Piszczenie silnika 1.6 SIDI 170KM polift
Smartny
Auto: Opel INSIGNIA
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Opole
Post autor: Smartny » 18 lut 2019, o 21:58
Mam pytanie. Od 2 dni mam problem z dziwnym odgłosem z silnika. Na początku myślałem, że to pasek, ale po zrzuceniu dalej piszczy. Załączam filmik. Czy pokrywa do wymiany?
Smartny
Auto: Opel INSIGNIA
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Opole
Re: Piszczenie silnika 1.6 SIDI 170KM polift
Post autor: Smartny » 21 lut 2019, o 09:55
Info dla wszystkich. Pokrywa zaworów jednak do wymiany, Numer części 555 96 087.
awid116
Miasto: Włoszczowa
Post autor: awid116 » 28 kwie 2019, o 08:36
Jaki koszt. Mam to samo.
awid116
Miasto: Włoszczowa
Post autor: awid116 » 6 maja 2019, o 18:15
Pokrywa zaworów 1640 zł plus 200 robocizna
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 11 maja 2019, o 09:24
Widać efekty coraz mniejszych pojemności aut i wzrostu mocny.
dkooo
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Skórzewo
Post autor: dkooo » 22 paź 2019, o 14:49
Małe pytanko, masz namiar na tą pokrywę za 1600? U mnie wycenili na 1800.
TomekW
Post autor: TomekW » 4 gru 2019, o 23:59
Opel Insignia 2.0T 4x4 Automat 110tyś km 2010 rok
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu dziwnego dźwięku, który dochodzi z silnika i jest słyszalny w okolicy paska.
Dźwięk jednostajny ciągły coś ala buczenie lub pracujący kompresor,
Po dłuższych obserwacjach wygląda to następująco:
Hałas pojawia się tylko na rozgrzanym silniku (na zimnym nie występuje)
Hałas występuje tylko na wolnych obrotach tj z odpuszczonym gazem - minimalne dodanie gazu powoduje że hałas znika.
(raczej znika a nie jest zagłuszany przez silnik)
Występuje podczas postoju jak i jazdy.
Po zdjęciu paska hałas nadal występuje.
Proszę o wskazówki co to może być i ewentualnie jak to można zweryfikować?
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 101 razy
Post autor: dokia » 5 gru 2019, o 00:18
A jaki pasek masz na myśli? Bo ten silnik jest na łańcuchu. A turbinę sprawdzałeś? I zawór tuż przed nią? Może też być dziura w rurze turbo lub rozszczelniony zbiornik podciśnienia turbiny jak u mnie było. Nie masz kontrolki check engine na blacie? Sprawdzałeś jakąś aplikacją czy masz jakieś błędy? To może być też już rozrząd do wymiany. Jaki przebieg ma te auto? Był kiedyś wymieniany rozrząd? I pisać powinieneś te pytanie w temacie 2,0turbo, bo tu nie wszyscy posiadający ten silnik znajdą.
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 5 gru 2019, o 00:27
Występuje tylko na wolnych obrotach... w trakcie postoju są to obroty jałowe, a jakie to są wolne w trakcie jazdy z odpuszczonym gazem?
Druga sprawa, że w niewłaściwym temacie nie ma co robić bałaganu.
TomekW
Post autor: TomekW » 5 gru 2019, o 00:42
Przebieg 110tys
Łancuch nie byl wymieniany.
Mialem na myśli halas z okolicy paska klinowego.
Wystepuje tylko na obrotach jalowych i podczas jazdy z calkowicie odpuszczonym gazem jak obroty spadna do minimum.
Nie ma żadnych błedów. Po podłączeniu komputera też nic nie pokazuje.
Najdziwniejsze dla mnie jest to, że dopiero na rozgrzanym silniku pojawia sie halas.
Nie brałem pod uwage problemów z turbiną bo wystepuje to tylko na bardzo niskich obrotach jak turbina nie pracuje.
Ale moge się mylić. Jak to moge zweryfikować?
Sorry za pisanie w innym temacie ale jako nowy nie mam możliwosci tworzenia postów wiec napisalem w najbardziej pasującym tematycznie.
Post autor: dokia » 5 gru 2019, o 07:01
To że turbina startuje przy 2400 obrotów dopiero, to nie znaczy że dopiero wtedy układ zaczyna powietrze pod nią tłoczyć. Wszystko jest przygotowane wcześniej przez auto na wypadek twojego przygazowania. W końcu to automat. Tylko zawór puszcza dopiero przy tych 2400 zapoczątkowując jej start. Ja bym sprawdziła pod kątem nieszczelności. Ja miałam nie na rurze turbo a na zbiorniku podciśnienia. A jak rura turbo nieszczelna to piszczy i syczy na postoju. Sprawdź czy ona się nie poci.
PS. Jako "donosiciel porządkowy od bałaganu tematycznego" już zgłosiłam prośbę o przeniesienie twoich i naszych wpisów do tematu właściwego, więc jak moderator wstanie to może tak zrobi 🙃🤗
fenins
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Katowice
Post autor: fenins » 8 gru 2019, o 20:18
Na mnie też trafiła ta wspaniała orkiestra...
Diagnoza - zapchana odma ale jak kolega wyżej napisał element dostępny tylko w całości - kompletna pokrywa zaworów.
Ponadto pojawiał mi się sporadycznie checz engine wskazujący na jakieś problemy z przepływomierzem. Myślałem, że mogło być to powiązane z pokrywą ale po wymianie checz znowu wyskoczył.
Zastanawiam się nad wydaniem kolejnych kilkuset złotych na nowy przepływomierz - może macie jakieś inne rady ?
Post autor: Bartol » 8 gru 2019, o 20:51
Porównaj z innymi użytkownikami wartości przepływomierza na jałowym biegu, ale najpierw obejrzyj układ dolotowy i sprawdź czy nie jest rozszczelniony.
PanFranio
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Szczecin
Post autor: PanFranio » 4 cze 2020, o 01:00
Przyczyną kolego jest uszkodzona odma w pokrywie zaworów Koszt nowej 1700 zł .Ja swoją regenerowałem 2 lata temu w firmie MOTRONIC w Kunowie ogłaszają się na alegro koszt niecałe 500 zł narazie zrobione 60 tyś km i jest dobrze,
TomekW
Post autor: TomekW » 30 cze 2020, o 23:02
Po jakimś czasie udało mi się rozwiązać problem.
Było sporo sporo sprawdzania 2 mechaników rozłożyło ręce.
Dopiero trzeci stetoskopem zdiagnozował usterkę ale też nie był tak na 100% przekonany .
Uszkodzona pompa wody,
która zaczynała hałasować dopiero jak się silnik rozgrzał, coś się rozszerzało od ciepła i wtedy ponoć wirnik zaczynał się ślizgać się na wałku czy coś takiego o ile dobrze pamiętam.
Wymiana pompy w 100% rozwiązała problem
TomekW pisze:
4 gru 2019, o 23:59
Jasik
Auto: Insignia 1.6 2016
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Post autor: Jasik » 8 lip 2023, o 09:39
Hej,
Mam pytanko. Możecie zerknąć na ten film:
https://youtu.be/nqJyo-FEEuw
Pokrywa do wymiany bo uszkodzona odma ? Na ciepłym silniku przy dodawaniu gazu i puszczeniu piszczy. Po zdjęciu paska klinowego i odpaleniu tak na chwilę objawy takie same - piszczy.
dedevil
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Włocławek
Post autor: dedevil » 23 lip 2023, o 00:00
Tak wygląda na to że masz uszkodzoną odmę.
Wróć do „silnik benzynowy”
