a no taki że w zimie trochę szkoda mi aku jak rozwożę dzieci do żłobka i przedszkola robiąc cały czas tylko krótkie odcinki. Aku przy takiej jeździe próbuje cały czas się doładowywać ale nie ma kiedy. Ale jak napisałem robię to tylko czasami a z pamięcią jeszcze u mnie OK
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Koledzy powiedzcie mi, czy w obecnych warunkach u Was, czyli częste opady śniegu, mgła itp., AFL też działa wam gorzej niż po zmroku przy ładnej pogodzie. Ja zauważyłem, że u mnie obecnie przy częstych opadach śniegu, wcześniej też deszczu AFL często zapala długie pomimo aut jadących z naprzeciwka, bądź tych w dalszej odległości jadących przede mną, gasi też za późno czasami. Dodam, że szyba raczej zawsze czysta, bez lodu, i brudu bo nadużywam płynu i wycieraczek z reguły.
- Miasto: lubelskie
No właśnie, u mnie coś ten AFL wariuje ostatnio. Też kojarzę, że zeszłej zimy działał lepiej, ale błędów brak, kamera czysta, więc nie ma się czego czepić w zasadzie.
- Auto: Insignia 2.0 CDTi
- Miasto: Białystok
Dzięki koledzy za szybkie podpowiedzi. Zrozumiałem że TTTM i nie trzeba się przejmować, trzeba się do tego przyzwyczaić. Czytając forum dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, myślałem że może w temacie automatycznych świateł ktoś zna magiczną kombinację. Przeżyję bez tego
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ja mam to samo i akumulator bez problemu daje radęmic pisze: ↑10 sty 2019, o 10:34a no taki że w zimie trochę szkoda mi aku jak rozwożę dzieci do żłobka i przedszkola robiąc cały czas tylko krótkie odcinki. Aku przy takiej jeździe próbuje cały czas się doładowywać ale nie ma kiedy. Ale jak napisałem robię to tylko czasami a z pamięcią jeszcze u mnie OK
Można spróbować przetrzeć szkiełko-oko kamery wewnątrz auta odpowiedzialnej za zmianę świateł.Maverick_86 pisze: ↑10 sty 2019, o 10:58Koledzy powiedzcie mi, czy w obecnych warunkach u Was, czyli częste opady śniegu, mgła itp., AFL też działa wam gorzej niż po zmroku przy ładnej pogodzie. Ja zauważyłem, że u mnie obecnie przy częstych opadach śniegu, wcześniej też deszczu AFL często zapala długie pomimo aut jadących z naprzeciwka, bądź tych w dalszej odległości jadących przede mną, gasi też za późno czasami. Dodam, że szyba raczej zawsze czysta, bez lodu, i brudu bo nadużywam płynu i wycieraczek z reguły.
Pod warunkiem, że nie masz opcji "rozpoznawania znaków drogowych"
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Mikołów
Witam serdecznie jestem nowy i też mam problem z AFL pomoże ktoś gdzie na Górnym Śląsku to naprawie wymieniłem już żarniki D1S na nowe i dalej wyskakuje błąd AFL sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów AFL dodam że wszystko działa doświetlenie zakrętów itd.
- Miasto: lubelskie
Kub@ czyszczenie kamery zrobiłem w pierwszej kolejności, niestety nic nie pomogło.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Jaki kod, błąd Ci wyskakuje,prucz informacji między zegarami o sprawdzeniu AFL? Może sprawdź czy nie ułamała się płytka na lewym przednim wahaczu,jest umiejscowiona za kołem tak więc wystarczy tylko podnieść samochód i zdjąć koło a na pewno jeśli jest to ją zobaczysz.Czornymiko pisze: ↑13 sty 2019, o 13:07Witam serdecznie jestem nowy i też mam problem z AFL pomoże ktoś gdzie na Górnym Śląsku to naprawie wymieniłem już żarniki D1S na nowe i dalej wyskakuje błąd AFL sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów AFL dodam że wszystko działa doświetlenie zakrętów itd.
- Miasto: Mikołów
Nie mam żadnego błędu gdzie tego szukać mam insignie od miesiąca i drażni mnie ten komunikat narazie robię to co wyczytam na forach zmienie te H11 bo mam dwie różne. Jak tam płytka wygląda masz może fotkę?
- spiryt4
Powinna być gdzieś tu w temacie sam wstawiałem foto jak kupiłem do wymiany
Dodano po 4 godzinach 47 minutach 25 sekundach:
masz link z tą płytką
https://opelczesci.com.pl/pl/p/PLYTKA-P ... GNIA-/1467
- Miasto: Mikołów
Ok dzięki będę próbował dalej szukać przyczyny.
- spiryt4
Spoko jak co to możesz podjechać do mnie i podepniemy pod Op Coma jak nie masz nikogo bliżej siebie.
- Miasto: Mikołów
A gdzie mieszkasz? Mój elektryk nie widzi tam błędów A jadę od niego i czasami po 3km to samo czasami po 10 i tak w koło
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Kołobrzeg
- Miasto: Białystok
Wywala mi błąd B0985 podczas jazdy na długich swiatłach oraz pojawia się komunikat o zaawansowanych swiatłach i pomarańczowa kontrolka. Jakieś rady i porady ??
- Auto: GSI
B0985(00) "obwód sterujący przesłony rozproszenia wiązki światła prawego reflektora - wadliwe działanie"
Pewnie problem z silniczkiem sterujacym
- Miasto: Białystok
I co w przypadku zacinającego się silniczka wchodzi w grę tylko wymiana lampy ;/ ?? Jest sens jechać z tym do ASO ??
- Auto: GSI
Tego nie wiem. Czy sens jechać do aso ? Na pewno dokładniej odczytają i co zaproponują to już zależy od każdego aso indywidualnie.
