Instalacja gazowa w 1.6 180KM
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Mam kombi i też mam propozycję butli 67l w miejscu koła zapasowego.
Ja w sedanie mam 70L ale u mnie było pełne koło zapasowe wiec weszła większa
- Miasto: Nysa
Czy ktoś może miał przypadek szarpania przy większym wciskaniu gazu, zdarzył się nawet wypadanie zapłonu, nowe świece ( denso do lpg ) i cewka ( beru), na benzynie nie czuć na lpg wyraźnie drgania instalacja nowa gazownik nie wie co jest grane - dodam, że zakład montujący lpg z dużą renomą. ( silnik a16let aktualnie 220km)
- huciap
- Miasto: Katowice
A co masz założone, jaki sterownik i resztę komponentów ?
- Miasto: Nysa
Na stagu reduktor jakiś czerwony do 250 km listwa wtryskowa AC-02 i podmienili mi wtryski od gazu na kątowe
- huciap
- Miasto: Katowice
Ja mam taki zestaw STAG Q-Box/AC-R01 250/Barracuda 130 Nl
Pierwszy sterownik,reduktor i wtryskiwacze.
Mam instalacje od 2 tygodni i żadnych problemow. Tylko że ja mam seryjne 180km.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
może niech ustawią porządnie mapę najlepiej z sondą w wydechu.. bo na autoadaptacji to słabo się te silniki regulująnavi77 pisze: ↑27 sty 2019, o 21:48Witam
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Po co sonda w wydechu ? Autoadaptacja a potem mapa na trasie i musi być ok Komputer lpg odczytuję sondę auta
Problem może leżeć w źle wyregulowanej instalacji lpg lub uszkodzeniu którego z elementu instalacji lpg ! choćby głupiego czujnika temperatury gazu, przelewaniu jednego wtrysku Gazownik musi sobie z tym poradzić i raczej skoro zakład renomowany to sobie poradzi a jak nie wie o co chodzi to kiepska renoma ! bez podglądu parametrów możemy gdybać że parownik nie daje rady i spada ciśnienie choć wtedy powinien przejść na pb bez szarpania, można odłączyć po kolei wtryski lpg i sprawdzać czy któryś nie przelewa lub nie zawiesza się
popytaj tu https://lpg-forum.pl lecz zapytają o odczyty parametrów czyli to o czym pisałem wyżej
Jak gazownik sobie nie radzi popytaj o sprawdzonego niedaleko siebia na tym forum co to ogarnie
- Miasto: Nysa
Problem usunięty w 90 %, gazownik wymienił dysze na kątowe - bo tamte nawiercili jak im się udało
( dostali za to od szefa ) + regulacja na trasie po kolei odłączane wtryski od gazu i okazało sie, że coś na 2 i 3 łapie na listwie, na listwie która się rzekomo nie psuje a jednak po wymianie na nową ok, wtryski kątowe też dużo dały. Jeździ tak samo jak na benzynie, ale i tak szarpie jeszcze dopóki sie nie nagrzeje czy to pb czy lgp bez różnicy, wczoraj wykręciłem przepustnice i umyłem jakby trochę lepiej ale to tylko może takie odczucie, zainwestuje jeszcze w czujnik temperatury płynu poczytałem trochę i w niektórych przypadkach pomogło albo czujnik położenia wału korbowego.
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
Jestem nowy ale wtrące i ja swoje 3 grosze. Przed kupnem insigni przeglądałem forum bo nie ukrywam - chciałem założyć lpg po zakupie (kwestia finansowa). Mocy też by się trochę przydało więc padło na 1.6 LET. Pośredni wtrysk powoduje znacznie niższą cenę montażu gazu. Ponieważ mam szwagra, który pracuje w zakładzie mechanicznym w którym m.in. montują lpg to razem założyliśmy po godzinach gaz. Insignia miała 249000. Także w sumie zapłaciłem tylko za graty, wynajęcie po godzinach kanału na zakładzie, papier na instalację no i oczywiście gratyfikacja dla szwagra Nie podam ceny za całość bo niektórzy mogliby mnie wyśmiać ;)I teraz tak: podstawa to odpowiedni dobór komponentów do danego silnika i dobrze ustawione parametry w komputerze. Do komputera to trzeba naprawdę ogarniętego człowieka. Jak te warunki są spełnione to lpg w 1.6LET jak najbardziej tak. Co do mocy, to czy na pb czy lpg połowa z tych 180 koni to chyba luzem biegnie obok samochodu ale to już było opisane w innych tematach że to "problem przenoszenia napędu" w oplach. Ja nie zauważam jakoś znacząco spadku mocy na lpg o ile w ogóle jakiś spadek jest (kwestia ustawień komputera). Zrobiłem na razie około 2.500 kilometra na gazie pół na pół miasto trasa i wszystko ok. Ps. 4 lata temu zagazowalismy ze szwagrem moją vectre c 1.8 122 KM przy 260000 teraz ma 342000 i nigdy nie było problemów. Mam nadzieję że na insigni przebiję 350000. Moje graty lpg: sterownik kme diego g3, listwa valtek, pracownik tomasetto artic.
- Auto: insignia cdti160
- Miasto: Turek
- Miasto: Łuków
I z czego ha? Graty niedrogie a sprawują się ok. Zrobiłem 6000 km i żadnego problemu. Po co przepłacać za brc czy inne z półek spod sufitu?
- Miasto: Turek
Taki setup to sie nadaje do 1.6 w golfie 4 o mocy 115koni. /jak jezdzisz jak emeryt to ci starczy, ale przy wiekszym bucie reduktor sie "zapluje" a ty zostaniesz z usmażoną glowicą.
Reasumując: elektronika ok, wtryski od biedy ujdą ale ten reduktor to sie nie nadaje do tej mocy.
- Miasto: Łuków
Piszesz to z doświadczenia czy tylko ze słyszenia? Szwagier ma taki sam w audi z silnikiem V6 2.8 193 KM. Co do "zaplucia" : w normalnej jeździe tego nie robię ale jechałem na tylnym siedzeniu jak "ustawiali" mi gaz i na 3 biegu od 1000 obr/min czy wciskali 1/2, 3/4, czy gaz do podłogi przyspieszał bez żadnego szarpniecia. Insignia rakietą nie jest ale w audi w siedzenie wciska.
- Miasto: Turek
Robie w tym nie od dzisiaj, i nikt mi nie wcisnie kitu ze arctic wyrabia cisnieniowo przy tych silnikach, spadki rzędu 0.3-0.4 bara przy 4tys gwarantowane, znając życie próg przełączenia ustawiony na 0.6bar i "będziesz pan zadowolony"
Jaki czas wtrysku benzyny i gazu na obrotach jałowych?
- Miasto: Łuków
Jak wiesz lepiej to ok. Będziemy sobie jeździć po dziadkowemu ja swoją iśką a mój szwagier swoją audi. Tak z ciekawostek to dodam tylko że mechanik, ten który "ustawia" gaz miał kiedyś audi s6 z silnikiem 4.2 chyba 340KM a w lpg 2× parownik artic. Chyba sam sobie krzywdy by nie zrobił a powiem że żadna v8 w mieście nie obiechała go. A w mieście gdzie mieszkam trochę tego jeździło. Ludzie na forum z mojej okolicy wiedzą dlaczego:) Ale to już schodzę z tematu tego forum.
Ps. Robisz w gazie a jeździsz dieslem?
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Przecież ten parownik to 150 - 170 koni. Podaję to producent. A więc w rzeczywistości pewnie jedynie te 150 koni.
- Miasto: Łuków
Zostawmy może już ten artic w spokoju. Najważniejsze że u mnie jest wszystko ok (odpukać). Gdyby ktoś z forumowiczów był ciekawy jak moja iśka jeździ to zapraszam do Łukowa.
A teraz coś o świecach i pewnie znów będzie że źle a niektórych pewnie mocno to zbulwersuje;)
Mam już trzeci samochód z lpg i nigdy do żadnego nie kupowałem świec dedykowanych pod lpg, zawsze były to świece pod silnik i nic więcej i nigdy nie miałem żadnych problemów z szarpaniem czy innymi przypadłościami .
Zrobiłem już na gazie koło 350000 km z czego ponad 250000 na skodzie Felicja 1.3 68KM (świece brisk i ngk), 85000 na vektrze c 1.8 122KM (świece denso i bosch) i teraz ponad 6000 w insigni (jeszcze nie wiem jakie siedzą teraz bo nie sprawdzałem po zakupie samochodu, a dziś kupiłem ngk, jutro będę zmieniał). I żeby nie było że zmieniam bo coś nie tak. Po prostu będę wymieniał olej, filtr oleju i powietrza i tak pomyślałem o świecach bo nie wiadomo ile już jeździły a niedługo mam dłuższy wyjazd za granicę.
- Miasto: Nysa
Nie wiem jaki czas wtrysku pb czy lpg bo przed lpg też poszarpywał ale jak osiągnie temperaturę roboczą 90 c to ustaje i nawet najmniejszego szarpnięcia niema, wyczytałem na forum gdzieś, że jest drugi czujnik płynu chłodzącego na dole chłodnicy faktycznie jest znalazłem to on możne podawać błędne odczyty - może ....
