Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania
lukaszymanek
- Kod silnika: B16SHL
Re: Kamera cofania
Witam Forumowiczów,
to mój dziewiczy post... przeczytałem cały wątek i wydaje się wszystko jasne. Zastanawiam się tylko czy przewody sygnałowe kamery (wpinane finalnie pod piny 5 i 15) to muszą być jakieś specjalne? Druga sprawa to jakimi końcówkami "zarobić" te przewody, żeby w kostkę wpiąć?
Planuję montaż w Insigni ST 2015r. Intelilink 900.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
lukasz
Pozdrawiam,
lukasz
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Re: Kamera cofania
Przewody sygnałowe powinny być ekranowane natomiast kamera również działa przy zwykłych kabelkach bez ekranu. Może to zależy od przekroju (u mnie 0.75mm) a może po prostu od ułożenia trochę dalej od innych przewodów przy progu samochodu (mniejsze przesłuchy z innych przewodów). Nazwy końcówek nie pamiętam niestety, wykorzystałem końcówki z innych kostek i podlutowałem się pod przewody.
- Auto: INNE
Re: Kamera cofania
Przerabiałem temat końcówek do kostki. Finalnie nie udało mi się znaleźć idealnych, a jedynie takie, które się nadają do zastosowania. Są to mianowicie końcówki takie, jak np. wpinane w płytę komputera od przycisków obudowy lub diod na przodzie, ewentualnie takie końcówki jak na głośniczku komputerowym. Są one bardzo małe. Jedyne dostępne inne były za duże. Niestety wymiarów nie podam, ale te większe które NIE PASOWAŁY mają ok. 2,5x2,5 mm.
Jedyna wada tych pasujących to fakt, że są troszkę za krótkie i trzeba uważać po włożeniu w kostkę, żeby dobrze doszły do końca oraz żeby trafiły w bolec w radiu.
Co do przewodu to wystarczy jakiś ekranowany 0,75-1,0 mm.
katmai
- Auto: Insignia B GSi
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu w Zielonej Górze. Za samo wkodowanie kamery chcą 500zł. I to jeszcze zaznaczył, że jeśli będzie poprawnie podłączona i zamontowana.
Masakra
Masakra
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Re: Kamera cofania
Jakby ktoś szukał, to te końcówki nazywają się wtyki goldpin, do kupienia w każdym sklepie elektronicznym za groszeRooff_ pisze: ↑30 sty 2019, o 14:29Przerabiałem temat końcówek do kostki. Finalnie nie udało mi się znaleźć idealnych, a jedynie takie, które się nadają do zastosowania. Są to mianowicie końcówki takie, jak np. wpinane w płytę komputera od przycisków obudowy lub diod na przodzie, ewentualnie takie końcówki jak na głośniczku komputerowym. Są one bardzo małe. Jedyne dostępne inne były za duże. Niestety wymiarów nie podam, ale te większe które NIE PASOWAŁY mają ok. 2,5x2,5 mm.
katmai
Re: Kamera cofania
Czy w lubuskim ogarnie ktoś wkodowanie kamery do Intellilink Navi 900 (Insignia polift MY2014)?
TomaszSz7
- Auto: insignia ST 4x4
- Kod silnika: A20DTC
Re: Kamera cofania
Witam szanowne grono
Myślicie, że da radę zamontować coś takiego
https://allegro.pl/oferta/kenwood-cmos- ... 6252789667
W miejsce fabrycznej kamery w MY15?
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam serdecznie
Re: Kamera cofania
Nie wiem czy ktoś próbował wymieniać lub montować co innego niż oryginał. Z opinii jakie widziałem na forum, to ludzie twierdzili, że do momentu jak oryginalna jest czysta, to obraz jest wystarczający jak na kamerę cofania.
Ale zwróć jeszcze uwagę na te parametry:
Kąt widzenia w poziomie : +/- 128 °
Kąt widzenia w pionie : +/- 103 °
Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj wszyscy zawyżają te parametry, to może się okazać, że widok na boki będzie nędzny.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 17:21 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia B ST
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Kamera cofania
Jeżeli chcesz zastąpić oryginalną, sprawną kamerę tobie odpuść.TomaszSz7 pisze:Witam szanowne grono![]()
Można pokusić się o montaż tej w przypadku gdy chce się dołożyć kamere lub oryginalna jest uszkodzona.
Obraz z pewnością nie będzie o wiele lepszy (jeżeli w ogóle).
TomaszSz7
Re: Kamera cofania
Dzięki za info.
Moja kamera (raczej już) dogorywa
Obraz na krawędziach jest mocno rozmazany a na w środkowej części "kadru" widać mocną aberrację chromatyczną. ( fioletowe obwódki wokół obiektów)
katmai
Re: Kamera cofania
Ponawiam pytanie: Czy w lubuskim ogarnie ktoś wkodowanie kamery do Intellilink Navi 900 (Insignia polift MY2014)?
Czy zostaje tylko serwis?
Glonu007
Re: Kamera cofania
Czy w Krakowie ogarnie ktoś zaprogramowanie kamery cofania w insygni sport router 2012 z Navi900? Szukałem już po kilku w miarę przyzwoitych punktach, ale jak narazie to nie da się...lub koszt 2500zł
. Z góry dziękuję
Glonu007
Re: Kamera cofania
Wiem Kolego, dlatego szukam tańszego rozwiązania na dołożenie kamerki... oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś rozwiązania typu janusz biznesu czy też na tzn. Rumuńska PANde..że ktoś za Free będzie poświęcał swój czas...
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania
Masz już zamontowaną tę kamerę? Jeśli tak to mogę spróbować ją aktywować.
wolf69
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Ryde, Isle Of Wight, UK
Re: Kamera cofania
Witam kolegów, znalazłem ciekawy artykuł na temat wyboru kamery. Myślę, że się przyda bo gość konkretnie opisuje to co jest ważne.
https://allegro.pl/artykul/kamera-cofan ... s=internal
tomaasz
Re: Kamera cofania
cześć
szukam kogoś w okolicach Warszawy kto by mi polecił, zamontował i skonfigurował kamerę z IntelliLink Navi 900
czy możecie mi kogoś polecić ?
pozdrawiam
pozdrawiam
daro992
- Miasto: Anglia
Re: Kamera cofania
Cześć chłopaki chcę zamontować kamerę cofania do polifta w hatchbaku. Kamera już dograna. Mam tylko kilka pytań
1. Co lepiej kupić oryginalną kamerę czy jakiegoś chińczyka (ew. jakiego polecacie)
2. Jak zamontować oryginał bo widzę że ma on tylko zatrzaski, czy robi sie tylko otwór okrągły otwornicą czy trzeba zrobić kwadratowy żeby te zatrzaski trzymały?
3. Wszyscy piszą o pinach 5 i 15, ale ktoś również wspomniał o module HMI (mam HMI 2.5). Czy te piny mam szukać w kostce od HMi czy w kostce od wyświetlacza radia?
Z góry dziękiza pomoc. Jak będę to ogarniał to postaram się zrobić parę zdjęć dla potomnych.
Re: Kamera cofania
Porównując oryginał z moim chinolem, to mój wygląda lepiej. W nocy też dobrze.
Mam taką: https://allegro.pl/oferta/metalowa-kame ... 7150207051
Piny 5 i 15 podpinasz do kostki z tyłu Silverboxa - nie do wyświetlacza.
Co do montażu to nie wiem jak w polifcie, bo u mnie w przedlifcie musiałem rzeźbić. Ale chyba można kupić lampkę oświetlenia tablicy z miejscem na kamerę lub nawet z kamerą.
