Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
Post autor: wiesiek771 » 1 gru 2018, o 13:54
Post autor: Rooff_ » 1 gru 2018, o 18:22
Mam ww. Viofo - polecam!
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 1 gru 2018, o 21:19
Masz podłączoną ją na stałe pod zasilanie aby był aktywny tryb parkingowy?
czy nie używasz i zasilanie dopiero po stacyjce,bo te super kondensatory to chyba tylko na chwilę.
Post autor: norbi333 » 1 gru 2018, o 21:22
Do trybu parkingowego używam powerbank
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 1 gru 2018, o 21:41
Na ile Ci starcza powerbank? Ja to chociaż od czasów Iśki nie muszę zmieniać kamery co roku. W toyocie co roku rozwalałam kamerę -paliło mi te auto kamery, tj soczewki w nich. Chyba coś z elektryką miało "nieteges". Obecne kamery w Iśce to chyba jakoś 10+ sztuk zakupionych przeze mnie ogólnie.
Post autor: norbi333 » 2 gru 2018, o 08:20
Na noc wystarcza
Post autor: Rooff_ » 2 gru 2018, o 08:55
wiesiek771 pisze:
1 gru 2018, o 21:19
Na ten moment mam po stacyjce, a dokładnie podpięte z tyłu pod gniazdo zapalniczki. Jak ją kupowałem to nie było dostępnego modułu Hardwire Kit, a bez niego tryb parkingowy nie działa. A ta opcja zapisu poklatkowego, która jest zamiast, jest beznadziejna.
Rozważę w niedalekiej przyszłości zakup tego modułu i do tego raczej jakiś powerbank o dużej pojemności, niż np. Cellink Neo lub Graphene. Trochę to za drogie. Ale do momentu jak się zima nie skończy, a właściwie do momentu jak nie przestaną szyby zamarzać w nocy, to tryb parkingowy jest pół-użyteczny ;)
Co do kondesatorów, to mają one za zadanie podtrzymać zasilanie do momentu zakończenia i zapisania aktualnego pliku - żeby utrata zenętrznego zasilania nie uszkdziła pliku.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 2 gru 2018, o 09:39
Co do power banków, to wg. mnie bardziej opłacalną opcją jest zakup ogniw 18650 po około 4-5zł + modułu powerbank na 6-10 ogniw od majfrenda (musi obsługiwać passthrough lub można zrobić coś takiego https://youtu.be/iqD2u1vjDcA), wtedy uzyskujemy 15-25Ah (około 55-92Wh przy nominalnym 3.7V na ogniwo) w cenie myślę poniżej 100zł. Druga opcja, to aku żelowy do UPS (np.: 12V 9Ah, 108Wh) ładowany np.: z zapalniczki, też powinno poniżej 100zł wyjść. A najwygodniej i bezpieczniej wg. mnie to zakup modułu Hardwire Kit lub Mio Smartbox (ma dodatkowo wyłącznik czasowy).
Post autor: dokia » 2 gru 2018, o 11:40
@xul, zaintrygowales mnie i mam przez Ciebie kolejne chciejstwo 💋
To jak ja potrzebuję do dwóch kamer i chcę mieć to na tyle gotowe aby nic nie lutować w niej osobiście bo takich kombinacji się boję, to co mam kupic? Z preferencją zakupu w PL i na fakturę VAT bo mi to potrzebne do dg. I sama dam radę podłączyć? 😛😈
Post autor: xul » 2 gru 2018, o 13:54
:D
Jak bez lutowania, to Hardwire Kit i Smartbox odpadająą, to tam trzeba się gdzieś wlutować w zasilanie ew. można użyć takich spinek do wpinania się w przewody. Dodatkowy aku z UPS to też lutowanie (chyba, że ktoś widział gotowy zestaw aku + regulator ładowania). Zostaje rozwiązanie z powerbankiem obsługującym passthrough (jednoczesne ładowanie i używanie). Do zapalniczki dajesz ładowarkę i podpinasz pod wejście ładowania w powerbank (musi być na tyle mocna, że zasili 2 kamery + ładowanie jednocześnie), a kamery podpinasz pod wyjścia powerbanka, a jeżeli powerbank ma tylko jedno wyjście, to przez rozdzielacz. Można użyć też dwóch powerbanków i ładowarek (wtedy może być słabsza), po jednym zestawie na kamerę. Praktycznie tego rozwiązania nie sprawdzałem, ale w teorii wygląda, że będzie działać dobrze :)
Prywatnie używam powerbanka za jakieś 7zł z ebay + 2 ogniwa 18650 za 12zł z allegro i wszystko działa ok (nie ma passthrough). Na ali widziałem moduły na 6 czy 8 ogniw, jak 2 się połączy jak w na filmiku wyżej to powinny realizować passthrough.
Post autor: Rooff_ » 2 gru 2018, o 14:09
Każda kamera będzie podobnie "trudna" w montażu. Chyba wszystkie są mocowane na taśmę dwustronną, więc kwestia dobrego (miejsce) i równego (zachowanie kątów pionowych/poziomych) przyklejenia. Podobnie wszystkie wymagają przeciągnięcia przynajmniej dwóch przewodów - jeden do zasilania, a drugi do tylnej kamery.
U mnie to wyglądało tak, że mając panoramę przewód do tylnej kamery było stosunkowo prosto puścić, ale że lubię porządek to powędrował również przez elastyczną gumę, w której lecą inne przewody do klapy. Kamerka zamocowana na górze przy plastikach klapy. Jeśli chodzi o przednią to również z powodu pedantyczności konieczne było ukrycie kabla zasilającego - powędrował podsufitką do prawego słupka przedniej szyby, później na dół za schowek aż do tunelu środkowego, gdzie podłączyłem go pod zapalniczkę. Opcja z lutowaniem, bo nie chciałem wtyczki cały czas w gnieździe ;) Można było oczywiście wyciągnąć wtyczkę (konkretnie ładowarkę/zasilacz na USB) obok popielniczki i wetknąć do zapalniczki.
Jak mi się kiedyś przypomni to zrobię zdjęcia efektu, choć to nic nadzwyczajnego :P
P.S. W przypadku Viofo obie kamerki mają zasilanie z jednej ładowarki - tylnia poprzez tylko jeden przewód sygnałowo/zasilający. Także tu odpada drugi powerbank i kabel do zasilania.
Post autor: xul » 2 gru 2018, o 14:58
Wydaje mi się, że @Dokia ma 2 niezależne kamerki, więc trzeba się zastanowić jak to zrobić, na dwóch bez ciągnięcia kabli przez całe auto, ale zajętymi dwoma zapalniczkami i wyższymi kosztami, czy na jednym i ciągnąć kable, ale trochę taniej. A najlepiej oddać w ręce elektronika samochodowego, co ładnie ogarnie i poukrywa, co by nic nie dyndało i nie stukało, jak sami nie chcemy się bawić.
PS: Moja Mio 785 jest na przyssawce, a tyla A20 na taśmie i wszystko na jednym zasilaczu, pociągnięte słupkami i progiem, zasilane z kostki tunelu środkowego przez Smartbox.
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 15 gru 2018, o 10:32
Przymierzam się do zakupu nowej kamery,stara idzie do dostawczaka a do Isi chciałbym coś przyklejanego z Wi-Fi.Mam na oku dwie sztuki,może ktoś używa ?
https://allegro.pl/oferta/rejestrator-j ... 7722400527
https://allegro.pl/oferta/navitel-r1000 ... 6952781400
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 15 gru 2018, o 14:45
Ja mam taką i polecam:
https://allegro.pl/xiaomi-70mai-rejestr ... 86373.html
Jak chcesz to zrobię zdjęcie w samochodzie, z pozycji kierowcy wcale nie widoczna ;)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 16 gru 2018, o 09:48
Marcin a napisz jak ta kamera spisuje się nocą, bo też się przymierzam taka kupić, za dnia wiem że daje radę, a nocą idzie rejestracje odczytać z auta przed tobą z pewnej odległości? U chińskich braci są w bardzo fajnej cenie te kamery. 😀
Post autor: norbi333 » 16 gru 2018, o 11:51
inmar pisze:
Mam navitelR1000.
Ale czy dobra to nie mam pojęcia,bo nie mam porównania z innymi.W nocy tablice aut są nieczytelne.Samo jakość nagrania dosyć dobra.W dzień nie mam pojecia od czego to zależy,ale czasami mijasz się z kimś mając 30-40 km (aczkolwiek najczęściej jak jest nie naprzeciwko,a na skrajnym pasie ) i nie odczytasz tablic,a innym razem jedziesz 90 km/h i mijającego auta odczytasz .Ale generalnie jakość filmów dobra.W sumie oglądając fimiki w necie innych kamer to ta zdecydowanie na plus.Nie wiem jak będzie latem pod słońce.Wada ,ze bateria trzyma kilka sekund.WIFI dosyć wolno działa i mały zasięg.Nie wiem od czego zależy albo nie umiem włączyć.W trybie czuwania (reagowanie na ruch) kamera pokazuje prędkość auta.Ale w normalnym trybie jak jadę już tego nie ma.
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 16 gru 2018, o 11:53
Marcin, możesz wrzucić zdjęcie?
Post autor: mazmarcin » 17 gru 2018, o 14:49
. Obrazek
ObrazekObrazek
Post autor: Rooff_ » 17 gru 2018, o 15:31
Nie łapie Ci obraz obudowy lusterka?
Post autor: mazmarcin » 17 gru 2018, o 15:33
Nie ma jak bo jest niżej i głębiej.
Trochę maski widać :-)
Tak widać Obrazek
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
