Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 14:29
Wczoraj przyszły do mnie niesprawne radary Marcina.
W załączniku zdjęcia tego co się dzieje w środku. Ogólnie syf jak nie mogę, szczególnie po tej stronie gdzie znajduje się odpowietrzenie. W przypadku tego radaru odpowietrzenie było zawalone wyschniętym błotem.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
markrk
Post autor: markrk » 21 maja 2019, o 14:37
teraz co robić aby nie doprowadzić do takiego stanu ?
lorbas
Miasto: Grudziądz
Post autor: lorbas » 21 maja 2019, o 14:50
Tylko raz ten węgiel 120 kg ale coś z parktronikiem jest połączone bo przy cofaniu z parkingu pokazywał w kamerze z boku pojazdy i dźwięk dawał. Coś o kalibracji czytałem ale chyba muszę pod kompa.
Dziwne że nie wyrzuca błędu na wyświetlaczu. Jak coś nie grało to od razu usługa kontroli strefy bocznej.
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 15:04
markrk pisze:teraz co robić aby nie doprowadzić do takiego stanu ?
Hmmm...
Jedyny pewny sposób to nie jeździć zima i jak jest mokro.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 21 maja 2019, o 15:44
Myślę ,że najwyższy czas ,żeby użytkownicy roczników 2014/15 profilaktycznie wyciągnęli moduły(lub chociaż jeden prawy) i zabezpieczyli je odpowiednio póki jeszcze działają,ale wątpię aby komuś się chciało to robić,większość napisze posta jak już będzie po ptokach ;) .
Post autor: mazmarcin » 21 maja 2019, o 16:48
Mi się lewy zepsuł. Prawy działał więc nie ma reguły :roll:
Chyba że to przez to że dużo czasu spędzam na lewym pasie :lol:
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 17:16
Marcin, z twoim modułem jest słabo, a wręcz tragicznie. Oczyscilem to co się dało. Kilka ścieżek i elementów było tak skorodowanych że dopadło bez udziału siły zewnętrznej.
Między tymi scalakami są kondensatory, nie mam pojęcia jakiej wartości bo nie dają się po mierzyć nawet po wylutowaniu. Obrazek
Post autor: mazmarcin » 21 maja 2019, o 17:23
A to i ten prawy ?
Czyli chyba wszyscy co mają ST niech sobie kupią te radary póki są jeszcze dostępne i wymienią.
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 18:08
To jest ten lewy.
Kondensatory o których mówiłem są na obwodzie zasilania tych scalaków więc zdaje się że ich rola to eliminacja zakłóceń. Jezeli intuicja mnie nie myli to ich wartość powinna być na poziomie 1nF. W przyszłym tygodniu wybieram się do sklepu z częściami elektronicznymi. Może będą mieli takiei
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 21 maja 2019, o 18:22
Ja bym stawiał na 100nF jeżeli są na zasilaniu. Wg. mnie lepiej trochę przesadzić, niż dać za mały.
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 19:08
Większy problem będzie w odbudowie ścieżek. I ciekawe jak trzymają się te które pozostały
Post autor: Rooff_ » 21 maja 2019, o 19:18
Nie żebym w Ciebie nie wierzył @Ping, ale to chyba tylko challenge, czy się da to w ogóle zreanimować i chyba tylko do tego się będzie ten trup nadawał ;) Nawet po uszczelnieniu nie wróżę temu zbyt długiego działania.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 21 maja 2019, o 19:42
Zgadzam się z Michałem ,zabawa bardziej dla własnej satysfakcji,a nawet jak ruszy nie wiadomo jak długo pożyje ;) .Z własnego doświadczenia wiem ,że lepiej kupić nowy,tym bardziej że jest dobre i sprawdzone źródło.
Post autor: Ping » 21 maja 2019, o 20:31
W tym wypadku wydaje mi się prze przyczyną takiego stanu jest wentylacja. Ten cały syf jest właśnie po stronie otworu wentylacyjnego. Po przeciwnej stronie płytka jest niemal idealna bez jakiego kolwiek śladu siniedzi, korozji itp.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 21 maja 2019, o 20:59
Ping pisze:
Między tymi scalakami są kondensatory, nie mam pojęcia jakiej wartości bo nie dają się pomierzyć nawet po wylutowaniu.
choć i tak tego nie zrobił, wychodzi, że kolega Krenkel wykazał nadmierny optymizm w możliwości zmierzenia parametrów elektrycznych elementów płytki ...
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 22 maja 2019, o 13:44
Dzięki koledze Mnieteczek, zakupiłem 2 używki prawe :) 1 z Anglii i 1 z Niemiec po 140 z hakiem każda. Może którejś nie trzeba będzie programować. Do tej pory szukałem nr 42450157, a zakupiłem 23122738. Zobaczymy...
Aktualizacja:
ASO za programowanie liczy 450 zł. Ale mówią że używki nie dadzą rady zrobić, chyba że "wyczyszczona". Także podjadę wymienić sam moduł. Jak nie zagra to trzeba programować. Z góry pytam do kogo się odezwać na Śląsku/Małopolsce w tej kwestii?
Przyszły stan jak nowe :)Obrazek
Post autor: mazmarcin » 29 maja 2019, o 18:59
Sam tego nie wymienisz?
Jak z dołu nie ma nic to pewnie zadziała bez spsa.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 29 maja 2019, o 19:23
Troszkę w tym ASO nie wiedzą co mówią, u mnie w Jastrzębiu też najpierw twierdzili że się nie da, po moich tłumaczeniach "że się da" bez problemu zaprogramowali,miałem używany prawy moduł z Buicka'a Regala ze stanów.Poszło bez problemów ,co do ceny negocjuj spokojnie zrobią ci to za 350zł.
ps.Po co ci jeździć do ASO z wymianą,załóż sam prosta robota,masz duże szanse że ruszą bez programowania,a w serwisie niepotrzebnie zapłacisz za roboczogodziny.Napisz do Marcina @mazmarcin ostatnio wymieniał obydwa to cię naprowadzi co i jak (w A20DTR jest trochę gorsze dojście ze względu na wydechy,ale jak Marcin dał radę ze swoimi wielkimi łapskami :lol: to też dasz radę ;) )
cyfrowy_opel
Auto: Zafira C
Post autor: cyfrowy_opel » 30 maja 2019, o 08:48
fuli pisze:
Załóż je i jak nie zadziała odezwij się do mnie.Programowałem już używane moduły.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 maja 2019, o 10:41
Moduł założony. Wcześniej mówili, że niesprawny prawy. Po założeniu, wyświetla się dalej komunikat o strefie bocznej. W ASO mówią, że teraz jest komunikat, że lewy jest niezaprogramowany. Tak wygląda prawy po demontażu.ObrazekObrazekObrazek
