Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- Postawił piwo: 263 razy
Też mam odmrażacze w piwnicy, ale ten ranek mnie zaskoczył. Pazurem skrobnęłam tylko aby sprawdzić, bo Isia sobie zaraz szybko sama poradziła.
Powiem szczerze, że w drugim aucie co stoi pod chmurką mam Webasto i nie wyobrażam sobie już auto bez tego dobrodziejstwa. Na pewno przy sprzedaży je wymontuje i założę do kolejnego.
pół godziny temu odłączyłam aku, jak mi to wczoraj polecono, -jestem w stresie, czy ja potem uruchomię tę moją Lalkę
jeszcze Iśki nie pozbawiałam napięcia, toyotę i owszem, i nawet ładowałam i odpalałam od innego silnika, albo dawałam napięcie innym. Ale tu mam stresik, bo nie wiem co mi się nie włączy potem.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Z założenia nic się włączyć nie powinno. Tylko szyby będą chciały żeby je przyuczyć jak mają się otwierać.
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Też mam Webasto w swojej isce, ale jeszcze go nie rozgryzłem mimo posiadanej instrukcji
To próbuj, albo najlepiej podjedź do firmy, która się tym zajmuje. Wezmą Ci wytłumaczą i sprawdzą przy okazji.
Eee no łatwe to z tymi oknami, poradziłam sobie aczkolwiek był stres. Zaraz polecimy obie obwodnicą ze 20km w jedną stronę, do najbliższego węzła, aby ją trochę poganiać.
Ale kluczyki tj ustawienia kierowcy trzeba też programować, czy to się nie resetuje po 3h z wyłączonym aku?
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Nie kluczyków nie trzeba programować tylko okna i można śmigać
Dobrze to opel ogarnął, że o blondynkach pomyślał . Lubię ich za to
Zakrześ
- Miasto: Ełk, Warmińsko-Mazurskie
Mazmarcin chip tuning nie dla mnie jest po prostu mijałem idiotę w becie i tak wskoczyło do 205 ale myślałem że Iska w 2.0 CDTI pociągnie więcej niż te 205 nawet przy 130 KM z ciekawości wracając dziś też sprawdziłem na S7 i niestety wskazówki zatrzymują się na 205 km/h i dalej ani drgną wiem że nigdzie tak się nie jeździ ale zawsze miałem nadzieję na te 240 minimum
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jednak przy tej wadze te 130 to trochę za mało żeby BMW gonić.
Nie wspomnę już o tym minimum
Na które liczyłeś
Na które liczyłeś
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Gdzieś widziałem dane ile mocy potrzebne jest do uzyskania prędkości i zdaje się były podane przykładowe kalkulacje- ile auto pojedzie mając 100, 200, 300 itd. koni. Oczywiście jest wiele elementów, które mają na to wpływ, ale przy określonych założeniach można to obliczyć na niezłym poziomie.
Przełożenie skrzyni i masa to podstawa.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... li,18.html
tu masz stosunek mocy do czasu.
Zakrześ
Nie ważne jakie masz auto co komu po BMW jeśli boi się przekroczyć 190 km nic po za szpanem
a już przejrzałem katalogi i niestety przy moim silniku i mocy 205km to max siły. Normalnie aż tyle nie jeżdżę więc i tak jest niezła prędkość no nic człowiek cały czas się uczy
Dzięki za pomoc i informacje
dla wszystkich
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Dziś udało mi się przeciągnąć zasilanie z bagażnika do przodu. Podłączyłem je przez włącznik i na końcu zamontowałem ładowarkę z dwoma gniazdami USB. Teraz zasilanie do telefonu który jest rejestratorem mam przy lusterku i nie muszę oglądać wiszących przewodów.
Muszę jeszcze sensownie zamontować samo gniazdo USB bo narazie prowizorycznie ukryte jest za lusterkiem wstecznym.
Fotki i trochę opisu znajdziecie u mnie. viewtopic.php?p=159277#p159277
Pozdrawiam ZiGi
ja dzisiaj tylko umyłam moją Lalkę, oraz zimowe fele, aby je w poniedziałek zapakować w bagażnik i sprawdzić czy aby na pewno są proste jeszcze, bo muszę zakupić opony zimowe, więc albo na te 17" fele, albo na obecne 18"
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Dokia ładne fele ja już na zimę gotowy koła czekają na montaż 18.
