Hej
Pytanko- czy 1.6t 170km poliftowe powinno tak brzmieć? Na moje kieprawe ucho coś metalicznego stuka... poziom oleju jest wzorcowy..
A16XHT 1.6T polift - dźwięk silnika
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: A16XHT 1.6T polift - dźwięk silnika
Poczytaj o uszkodzonym i cykającym zaworze par paliwa.
Sprawdzałeś długoterminowe korekty paliwowe? Jeśli są na "dużym" plusie to komputer dolewa paliwa być może właśnie z powodu usterki w układzie paliwowym.
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
Mam A16LET - zawór faktycznie brzmiał podobnie. Łatwo to zdiagnozować - odłącz wtyczkę od zaworu. Jak cykanie zniknie, to wiesz co padło. Wymiana zajmuje 10 min z wypiciem piwa.
- Auto: Insignia 1.6 turbo
I jak się sprawa zakończyła? U mnie silnik też jest wyraźnie głośniejszy i słychać cykanie .
Nijak. Zostawiłem jak jest. Znalazłem na YouTube kilka filmów z dźwiękiem tego silnika i brzmi tak samo. Jak będę wymieniał olej poproszę aby osluchali.
