Klucz dynamometryczny
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 31 paź 2018, o 22:49
Jakich używacie?
Wstępne poczytałem i mam na oku Jonnesway 1/2" 40-200NM T27200N. Ktoś użytkuje ten model? Możecie coś polecić?
Re: Klucz dynamometryczny
Post autor: Rooff_ » 1 lis 2018, o 02:04
Ja miałem okazję się posługiwać takim: https://allegro.pl/mannesmann-klucz-dyn ... 33995.html
Sprawdza się :)
Ale do kompletu przydałby się jeszcze np. taki: https://allegro.pl/mannesmann-klucz-dyn ... 55027.html
Wtedy masz dostępny właściwie cały zakres momentów używanych w samochodach. No i tym mniejszym jest lepiej się dostać w niektóre miejsca ;)
Jak kiedyś szukałem klucza dynamo, to ta firma którą podałeś była polecana. Ale czy do tego co chcesz robić przy aucie i z jaką częstotliwością, faktycznie jest Ci potrzebny aż taki porządny? Jak Cię stać, to oczywisćie można, ale w większości przypadków i tak będziesz dokręcał śruby bez używania dynamometru, bo albo Ci się nie będzie chciało go wyciągać, albo i tak nie będziesz znał momentu, z jakim trzeba dokręcić śrubę :P
Post autor: Bartol » 1 lis 2018, o 09:08
Jeżeli pierwszy podany przez ciebie się sprawdza to jak najbardziej spełni moje oczekiwania. Nie potrzebuję profesjonalnego sprzętu do majsterkowania, a wyżej podałem przykładowy klucz znaleziony w necie.
Wykonanie kalibracji raz na jakiś czas prawdopodobnie będzie kosztowało tyle co ten klucz ;)
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 1 lis 2018, o 09:24
Ja używam klucza marki Corona. Jeden do 200Nm drugi mniejszy do 50Nm. W zupełności wystarczy na amatorskie zastosowania.
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 5 lis 2018, o 10:57
Może się czepiam, ale według mnie klucz dynamometryczny jest urządzeniem pomiarowym i powinien mieć certyfikat kalibracji.Przynajmniej po zakupie wiemy, że wartości są miarodajne, a używając sporadycznie nie potrzeba go kalibrować. Wystarczy po pracy zostawiać klucz na najniższej wartości. Klucze Mannesmann fajnie wyglądają i są tanie, ale nikt z czołowych producentów kluczy nie robi takiego zakresu 10-200Nm.O czymś to świadczy.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 5 lis 2018, o 11:44
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 5 lis 2018, o 14:34
Corona też była wzorcowana. Pytanie ile było to wzorcowanie warte ;)
A jak już się czepiać to ile warsztatów używa takich kluczy? Ile z nich ma aktualne wzorcowanie? Poza tym - do amatorskiego użytku - czy ważne jest czy moment 50Nm jest dokręcony 50,5Nm czy 52Nm? Ważne, że nie jest do... na chama :)
Post autor: Rooff_ » 5 lis 2018, o 14:40
Nie na chama i ponadto równo dla wszystkich śrub ;)
Dlatego też zaproponowałem zakup dwóch kluczy - ten mały powinien mieć większą dokładność w niskim zakresie.
O wzorcowaniu możnaby trochę pogadać (kto może wzorcować, w jakim zakresie itp.) i co takie różne wzorcowania warte.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 5 lis 2018, o 15:00
A propos sezonu wymiany opon i dyskusji o kluczach dynamometrycznych. Niezmiennie mnie to śmieszy :) :) :)
https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comme ... TOEVED.jpg
Post autor: Bodex » 5 lis 2018, o 17:38
Ja kupiłem w ATU ma TÜV . Każde narzędzie z TÜV jest dokładne i wytrzymałe mimo , że nie znanej marki.
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 6 lis 2018, o 08:33
Też jestem zdania ,że lepiej mieć dwa klucze. Najbardziej miarodajny jest środkowy zakres pomiarowy. Dla mnie lepszy jakikolwiek certyfikat niż żaden. Każdy kupuje co uważa za stosowne.
Post autor: Bartol » 9 mar 2019, o 00:49
Klucz zweryfikował moje poglądy dotyczące dokręcania "z wyczuciem".
Powiem szczerze, że w moim przypadku 150Nm to przysłowiowa bułka z masłem. Dobrze, że do tej pory nic nie ukręciłem ;)
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 10 lip 2020, o 22:46
Odgrzeje kotleta.
Ja używam toptula
Wróć do „Inne”
