Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWasze wrażenia z jazdy po Chipie
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Wydaje mi się, że podczas wypalania DPF jak ktoś agresywnie jedzie, to może być zbyt wysoka temperatura spalin (jest wstrzykiwana dodatkowa dawka paliwa), co natomiast może skutkować w skrajnym przypadku pożarem. Jak wyżej wspomniałem, kumpel naprawiał AJ po chip'ie, która się zapaliła w okolicy DPF (nie wiem czy sam filtr czy coś w okolicy z powodu przekroczenia temperatury samozapłonu)
Robert KOTYCKI
norbi333 pisze: ↑13 mar 2019, o 10:42A czemu to nagle robi się bardzo istotne ?
[/quote
Faktnorbi333 moja wina źle sprecyzowałem , miałem na myśli efekt organoleptyczny pali się dioda to wypala się DPF ( zawsze można sprawdzić czy nie jest uruchomione podgrzewanie lusterek) info dla
już poprawiam kufelek dla ciebie
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jeżeli nawet da się ostro w palnik i temperatura dpf osiągnie ponad 600C to podczas wypalania komputer nie będzie robił dodatkowego dotrysku paliwa bo niby po co ?
Kiedyś z ciekawości w czasie wypalania zrobiłem 3 mocne starty 0-150km/h i hamowanie i temperatura spalin nie przekroczyła 720C więc jeszcze dużo brakowało do progu przy którym powinno wejść w tryb awaryjny.
Robert KOTYCKI
Pojeździł zasmakował z dobrodziejstwa bonusika
,albo nie o wszystkim się pochwalił . Nie ma żadnego info o przebiegu stanu technicznego silnika ? (olej filtry itp), a może demonizuje i auto jest ok, ot zwykły pech
przypadek
W czasie hamowania i przyśpiesznia temperatura DPF spada. Chyba, że ktoś będzie trzymać 200 na liczniku to może będzie ponad 700 st.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
O co Ci chodzi Robert z tym BiTurbo?
Masz na myśli serię chyba, bo po programie z Biturbo bez szans bo prawie w całym zakresie obrotów moment i moc jest. Po to są dwie turbiny.
Nawet po czipsie jadąc ponad 200 nigdy nie widziałem dużych egt. Nawet jak się spieszyłem podczas wypalania to było maks chyba 700. Jedyne co zauważyłem to że płyn miał 96 stopni maksymalnie.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, o 19:50 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
SpokoRobert KOTYCKI pisze: ↑13 mar 2019, o 11:56
już poprawiam kufelek dla ciebie![]()
Robert KOTYCKI
Oczywiście Marcinie miałem na myśli serie
Z tym bez szans
to tak nie do końca może o długość auta i z sekunde mniej urwie ,seria serii nie równa ale dobrze zestrojone Biturbo z czipsem vs przedlift z czipsem to DPF-a powącha.
Z tym bez szans
Ach te sekundy i zderzaki
Fakt jest jeden że po czipsie lepiej jedzie
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
I nawet nie chodzi o same liczby, ale jeśli już przy niskich obrotach jest +50KM... Uśmiech murowany
Robert KOTYCKI
Bonusik robi robotę zwłaszcza jak się ma już 400 momentu od 1800 rpm
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
@Robert widzę że już blisko roku latasz z mocą 205 KM i 482 Nm i jak czytam korzystasz z nadwyżki, więc możesz coś powiedzieć. Tak się zastanawiam czy trochę nie za dużo momentu jest u ciebie pod kątem np. skrzyni, nic się nie dzieje że sprzęgłem, półosiami, itp.? Masz dpf-a czy usunięty? Pytam ponieważ sam również jestem już po mapie, ostatecznie mam teraz 195 KM i 425 Nm, ale po jednym z podejść wyszło 199 KM i 445 Nm i tuner zasugerował że może być za dużo pod kątem szybszego zapełniania DPF i zszedł troszkę z mocą i momentem finalnie. Seria też wyszła ładna, bo 162 KM i 370 Nm.
Robert KOTYCKI
Tak 8 marca minął równo rok jak cieszę się z korzystania z bonusika i staram się robić to z głową zgodnie z zasadami użytkowania diesla największą frajdę zazwyczaj czerpie podczas wyprzedzania tak od 70-80 do 110 -120 w tedy zaczynają się czary
jest mega cudnie jak Ja to lubię ,szybciej zazwyczaj nie jeżdżę ,bo i poco wiadomo polskie drogi
no może czasami
ale tylko jak ktoś śmieje się z mojego Opelka to mu daje z DPF powąchać spalony Archoil
tak DPF mam i dbam ,aż doprzesadnie mam apkę w telefonie oraz dodatkowo diode w głośniczku
. Co do skrzyni to się nie boję bo i wytrzyma z 600 momentu co do sprzęgła no to wiadomo i tak czeka mnie robienie 2-masy i tak tylko kwestia przy jakim stanie licznika
jak robiłem czipsa miałem pod 90 tyś nakręcone obecnie mam 115 tys leje i jeżdżę co ma być to będzie mam to we d.....
czips jest zrobiony delikatnie nie ma potrzeby kręcić więcej myślę ,że 210- 215 /500 -505 momentu było w zasięgu tylko po co szkoda przegubów ,2-masy ,sprzęgła i mega szybkie zapychanie DPF wiem z własnego doświadczenia. Tuner zazwyczaj będzie chciał robić bezpiecznie On wystawia fakturę, certyfikat oraz gwarancje na usługę jak coś pójdzie nie tak to Tuner ponosi odpowiedzialność za wykonana usługę no chyba ,że Klient nasz Pan płaci i wymaga i później płacz i lament bo z portfela leci i cza
końcówki wentylków regenerować bo się popsiuły od temperaturki z DKF
, Myślę ,że dobrze zrobione autko p rzyniesie właścicielowi ogrom radości i wrażeń z jazdy pod warunkiem ,że korzysta się z głową
Maverick_86
Dzięki @Robert za informacje.
A powiedz mi jeszcze jaka u Ciebie seria wyszła przed mapą?
Robert KOTYCKI
Zajazdów robił kilka, seria
166/416 i kolejny zajazd 166/409 pokręcił śrubokrecikiem i oczy ze zdumienia zacząłem przecierać 206/491 nie ukrywam ,ze trochę wymiękłem bo celowałem 200/450. Nakręcone miałem nie wiele ok 90tyś. i pierwsza myśl o rychłej wymianie 2-masy i ślizgającym się sprzęgłem trochę mnie ostudziła, ale po kilku telefonach po znajomych tunerach i zostawił mi Seba na 204.5/481.6 ![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Maverick_86
Powiem Ci że mnie ta seria u Ciebie też zaskoczyła, moc jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale aż taki moment ponad 400 Nm już na serii.
Fajne wyniki były przed mapą to i po jest dużo więcej niż ogólna średnia dla tego silnika po mapie. Niektórzy taki moment mają dopiero po mapie jak u Ciebie w serii był.
Robert KOTYCKI
Maverick_86
No na pewno radość i uśmiech się pojawiają jak się ma tyle pod nogą, widzę u mnie jaka robotę robi już 425 Nm i 195 KM, więc wyobrażam sobie jak wymiata tyle niutów co jest u Ciebie.
Robert KOTYCKI
Przy tej masie auta
to jest tylko i aż rodzinne combi
50 momentu nie robi różnicy uwierz na słowo.
Tak swoją drogą - czy ktoś z Was, kto miał robionego chipsa, był gdzieś później na innej hamowni weryfikować wynik? Najlepiej jakby to było w krótkim odstępie czasu, na tym samym paliwie i w podobnych warunkach atmosferycznych (ciśnienie, temperatura). Ciekawe jakie by wyszły różnice?
