Post autor: Rooff_ » 25 paź 2018, o 13:08
Nie widziałem w opcji GDS2 (soft do MDI, czyli taki jak w ASO) żadnego trybu przyuczania AFL lub kamery. Myślę, że nie przeoczyłem...
Ostatnio zmieniony 25 paź 2018, o 15:30 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
mic
Post autor: mic » 25 paź 2018, o 13:15
jest coś przy światłach do ruszania soczewkami ale od kamery i jej czułości to faktycznie nie ma.
marzec2009
Miasto: Smolec
Post autor: marzec2009 » 26 lis 2018, o 20:15
Witam, Ktoś może zna jakiś serwis na dolnym śląsku (okolice Wrocławia najlepiej), który mi naprawi lampę w Isi? Od roku męcze się z tym błędem świateł adaptacyjnych. Najpierw nie było reguły błąd wyskakiwał od czasu do czasu, zdjeliśmy z mechanikiem lampę - zobaczył nadłamany kabelek i zerwał go całkiem. Ostatnio oddałem lampę do jakiegoś czarodzieja od takich rzeczy aby rozklejił lampę i naprawił ten kabelek. Rozkleić oczywiśćie się nie dało ale zrobił dziurę w plastiku, zalutował kabel i znowu zakleił lampę. Błąd na chwilę zniknął i za jakiś czas znowu się pojawił i świeci cały czas. Już nie wiem co robić czy to kable, czy moduł czy sterownik, nie mam pojęcia. Ktoś może pomóc z jakimś serwisem?
mic
Post autor: mic » 27 lis 2018, o 12:37
We wrocławiu nic poza magikami nie znajdziesz...
Właśnie mnie zmotywowałeś i przed chwią dzwoniłem do ksenon serwisu z Lubonia, w końcu mają te moduły do lampy na wymianę dostępne (w sezonie letnio-jesiennym mieli z tym problem).
Teraz już 450zł za wymianę chcą i ok 1h roboty. Jak chcesz to możemy zorganizować jakąś wspólną wyprawę... :)
marzec2009
Miasto: Smolec
Post autor: marzec2009 » 27 lis 2018, o 17:11
Jasne, jeżeli to może pomóc to jak najbardziej.
miloszp9
Post autor: miloszp9 » 4 gru 2018, o 16:48
mic - w sprawie tego serwisu z Lubonia. Czy dzwoniles na nr komorkowy podany na stronie www tego serwisu? Pytam bo kilka razy juz probowalem (rozne dni) i nikt nigdy nie odebral...
Z tego co tu czytam to polecacie serwis w Luboniu do napraw reflektorow...czy polecacie jeszcze moze jakis inny serwis gdzie moga mi naprawic nie otwierajaca sie przeslone w prawym reflektorze? (nie dzialaja mi przez to swiatla dlugie). Bede wdzieczny za pomoc! Dzieki.
mic
Post autor: mic » 4 gru 2018, o 19:40
Tak dzwoniłem na komórkę podaną na stronie.
Sprawdź jaki masz błąd, bo mi dlugie nie działają z powodu utraty komunikacji z modułem jednej z lamp
POLAOO
Miasto: Wrocław
Post autor: POLAOO » 7 gru 2018, o 09:08
Witam!
Mam problem z moimi Biksenonami strasznie słabo świecą. Pytanie czy ktoś z was regenerował reflektory? Jeśli tak kto gdzie i jaki efekt był. Czy może wystarczy wymienić żarniki i będzie dobrze.... :?: ]:-< :?
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 7 gru 2018, o 16:59
Jeśli palniki ori to skłaniałbym się ku wymianie , też przymierzam się do wymiany bo na tle innych aut świeca na żółto , zresztą poczytaj sobie temat o palnikach jakie dziadostwo dają na pierwszy montaż
POLAOO
Miasto: Wrocław
Post autor: POLAOO » 7 gru 2018, o 18:52
Wymiana żarników na nowe pomogła... Ale jest kolejny problem soczewki nie skręcają przy teście działają góra dół ale n boki już nie chcą iść.... Ktoś coś?
Post autor: dare50 » 7 gru 2018, o 18:56
szybki jesteś , co poszedłeś do sklepu i kupiłeś i jakie kupiłeś ? , to zepsułeś przy wymianie ? jeśli nic nie urwałeś to podłącz pod kompa
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 7 gru 2018, o 19:04
Pewnie tak szybko wymieniał jak kupił :lol:
POLAOO
Miasto: Wrocław
Post autor: POLAOO » 7 gru 2018, o 19:11
Wymieniłem normalnie tak jak trzeba. Kupiłem i zamontowałem 85V D1S 35W PK32D-2 X-tremevision Philipsa i jakość moc światła jest git tylko teraz problem bo soczewki nie idą prawo lewo...
Urwać nic nie urwałem wszytko git kupiłem takie jak wyżej. Auto stało rok czasu bo silnik mi umarł po 470 tyś. I nie miałem kiedy go naprawić....
Gdzie szukać problemu kompa nie mam błędów nie wyświetla....
Jest tylko jeden komunikat awaria pojazdu kontakt z serwisem ale to po tym jak wywaliłem klapki z kolektora wydechowego.....
Już naprawione...
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 7 gru 2018, o 21:01
Napisz chociaż, co było przyczyną. Dla potomnych.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 7 gru 2018, o 22:30
Pewnie włączał je w tryb ręczny a nie w auto !
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 7 gru 2018, o 22:56
Pewnie masz rację
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 7 gru 2018, o 22:59
grzegorz13 pisze:
7 gru 2018, o 22:30
kecraminsignia pisze:
7 gru 2018, o 22:56
Pewnie masz rację Obrazek
o tak ooooo???
ja mam w Auto zawsze, chociaż raz mi się zdarzyło na A4 że jakiś nadgorliwy Pan wysyłał mi jakieś znaki że jakichś świateł chyba nie widzi, a tak mnie wystraszył tym że zjechałam na najbliższym zjeździe bo się bałam że połowę auta zgubiłam albo coś...
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 8 gru 2018, o 05:35
dare50 pisze:
7 gru 2018, o 16:59
Jakie dziadostwo? Osram Xenarc o normalnej (a nie podwyższonej) temperaturze barwowej.
U mnie świeciły doskonale, to były najlepsze reflektory jakie miałem w życiu i więcej mieć nie będę. Żadne tam MatrixLED.
Standardowy cykl życia palnika to 120,000 km (3000h pracy). Częste wł/wył skraca ten cykl.
Post autor: dare50 » 8 gru 2018, o 12:18
@wassermann ale właśnie te Osram Xenarc świecą bardziej na żółto niż biało i widać to szczególnie właśnie jak mają już parę lat
miloszp9
Post autor: miloszp9 » 8 gru 2018, o 14:24
@mic, dzięki za potwierdzenie. Mój błąd to B0985 obwód sterujący przesłony rozproszenia wiązki świata prawego reflektora. Przez to przesłona wadliwa i nie działają długie światła.
