Wylogowywanie modułów
szymo284
Auto: Insignia Cosmo
Post autor: szymo284 » 10 paź 2018, o 21:20
Witam, potrzebuje informacji jak wylogować moduły w op-comie. Mam takie problem że po przełożeniu anglika i kilku modułów z dawcy jest problem z esp i klimatyzacją bo oba moduły przyszły nowe i komputer widzi że mają inny VIN.
Re: Wylogowywanie modułów
Post autor: mazmarcin » 10 paź 2018, o 21:41
A masz oryginał? Bo klon pewnie nie da rady.
szymo284
Post autor: szymo284 » 10 paź 2018, o 21:54
mam klona i zastanawiam się nad kupnem VX bo oryginalny opcom trochę drogi, a mógłbyś powiedzieć mimo wszystko jak to się robi spróbowałbym jutro na klonie.
Post autor: mazmarcin » 11 paź 2018, o 10:35
Ja Ci nie pomogę bo nie mam. Zapytaj w temacie o
OPCOMIE ale on chyba w insignii za wiele nie zrobi.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 paź 2018, o 11:26
Wchodzisz a dany moduł, po połączeniu z modułem patrzysz, czy aktywny jest przycisk Programowanie, jesli tak, to go klikasz i wybierasz VIN programowanie, wprowadzasz VIN auta i po robocie.
Niestety, nie w każdym module programowanie jest aktywne w op-comie.
szymo284
Post autor: szymo284 » 11 paź 2018, o 12:52
No dobrze ale mamy np. moduł abs/esp mam tam w nim po przekładce vin z dawcy w momencie kiedy próbuje wpisać VIN z mojego samochodu wyskakuje błąd programowania.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 paź 2018, o 13:00
musiałbym sprawdzić jak jest w tym module w ori op-comie, w chinolach nie wiem
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 paź 2018, o 13:24
W Astrze J przy silniku 2.0 CDTI 160KM z tego co mi wiadomo moduł jest jednorazowego programowania, ale podobno są już magicy, co to ogarniają, być może w Insignii jest podobnie.
Post autor: Rooff_ » 11 paź 2018, o 15:35
Przez SPS jest funkcja 'Przygotowanie Modułu sterującego do Demontażu'. Przypuszczam, że po niej można bez większego problemu założyć i zaprogramować moduł w innym aucie. Ta funkcja jest np. w module silnika, 'Elektroniczny moduł sterujący hamulców' i pewnie jeszcze kilku innych.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 13 paź 2018, o 08:31
Trzeba mieć PIN od dawcy.
Sam VIN można podmienić.
Po co zmieniłeś ABS i moduł klimy?
