Aplikacja OPL DTC Reader
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Pytanie do @ping. Czy jest szansa dodania opcji łączenia się po WiFi do twojej appki?
- Miasto: polska
dziękuję bardzo. żaden inny program nie mógł znaleźć błędu, mimo wyświetlania ikonki klucza.
a ten zainstalowałem i pyk! od razu usunąłem.
- Auto: Astra
- Miasto: Łęczyca
Cześć koledzy. Mam taki mały dylemat. Problem dotyczy przebiegu w mojej Astrze J. Poniżej wstawiam dane z silnika i bcm aplikacji Pinga. Astra jest z 2010 roku. Data programowania silnika 2014. Czyżby wymieniony był silnik? Kolego Ping jak byś to zinterpretował?
- Auto: Astra
- Miasto: Łęczyca
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Nie korekta, tylko aktualizacja softu silnika. Przebiegi troszkę rozjechane.
A czy była korekta to tylko wiedzą najstarsi indianie
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, o 20:45 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 142 razy
Specem od interpretacji tych parametrów nie jestem,ale między silnikiem (pierwszy przebieg) a BCM jest o ok 35kkm różnicy.
Drugi przebieg w silniku to licznik przebiegu DPF który został zresetowany właśnie ok 35kkm temu. Na moje oko to ktoś dokonał albo korekty przebiegu albo był wymieniony sterownik silnika.
Możesz spróbować podjechać do ASO żeby podali ci historie pełną serwisową po której można będzie coś więcej wywnioskować.
Data programowania to parametr informujący o dacie ostatniej aktualizacji oprogramowania modułu silnika przez ASO.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, o 20:48 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Astra
- Miasto: Łęczyca
- Otrzymał piwo: 23 razy
W moim przypadku przy przebiegu 85 005 km została wykonana w salonie Opla diagnostyka z użyciem MDI i dokładnie wtedy zostały wyzerowany przebieg silnika.
MDI nie ma możliwości zerowania przebiegu w sterowniku silnika. Można co najwyżej zrobić reset przebiegu DPF ale to powinno być wykonywane tylko podczas fizycznej wymiany filtra.
- Piotrek007
- Auto: OPC
- Miasto: Krk
Część,
Pobrałem aplikację OPL DTC Reader ze sklepu Play,
Mam Insignie OPC z 2015 roku modelowo 2016.
Mam INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ICAR VGATE OBD2 ELM327 BT
Aplikacja łączy się z interfejsem ale nie może pobrać nr VIN a wpisać się nie da.
Co może być przyczyną?
- Piotrek007
- Auto: OPC
- Miasto: Krk
Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Dzisiaj Twoja aplikacja nie chciała skasować w benzynie błędów historycznych
- Auto: GSI
- Piotrek007
- Auto: OPC
- Miasto: Krk
Tak łączą się bez problemu.
