spalin, czyli zapchany dpf. Winowajcą jest niedomykający egr. Odepnij wtyczkę i tak jeździj przez całe lato a problem nie powróci. W tamtym roku było opisywanych kilkanaście takich przypadków i w każdym pomogło odpięcie egr.
Finalnie trzeba by było go wyprogramować bo to najtańsze i najlepsze rozwiązanie, lub zaślepić blaszką i pogodzić się ze świecącym checkiem.
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Re: Temperatura EGT
30-40% ni jak sie ma do stanu faktycznego . roznica cisnien za duza przy tej predkosci. Moze byc nawet cos zle podlączone do czujnika roznicy cisnien ... Wtryski w silniku nie znanego stanu. Moze lac i tez taki skutek mize byc ...czujnik roznicy napewno trzeba dac ten stary co byl w aucie ....
- rataj73
Re: Temperatura EGT
Ale kombinujecie, w zeszłym roku były takie same przypadki . Przyszły upały i powróciło jak bumerang. Odpięcie wtyczki od egr to 5 sekund roboty, później trzeba pojeździć do pierwszego normalnego wypalenia i problem nie powróci.
megam
- Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Odlaczylem egr auto odzyskalo moc czuć jak ciągnie ale ta temp egt dalej taka wysoka podczas jazdy i postoju
Patryk274
Re: Temperatura EGT
Cześć.
Mam temperaturę na 1 czujniku -40 stopni. Na 2 pokazuje ok. Wypala ok. Ale samochod dymi na czarno przy mocnym przyśpieszeniu. Dpf po regeneracji, turbo też. Wina czujnika może być? Czy wtryski?
jestem już umówiony na wymiane tego. Ciekawe czy coś pomoże...
Re: Temperatura EGT
Czym sprawdzana ta temperatura?
caparis
- Miasto: Częstochowa
Re: Temperatura EGT
U mnie na v-gate torque pokazuje przy jednym czujniku też taką dziką wartość, to chyba normalne
Patryk274
Re: Temperatura EGT
O ile pamiętam to u mnie też jest takie wskazanie na tej apce. W ori sofcie do Opla pokazuje normalnie. Ale nigdy nie porównywałem czy tak samo.
