Zapach spalin w kabinie
Benek
Re: Zapach spalin w kabinie
Post autor: Benek » 17 lip 2017, o 23:12
Ja nie czuję, ale dolewam 2T do paliwa. U mnie odpowiedzialny za dymek i spaliny był wtrysk. Wymieniłem tylko jeden i od 7 tys. km nic się nie dzieje na wydechu.
Lkocurek
Post autor: Lkocurek » 1 gru 2017, o 23:34
u mnie winowajca to najprawdopodobniej pompa wysokiego cisnienia,
jest wilgotna z ropy
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Post autor: RadON85 » 27 mar 2018, o 09:39
Mi tez śmierdzi spalinami w kabinie. Wydech sprawdzony, po dłuższej jeździe jak stanę na światłach to widać ze dymek/para uchodzą spod maski od strony kierowcy. W czasie jazdy komora silnika jest przedmuchiwania a na postoju spaliny się w niej kumulują i zaciąga je do kabiny. Połączenia przy turbinie szczelne. Wypalania dpf przebiegają prawidłowo i spalanie tez w normie. Zna ktoś dociekliwego mechanika we Wrocławiu a nie wymieniacza/naciągacza?
milus691
Post autor: milus691 » 6 wrz 2018, o 20:32
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem nieprzyjemnego zapachu (spalonego oleju) podczas jazdy nie czuć nic, smród pojawia się na postoju (np. Postoj na światłach). Nie widać żadnych wycieków, poziom oleju się nie zmienia-oleju nie ubywa(silnik nie bierze). Miał ktoś podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić ?
Post autor: wassermann » 6 wrz 2018, o 20:43
Nie rozlał ktoś oleju po silniku? Zajrzyj pod pokrywę. Powąchaj pod maską rozgrzany silnik. Powinien być niemal bezwonny. Tylko stare jednostki mają ten swój smrodek rozgrzanych zacieków.
milus691
Post autor: milus691 » 6 wrz 2018, o 20:46
wassermann pisze:
6 wrz 2018, o 20:43
Pod maską nie czuć żadnych zapachów ani oleju ani żadnego innego. Smród pojawia się tylko w środku
Otrzymał  piwo: 120 razy
Post autor: Rooff_ » 6 wrz 2018, o 21:57
Sprawdź elastyczne zlącze wydechu.
milus691
Post autor: milus691 » 7 wrz 2018, o 18:07
Okazalo się że turbo jest do regeneracji bo puszcza olej
Post autor: wassermann » 8 wrz 2018, o 11:09
To jeszcze upewnij się czy to nie sprawka uszczelek przy turbosprężarce.
Miałem taki przypadek w Vectrze, jedyny raz kiedy przyoszczędziłem... Tzn. chciałem przyoszczędzić, a zapłaciłem finalnie 4x tyle co potencjalna oszczędność. Przy montażu turbo poprosiłem mechanika, by dał uszczelki z zestawu, jaki przyszedł razem z turbo regenerowanym (swoją drogą - regenerowane "nie jechało z dołu"). On kręcił nosem, że chciałby włożyć oryginalne uszczelki. Stanęło pół na pół - od trudniejszej strony dał oryginalne, od tej łatwiej dostępnej - zamienniki. Odebrałem auto, pojeździłem kilka kilometrów. Na skrzyżowaniu, stojąc, w kabinie czuć smród palonego oleju. Na parkingu to samo, a nawet jakiś dymek dostrzegłem. Nerwy. Jadę do mecha, a on na to, że jest wyciek spod kołnierza rurki powrotnej oleju z turbiny. Tam gdzie zamontował jedną z tańszych uszczelek... Ta spuchła, zniekształciła kołnierz rurki, pojawiła się nieszczelność. Samo turbo było sprawne. Naprawa -> nowa rurka + ori uszczelka. Problem minął.
PrzemekB
Miasto: Pruszków
Post autor: PrzemekB » 31 sty 2019, o 14:17
witam,
mam problem, od jakiegoś czasu czuję spaliny w kabinie samochodu, nadmieniam, że wymieniłem łącznik (siatkę) wydechu, przeczyściłem egr, oraz naprawiłem cieknący wtrysk. natomiast spaliny czuć tylko na niskich biegach 1, 2. kazałem mechanikowi sprawdzić szczelność kolektora niby sprawdził i stwierdził że jest ok. jakoś w to nie wierzę. mechanik rozkłada ręce a woń dalej pozostała. gdy wymieniłem filtr kabinowy to ewidentnie śmierdział śmierdział spalinami.
Pomożecie jak poradzić sobie z tym problemem?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 31 sty 2019, o 20:25
Sprawdź w okolicy wtryskiwaczy czy nic nie czuć. U mnie puszczały dwie podkładki pod wtryskiwaczami i też zaciągało zapach spalin do środka. Możesz prysnąć jakimś testerem szczelności chociaż u mnie to już było słychać uchem takie cykanie.
PrzemekB
Miasto: Pruszków
Post autor: PrzemekB » 7 lut 2019, o 19:55
Ale to może być taka nieszczelność, że nic nie widać pocenia się przy wtryskach? Dzięki za odpowiedź.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 7 lut 2019, o 20:58
Jeżeli będzie malutka nieszczelność to może nie być widać tylko nie wiem przy jakiej czuć spaliny. U mnie to już było słychać uchem takie cykanie. Dlatego lepiej czymś prysnąć i poobserwować. Taki tester kosztuje w sieciówkach nie całe 10 zł a tak na szybkiego to znam takich co wodę z mydłem rozrabiali i pryskali :D
Rad
Post autor: Rad » 16 cze 2021, o 22:47
Odświeżam ;) miałem podobnie. Spalinowy zapach do czasu dobrego rozgrzania. Okazało się że po dogrzaniu odpowiedni cug przepychał wszystko przez układ wydechowy a wcześniej leciało z łącznika elastycznego wydechu. Pierścienie tej plecionki były skorodowane. Widać było to przy wyginaniu plecionki ręką ,na kanale. Nowa 70zł i po problemie. A i mam wrażenie że lepiej jedzie. Jest możliwe że przez nieszczelny łącznik elastyczny uciekała moc?
1.8 Pb
