Klapa bagażnika
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Klapa bagażnika
Jar dokładnie jest tak u mnie jak piszesz. Teraz klikam po 10 razy aż zalapie czasem latem było ok. Ale jakoś mi to strasznie nie dokucza, bo mam jeszcze przycisk w kluczyku i w drzwiach kierowcy, więc jest alternatywa.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Klapa bagażnika
Ja rok temu rozebralem go na części pierwsze, wyczyscilem i wypryskalem i od tej pory działa od pierwszego dotknięcia
- Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Ja też się nie przejmuje bo na razie wyczyszczony i działa za każdym razem i pewnie teraz przez rok będzie działał aż do następnej zimy he he a może dłużej kto wie
- Miasto: lubelskie
Re: Klapa bagażnika
Właśnie też miałem pisać, ale @Rooff mnie uprzedził, że kiedyś też szukałem właśnie z ciekawości, i cena nie powala, więc jak czyszczenie nie pomoze to można pokusić się o wymianę.
Re: Klapa bagażnika
Witam.Sajack pisze: ↑14 sie 2018, o 12:57Problem wyglada nastepująco:
Po próbie otworzenia bagażnika z kluczyka czy też z drzwi klapa uchyla sie na kilka centymetrów po czym sie domyka. Nie ma sily wepchnąć klapy do góry.
Jeśli natomiast troche popche klape do góry żeby pomóc jej sie odtworzyć klapa swobodnie unosi sie a jak jest w najwyższej fazie to slychac syk i odbija sie dwa razy góra dół po kilka centymetrów i wraca do zamkmiecia. Dzieje sie tak takze na ustawieniu na 3/4. Do dziś nie było problemu. Mikrostyk oczywiście nie dziala i bede go robil w poniedzialem. Moiwe że siłowniki skończyły swój zywot?
Sajack czy udało Ci się naprawić tą klapę? U mnie sprawa wygląda tak samo, przy ostatniej przeprowadzce, gdzie klapa była dość intensywnie używana, dwa razy zwariowała przy podnoszeniu i obecnie uchyla się na kilka cm i po 5 sekundach zamyka się. Odłaczałem aku i nic. Szukam pomysłów od czego zacząć naprawę. Pzdr
Re: Klapa bagażnika
Rooff_ pisze: ↑9 sty 2019, o 18:54https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/12/3-7
np. https://e-opel24.pl/produkt/przycisk-kl ... -13278699/
Też mam u Siebie do wymiany, zaskakuje za 10-tym kliknięciem,
Można kupić nawet troszkę taniej
https://www.motostacja.com/p/OE-OPEL-GM-13278699/
- Miasto: lubelskie
Re: Klapa bagażnika
Ja już kupiłem na stronie sklepu Oplex za 39 zł. Już wymieniłem, teraz łapie za pierwszym razem zawsze.
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Re: Klapa bagażnika
Ja mam zwykłą klapę bagażnika w kombi. Chciałem sie zapytać czy można jakoś wyregulować żeby bardziej dociskala klapa,na tych odbojach już próbowałem i nic to nie daje.. Można to jakoś na zamku docisnąć bardziej albo na tym co zamek sie blokuje?
Dodano po 3 godzinach 26 minutach 7 sekundach:
Czy można w kombi ten rygiel regulować wyżej,niżej żeby ten zamek sie lepiej zamykal? Teraz żeby zamknąć bagażnik to musze delikatnie klape zamknąć,naprawdę delikatnie żeby klapa sie elektrycznie docisła ,jak mocniej puszcze/zamknę klape to ona odrazu sie zatrzaskuje bez elektrycznego domknięcia tak jakby tygiel był troszkę za wysoko...
- Miasto: Pleszew
- Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Możesz regulować. Rygiel jest przykręcony dwoma torxami i przesuwa się w każdą stronę. Tylko musisz zdjąć ten plastik osłaniający albo jak masz małą rękę to starczy odchylić.
Ale wydaje mi się że jak się od razu zamyka to właśnie dobrze. Dociąganie powinno moim zdaniem działać tylko w przypadku jeśli się nie domknie sama jak napotka jakiś opór. U mnie jest elektryczna i też się od razu zamyka a dociąga tylko w skrajnych przypadkach i dodam że woda mi nie leci do środka a jeżdżę już drugi rok.
Jak będziesz regulował zwróć uwagę żeby szczelina szła w miarę równo.
- Miasto: Pleszew
- Miasto: Pleszew
Re: Klapa bagażnika
Może głupie pytanie,jak ruszyc te regulowane gumowe ograniczniki,śruby co są w klapkę żebym mógł regulować szczeline tylnej lampy a karoseria.. Lewa strona tak jakby bardziej dociskala od prawej i mam nierówna szczeline... Nie mogę kręcić tymi kołkami regulującymi ani prawym ani lewym..
Jak tymi odbojami,ogranicznikami regulować,są one jakoś zabezpieczone?
- Miasto: Pleszew
- Auto: INSIGNIA KOMBI
- Miasto: GNIEZNO
Re: Klapa bagażnika
Temat się powtarza . W mojej isi nie mogę otworzyć pokrywy bagażnika ani pilotem, ani przyciskiem w drzwiach. Odkryłem, że jak auto postoi na słońcu i się nagrzeje, to klapa się otwiera i z pilota i z przycisku na drzwiach.
Proszę o podpowiedź
Proszę o podpowiedź
- Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Może coś z modułem. Chłopaki pisali że często tam śniedziały styki i były różne problemy. Nawet nie raz się zdarzało że były zalane. W wersji ST moduł masz za obudową prawego boczka w bagażniku
- Miasto: GNIEZNO
Re: Klapa bagażnika
jar-231 dzięki za podpowiedź. Dzisiaj znalazłem trochę czasu i zajrzałem do tego modułu. No i styki nie są zaśniedziałe. Wilgoci ani śladu. Natomiast naciśnięcie na przycisk otwierania klapy, obojętnie czy z pilota, drzwi, czy z klapy, to dźwięk jest taki sam. Takie krótkie brzęczenie jak by stycznik nie mógł by się załączyć.
Może jeszcze jakaś pomoc.
- Miasto: GNIEZNO
Re: Klapa bagażnika
Dzięki ZZZ.
Sprawdziłem wszystko, włącznie ze sprawdzeniem miernikiem przewodów. Nawet udało mi się naprawić mikro styk do zamykania klapy bagażnika. Znalazłem problem.
W zamku jest taka plastikowa zapadka która normalnie działa, ale jak dostanie obciążenie to niestety się nie otwiera.
Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o Podpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Auto: OPEL INSIGNIA Kombi
- Miasto: Nidzica
Re: Klapa bagażnika
Proszę o namiary do tego Elektronikastroosioo pisze: ↑29 sie 2018, o 20:00Witam ponownie,
Udało mi się ogarnąć temat z moją klapą, urwane 4 piny w module zostały wymienione przez elektronika i wszystko wróciło do normy, z wyjątkiem mikrostyku, który nie działa więc do wymiany.
Teraz tylko ogarnąć gdzie jest przeciek do modułu, ogarnąć zaparowaną lampę przednią i można się cieszyć z jazdy
Dziękuję wojtas69 za próbę pomocy z modułem.
