Woltomierz w liczniku - wyskalowanie
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Czy zwrócił ktoś z Was na wskazania voltomierza? Jak tak to jak odczytujecie wartość napięcia akumulatora?
Może na załączonym zdjęciu będzie to widać.
Miedzy 9-14 i 14-19 V nie da się logicznie odczytać napięcia. Brakuje jednej grubej i cienkiej podziałki. Czy może jestem w błędzie? Nikt z Was o tym nie pisze, ale z racji branży w jakiej pracuje (instalacje elektryczne) wskazania "miernika" są niejednoznaczne.
Pokuszę się o podpięcia miernika i sprawdzę wartość napięcia i porównam do położenia wskaźnika.
A tu załączam fotkę.
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Woltomierz w liczniku - wyskalowanie
Po prostu podziałka nie odpowiada wartościom całkowitym. Zakładając, że wskazanie jest w całym zakresie liniowe, to te pośrednie najgrubsze kreski bez miana odpowiadają wartościom 11.5V oraz 16.5V. Między 11.5V a 14.0V będzie w połowie 12.75 V. U Ciebie na zdjęciu jest ok. 12.2V. Porównaj do ręcznego pomiaru miernikiem. Przy okazji z ciekawości zobaczę u siebie, ale tuż po jeździe napięcie aku na pewno będzie wyższe niż np. po 12h postoju.
Ja mam wyświetlacz sprzed "liftu zegarów", jeszcze w tej czerwonej tonacji. Wyskalowanie u mnie jest identyczne 9 - 14 - 19V, choć nie mam zaznaczonej tej najdrobniejszej podziałki.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
no szok, a gdzie to jest napisane, że podziałka musi odpowiadać wartościom całkowitym
najmniejsza podziałka to 0,625V, a każda grubsza kreska to 1,25V.
Wskazania są bardzo jednoznaczne, jak ktoś z branży elektrycznej nie potrafi sobie przeliczyć skali miernika?
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Ja nawet umiem sobie przeliczać i też z racji zawodu mojego z miernikami mam do czynienia na co dzień. I nawet nie zaliczam ćwiczenia jak ktoś nie umie przeliczyć skali i właściwie zapisać wyników pomiarów. Kolega by u mnie nie zaliczył
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Skale potrafię przeliczać
Nie o to chyba chodzi, żeby podziałki się uczyć na pamięć, czy liczyć z kalkulatora.
Najlepiej jak by była by z "łatwym" podziałem - tak jak widać na podziałce prędkościomierza czy na fotce temp. płynu w chłodnicy.
Wskazania woltomierza a właściwie jego podziałka mogła być lepiej przemyślana - to miałem na myśli pisząc tego posta.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Dla mnie zakres do 19V jest trochę za duży, tym bardziej, że ładowanie jest max w okolicy 15V. Wystarczyłby zakres np.: 8-16V, podział na 8 albo 16 "wskazań", a i odczyt wartości byłby łatwiejszy. Drobne niuanse, ale trochę irytujące.
Przy temperaturze oleju lepiej nie jest, środkowa wartość to 95 st, a zakres 40-160 st i teraz weź to przelicz, dolna połówka to 55 jednostek, a górna 65, podziałki są jednakowe. Powinno być 100, a do tego kreska w okolicach 90 (optymalnej temperatury roboczej, nie wiem ile dokładnie wynosi, ale gdzieś do takiej nagrzewa mi się olej w trasie bez katowania).
Oczywiście, że my tu troszkę śmieszkujemy z problemu a zwłaszcza ja, sorki . Generalnie nie można się spodziewać dobrego odczytu analogowego, zwłaszcza że no nie patrzysz na ten wskaźnik dokładnie na wprost, tylko z góry, bo inaczej musiałbyś przez kierownicę zerkać. Więc jaki ma sens odczytu wyniku pod niewłaściwym kątem, -to taki bajer niepotrzebny wg mnie. Ja mam odczyt między zegarami elektroniczny, to widzę wartość mam nadzieję w miarę rzeczywistą.IrekB pisze: ↑6 lut 2019, o 08:44Skale potrafię przeliczać
Bajer, choć pozwala ocenić, czy coś jest w zakresie roboczym czy też poza nim.
Gorzej jest, jak już ktoś wyżej wspomniał, z symetrycznie umieszczonym wskaźnikiem temp. oleju - tam nie została zachowana liniowość i jest 40 - 95 - 160. Tak czy owak spoglądam nań tylko po to, by ocenić na ile blisko "idealnego 95 st.C" jest aktualnie wskazanie i nie przejmuję się dokładnym przeliczaniem. Chyba że z nudów na skrzyżowaniu, bo mam taki dość zwalony umysł, który często coś przelicza w myślach, różne liczbowe kombinacje, nawet mnie w rodzinie nazywają "cyfrojebem"
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Bo to auto na Europę dla Ameryki Północnej podają wszystko w cyfrach
Nie liczą na inteligencję obywateli, ma być prosto i przejrzyście
Z tym przejrzyście to tak sobie przy takiej grafice "jak z gierki". I ta idiotyczna pochyła czcionka, tak dziś popularna.
Ta czcionka ma sprawiać wrażenie 3D. No nie zrozumiałeś że to specjalnie dla użytkowników?
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Woltomierz co na zdjeciu nie ma wskazowki mechanicznej. Jest on na wyswietlaczu LCD, wiec kąt patrzenia na niego nie wypacza wyniku
No dobrze, ale taka była wizja twórcy, to po co z tym dyskutować. Takie są fakty. Wg mnie zrobione dla picu, bo lepiej już podać wartość cyfrową, tak jak między zegarami w przedlifcie.
tak tylko zapytam, dla pewności tylko - wiecie, że można edytować co tam na tych bocznych się pojawia i zamiast bezużytecznego voltomierza, mieć np. dystans na paliwie czy aktualne spalanie?:)
- Miasto: Rzeszów
Można, ale tylko w nowych - MY2019, niestety. Czyli od połowy 2018. Liczę na to, że jakis mod się pojawi, ale w innym poście ktoś napisał, że może być z tym ciężko bo to inny hardware.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2020, o 19:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak jest w pierwszych wypustach Insignii B?
Instrukcje do roku modelowego MY18 (włącznie) wspominają o możliwości przełączania tych wskaźników, nawet ciśnienie doładowania rzekomo można wyświetlić. Dopiero w mojej MY18.5 tego nie ma (ani w instrukcji, ani w rzeczywistości). Od MY19 zmieniła się grafika i wróciła możliwość konfiguracji tych paneli.
Woltomierz się przydaje. Miałem kiedyś Vectrę, która świrowała z alteratorem. Podgląd napięcia ładowania na wyświetlaczu (przełączaliśmy go w "ukryty" tryb serwisowy) to była podstawa spokoju przy każdym wyjeździe. Z niezrozumiałych powodów brak ładowania nie powodował zapalenia się czerwonej kontrolki. Raz dzięki podglądowi napięcia żona wyłapała awarię alternatora i skończyło się na jeździe prosto do warsztatu, zamiast gdzieś na lawecie.
- Auto: Insignia B kombi
ze wskazaniami woltomierza w zegarach jest w ogóle lipa - jego wartości (nawet zbliżone) nie zgadzają się z wartościami podawanymi przez komputer po złączu diagnostycznym. Nie wiem w sumie dlaczego, bo wyświetlacz w zegarach też ciągnie dane po OBD. Pojawia się więc pytanie - jakie napięcie pokazywane jest w zegarach? czego dotyczy, skoro napięcie w instalacji elektrycznej jest inne?
Co ciekawe, napięcie zmierzone multimetrem na zaciskach akumulatora ma jeszcze inne wartości. Z mojego doświadczenia wynika, że napięcie w instalacji wskazywane w OBD jest najbardziej zbliżone do tego co mamy w akumulatorze.
Dlatego wskaźnik w zegarach należy traktować tylko jako sygnalizację, że coś złego dzieje się w instalacji (jeżeli wskazania odbiegają od tego, co widzimy na co dzień)
Instrukcje Opli mają niestety ten feler, że opisują często funkcjonalności, których w autach nie ma, czasem nawet nie były dostępne w danym kraju. Jest to jeden z elementów, który bardzo mnie zaskoczył po zakupie Insigni. Dawno nie miałem Opla i nawet nie sądziłem, że instrukcje mogą być tak kiepsko opracowane. Sporo było zamieszania, żeby połapać się w obsłudze Insigni według instrukcji, którą otrzymałem z autem Wiele razy wczytywałem się w zapisy na różnych stronach i szukałem takich rozwiązań w aucie i w internecie
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Nie mierzyłem nigdy multimetrem ale wskazania licznika dokładnie pokrywają się ze wskazaniami apki od Przemka.
A jak oglądałem inne parametry to wskazywały jednakowo jego apka i komp.
Sprawdzane na OS i GDS2.
- Otrzymał piwo: 141 razy
Irek,
A skąd pewność że liniowość zachowana jest w całym zakresie?
Ja na twoim zdjęciu widzę 12,5V
nie badałem dokładnie czy ten woltomierz pokazuje prawde czy nie aczkolwiek raz sie stało, że doprowadziłem do wyzerowania akumulatora (całą noc na zapłonie - rozmawiałem przez telefon i wychodząc z auta wcisnąłem start i nad ranem auto odmówiło współpracy:)) - w każdym bądź razie ładowanie przez prostownik i ten woltomierz pokazywał sensowne informacje o stanie zasilania.
