Hej,
Macie jakieś patenty na zabezpieczenie tych świecących plastików fortepianowych na konsoli środkowej? U mnie już jest sporo rysek, które mnie denerwują i nie wiem jak się ich pozbyć i jak się zabezpieczyć przed kolejnymi. Myślę o oblepieniu tego folią bezbarwną taką jak na ekrany albo jak na lampy. Co myślicie?
Zabezpieczenie konsoli (fortepian)
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Zabezpieczenie konsoli (fortepian)
Mnie to strasznie wk...ło bo się świeciło i odbijało oraz było podrapane, więc okleiłem to folią. Efekt jest jak dla mnie bardzo fajny
viewtopic.php?p=141460#p141460
- Auto: Insignia GS
- Miasto: Wrocław
Zamówiłem folię na ali (czarne szczotkowane alu), będę próbował. Mam nadzieję, że uda się bez demontażu elementów. Dodatkowo też progi chcę okleić, tylko zastanawiam się jak to zrobić, bo mam oryginalne nakładki chromowane i nie wiem czy je też okleić, czy wyciąć po dopasowaniu otwór i zdjąć z nich folię, czy może próbować je zdemontować przed klejeniem.
Co do fortepianowych dekorów to nie polecam bez ściągania. Szczególnie folią z ali. Będzie gruba i jak nie zawiniesz jej dobrze za brzeg, to Ci wstanie i będzie sterczeć. Jak nie teraz to za chwilę jak się zrobi ciepło.
Nakładek u siebie nie ruszałem, więc nie doradzę
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Niestety te plastikowe dekory są wykonane z bardzo kiepskiego materiału, który rysuje się od patrzenia. Próba spolerowania tego na stole, zakończyła się przepaleniem elementu. Także albo oklejanie porządną folią - nie chińską z ali, albo lakierowanie na nowo i zabezpieczenie bezbarwną folią. Moje dekory okleiłem dawno t emu folią 3M i trzyma się do teraz bez żadnych odbarwień czy kurczenia się pod wpływem zmian temperatur. Im lepsza jakościowo folia, tym przyjemniejsza z nią praca. Bez demontażu dekorów się nie obejdzie bo są to zbyt drobne elementy aby je w taki sposób kleić.
Aktualnie, przy nowym aucie również mam jedno newralgiczne zewnętrzne miejsce, które zamierzam okleić folią przeźroczystą 3M Scotchgard Pro Series.
- rlego
- Miasto: Cieszyn
ja swoje okleiłem imitacją carbonu, pierwsze podejście bez większego spinania a wyszło tak, że zostaje, fajnie pasuje po fabrycznych wstawek. Folia 3M z jakiś moich zapasów. Mam tylko problem z demontażem suwanej przedniej cześci (schowek na kubki). Jakieś sugestie?
