Dołącz do naszej Grupy na FacebookuReduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Re: Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
No nie wiem. Ja mam zamiar na przód zalać jednak https://www.opel-e-sklep.pl/olej-przekl ... -3572.html lub Motul Gear 300 ewentualnie LM GL4. Co do tego taniego GM to za bardzo nie wiadomo jakiej jest klasy lepkości itp. więc wolę zamiennik gdzie jest więcej danych. Tak czy siak obstawiam, że dyfry będą świetnie pracowały na dowolnym z tych olei pod warunkiem wymian maks co 3 lata... choć pewnie i 5 dało by radę...
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Ja do skrzynki i mostu dałem MOTUL GEAR 300 LS 75W90 i już ponad rok jeżdżę i nie ma problemu
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Na przód olej za 190zl??????
Ja dwa razy febi wlewalem i jest ok.
Patryk274
Witam. Ja znów mam błąd taki jak na zdjęciu. Nagle wyskoczył i nie da się go skasować czy wymiana oleju pomoże?
A drugie pytanie jeszcze. Do haldexa będę lać olej z vw. A do dyfra wlać mogę gear300 75w90?
A trzy, jak sprawdzić op comem czy pompa z tylu jest dobra? Wspominaliscie kilka razy o tym ale nikt nie powiedział gdzie to szukać.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Auto: INNE
Nie wiem jak na brak komunikacji miała by pomóc wymiana oleju
Patryk274
Mam nadzieje, ze to wina tylko kostki... a olej i tak zmienic musze bo juz 80 000 zrobilem od wymiany wczesniejszej.norbi333 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, o 15:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Z tego co pamiętam to ktoś pisał ,że wiązka idzie pod spodem położona dosyć byle jak i na wierzchu.Może tam coś przetarte
Patryk274
Rzucę na to okiem. A odnośnie oleju do dyfra coś wiesz kolego?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Oleg najlepiej lac oryginał . Akurat ten dyfer jeszcze w połączeniu z elsd dobrze żeby miał mieć olej taki jaki jest zalecany.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Jak z VW to upewnij się że sprzedadzą Ci olej o numerze G060... (850ml), a nie G055... (1000ml). Przy wymianie oleju dobrze jest zmienić uszczelkę-jest metalowa więc może przeciekać olej jak ją 2 raz użyjesz.
pzdr
Hubi
Patryk274
Jak by sprzedawali w litrowkach to bym go jeszcze mial. Ale braknie mi jakies 200 ml. Moze ktos ma? Odkupie
mortoss
Z czego jest ta uszczelka? Mosiądz, aluminium ?
Patryk274
Kupilem jednak ten olej BORGWARNER
. Myślę, ze skoro ta firma produkuje haldexy to olej tej firmy będzie ok. Ktoś miał z nim doczynienia?
- hubi_pl
- Auto: Panama
Patryk, BorgWarner jest producentem tego sprzęgła, a olej który kupiłeś jest najlepszym do tego napędu.
Patryk274
Taka odpowiedz mi pasuje bardzo. Kolego wszyscy wcześniej pisali ze taki olej i siaki ale takiej konkretnej odpowiedzi nie bylo.hubi_pl pisze: edit.
Odnośnie tych błędów to wejdę w weekend pod auto i zobaczę co dolega...
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, o 21:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowi821
- Auto: kowi
czy ktoś możne orientuje się jak wymienić uszczelniacz półosi przód strona prawa w insigni 2.0 dth 4x4.na przegladzie diagnosta stwierdił ze leje sie ze skrzyni olej, zdjąłem półoś z samochodu i zamiast uszczelniacza ukazało mi sie łożysko zaraz za podporą.dalej jest obudowa skrzyni rozdzielczej jak to ugryźć?
Kowi821
- Auto: kowi
Ile zapłaciłeś za wymiane, masz moz e fakturę żeby podejrzec jakie te uszczelniacze tam lecą?
